iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. ela funciona na mesma maquina com o sistema 32 bits, a placa logica vai dar pau em windows 64??
  2. manda foto com mais qualidade, sai 5V desse chip, pela imagem que mostrou não vejo todas as ligações nela pode ter mais coisa ai no meio do caminho ai, VIN(pode ser uma .... fugiu o nome da fonte)
  3. se você analisar tem um VIN nessa mesma linha que pode participar desta tensão, você fez o reballing e não funcionou isso?
  4. habilitado, desabilitado, versões compatíveis de impressoras, apontando, usando bug da instalação, instalações limpas, formatei, ubs 2.0, 3.0, versões diferentes, no site da hp diz que tem suporte, instalei em outro pc com 64 e também não funcionou (na verdade pude escanear no outro computador hahhahaa)
  5. já verificou os resistores da placa? não tem nenhum curto ou capacitância muito baixa? já mediu todos componentes mesmo? já tive um micro capacitor e um micro fusível dando pau no audio frontal... mas usb ainda não...
  6. não consigo instalar esta impressora em um dv7 com windows 7 ultimate 64 atualizado, alguma dica?
  7. encontrei um novo em uma autorizada, inverter velho abandonado
  8. testes básicos, da uma procurada sobre teste de bateria, veja se tem uma outra bateria para testar, troque o carregador também, se ainda continuar dai começa a abrir o note, qual seu nive tecnico? já deu uma olhada nos tutorial e treinamentos do forum?
  9. dei uma comparada são muito semelhantes, pelo que pesquisei tu poderia ter um pouco de perda no som... esta com pressa para trocar? ou é apenas curiosidade?
  10. coloque resolvido o seu caso para ajudar os demais
  11. procura o esquema elétrico dele, faz um pedido aqui
  12. retira ele da placa e testa novamente, dai você pode ter certeza que ele esta com prblemas
  13. se tem tensão em tudo trocaria o chip da bios tambem, se mantiver o poltergeist eu faria um ME, se ainda não funcionar coloco na desumidificadora, esvaziaria os capacitores e tentaria novamente, não tem nada esquentando ai?
  14. eeeeeesstatica fdp, tira a pilha enrola em papel alumino coloca no chão ou em sua bacada aterrada deixe meia hora e volte a testar, sua estática pode ter mandado um curto da memoria ate este CI o deixando sempre aberto(ligado, etc) assim não funcionando direio... faria este teste antes de tudo, verifique os pwm se não estão aquecendo..
  15. poucas chances... eu daria uma olhada se não tem trilha rompida(não poderia ter tensão...)... existem capacitores de saída nas usb's mas em poucos modelos de ci de som , trocou a pote sul por uma semelhante ou uma igual??
  16. se tiver algum curto sim ele pode causar qualquer tipo de poltergeist hahahaha, coloque o velho e veja se ainda tem o mesmo problema, se continuar o problema é possível que não tenha tomado os devidos cuidados com estática e/ou com a solda...
  17. me envia por email o esquema que tu tem da placa que procuro iohann_palm@hotmail.com
  18. alguém me consegue o esquema elétrico desta peça?
  19. boa noite, conseguiu algum avanço?? conseguiu trocar o pwm?
  20. inverter flat pc leader tech... ele quebrou o transformador, e queria ligar direto na placa com fios, fui pelo que os de baixo eram terra e o de cima ligava no diodo/capacitor/sloqsejaakilo sera que ligo na maquina ou é muito perigoso?
