iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. aj tive varias vezes esse problema e era sempre o teclado... o teclado que você testou é confiavel? senão da uma olhada por ali no flat se não encontra nada torado ou danificado, vai postando seus resultados qualquer duvida estamos ai o/
  2. depois de uma limpeza bem concluida, note remontado e nada de imagem , conectores do sata da parte de cima fritos e o cabo conector do leitor frito, ele era originalmente instalado na parte de baixo da placa onde tinha um conector separado, troquei os conectores na placa e sai funfando, mas estou sem um cabo conector para o leitor de Blu-Ray, não acho ele no ML nem no ALiexpres ebay... ja usei de um outro dv7 a conexão é diferente, o note esta com o cliente, mas sem leitor estou devendo isso a ele, alguma luz?
  3. ponte norte bga, mas são poucos casos, como o amigo falou pode ser apenas sujeira
  4. só para ficar mais pratico, qual a temperatura mais ou menos que vocês tiram o estencil? acima ou abaixo do 70ºC, fiz um curso de bga, e o cara dise que não se meche no chip antes de baixar os 70ºC, isso é veridico?
  5. muita informação repetida aqui , teve alguns que falaram que a temperatura tinha que ser igual tbm , mas por que diabos isso? é só a temperatura maxima que ele aguenta trabalhar, se aumentar ele vai se manter trabalhando e isso é um problema???
  6. VLW pelas dicas, vamos botar isto em pauta na reunião e então veremos o que fazemos, muito obrigado a todos
  7. terminei o serviso, ficou melhor que noovo, e agora o cara me diz que ja comprou um note novo o que eu faço? não quero entregar o note funcionando para ele...
  8. assistecinformática se ja fez a troca e mediu os outros componentes... testa dar uma apertada no chip e ver se ela core imagem, pode ser problema no chip ou ate na bios, essas g31 são danadas pra dar problema de bios
  9. use a ferramenta de pesquisa do forum, e sobre o soquete g31, vem desde aquecimentos, bios mau projetadas ate baramento pci express com defeito, o g31 ficou pouco tempo foi logo substituido pelas fabricantes
  10. concordo com regravar a bios, e da uma olhada nos capacitores, já tive duas placas dessa que ele estufou para baixo e quase não notei
  11. já passaram dezenas desa placa pela minha mão, todas atualiza bios! ela foi mau projetada, a do site do fabricante não é a melhor usa essa aqui http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=830&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0 e tenta colocar uma moeda de 5 centavos entre o chipset e o disipador, se não desligar, ou desligar e ficar muito quente é reflow mesmo
  12. sem duvida tentaria regravar a bios ou trocar com outra MB, esses codigos e esse pc analizer ta cada vez sendo menos efetivo com as tecnologias mais novas, to com um parado aqui que nem uso mais
  13. ja tive problema com essa placa, um reflow resolveu, mas a placa voltou 3 meses depois se for o caso para realmte arrumar um rebaling mas n vale a pena ao meu ver, só se for para você mesmo para cliente é dificill
  14. não tem nenhum soprador de ar quente ai? ou se for o caso usa um aquecedor de cabelo pra testar, mas cara vale muito a pena investir numa estação de retrabalho...
  15. cara quando isso acontece geralmente é memoria se não tem vga off, so limpando a memoria as vezes resolvi isso, claaro pode ser pau de chipset tbm, mas sçao poucos casos
  16. muito bom cara, estava procurando alguem que ja tive-se tentado
  17. pessoal, faz alguns messes que minha empresa esta na lida bga, e já temos alguns resultados e ate alguns lucros já, mas o problema sempre esta em tirar o estêncil do chip, além de ser difícil e volta e meio danificar as balls recentemente soldadas o estêncil fica todo F#!&do alguém sabe um método mais pratico de tirar os stencil e arrumar eles?
  18. com esta pasta o estêncil deve ficar mais grudado ainda , já tenho dificuldades assim imagina com a de pasta
  19. capaz do cara ate compra uma assim http://www.aleratec.com/1-24-hdd-copy-cruiser-ide-sata-high-speed--hard-disk-drive-duplicator-350133.html sasauhsahusahusa
  20. realmente este duplicator ai é bom para empresas maiores, questão do patrão não aceitar é simples: eu--com isso vou reduzir o tempo de reparo de 3 horas para 1 e meia chefe--mas do outro jeito é muito mais barato e funciona igual! eu--cada hora parada de um funcionário seu da em media 10 reais chefe-- eu-- ou seja, em alguns messes se não comprar logo essa maquina, estará perdendo dinheiro chefe-- chefe-- manda o boleto pro financeiro!
  21. já tive problemas com essa placa... mesmo depois de trocar os componentes ela volta a dar problema, o que realmente resolveu foi fazer um simples reflow na minha ir10000
  22. cara já viu se não tem algum sobreaquecimento ai? qual teu nível técnico? por acaso não instalo varias tulbars pcsafe e um monte de porcaria que ta deixando mais lento? já tentou os drivers mais atualizados de todo pc? crosfire roda bem num dual core com uma misera 210gt.... pode ser ate incompatibilidade das memorias, tira a vga e ve como roda, ultimamente tenho ando tendo problemas com markvision e Kingston ate com mb mais simplres.. qualquer duvida entra em contato
  23. de boa, se ta começando tudo bem, mas vai passar alguns anos... e tu vai ter tanta placa mãe que se estraga metade dos componentes dela, nuca vai te faltar algum componente, tenho mais 300 placas, 48 monitores crt, pilhas de gabinetes (os pretos e mais novos só guardo os mais velhos só tiro os cabos e as usbs), nem imagino quantas fontes tenho guardado, temos 2 estantes, uma de 4,5 de largura 2 de profundidade e 3,5 de altura, cheio de sucatas tudo em caixa, única coisa que tem ali no meio é saquinhos de sílica gel pra não ficar úmido, fora isso não vejo por que ter tanto cuidado com a sucata
  24. pesquisei sobre isto a muitos anos atrás, temos loja a 11 anos, micros "limpos" com borracha voltaram muito mais do que micros limpos com limpa contato da wuhrt, algo entre 10/3 e e com o wuhrt e quase 0, sempre pense em longo prazo, a borracha sempre me deu mais "rma" fica a dica
