iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. usamos método de imagem para formatar um computador, dai ele estava fazendo o micro de um empresa, mandei ele parar e instalar pelo cd o windows 7 profissional que naquela empresa é diferente, dai ele não desconecta o hd e formata nossas imagens prontas , a de testar tudo esquecer de plugar algum cabo é classico, ou ate não plugar o cabo do monitor e ficar testando tudo e não da jeito de correr imagem ashuasuhasu
  2. para complementar, estou usando o browser cleaner do avast, ele é bem interessante tbm para ressetar os navegadores ta aplaudido cara
  3. é algo ligado a rede de internet não exatamente no cliente
  4. temos um provedor de internet, não é apenas uma empresa, mas sim cerca de 10 pessoas infectadas, tiro TUDO fora, só conecto a antena e um note novo tirado da caixa e esse cara aparece... pelo q li este site infectou mais de 15 milhões de pessoas ano passado e este ano esta vindo com tudo contra provedores via radio, tem dois niveis deste virus, um que da para resolver e outro que ninguem ainda conseguiu...
  5. também estou com este problema, mas é em um posto de gasolina, todas maquinas formatadas, roteador resetado, antena da internet via radio trocado, ficou uma semana funcionando, reinstalei o logmein entrou tudo denovo e agora sera que foi só o logmein
  6. A diferença dela pro papelão, é que a de papelão absorve a umidade e esta caixa termica tem que usar a silica... isto mesmo, com ela consegue uma temperatura bem mais estável e fora a estética melhor, as de papelão acabam estragando uma hora, esta é para a vida toda, outra coisa que fica muito bom é colocar um sensor de temperatura e um potenciômetro nas lampadas, assim você consegue manter bem exata a temperatura, porque se deve cuidar para não passar de 85ºC (temperatura maxima de alguns capacitores) usei um tipo este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517844856-termmetro-painel-digital-gabinete-pc-sensor-temperatura-_JM Dai tu consegue algo bem no ponto, em um dia ja ta mais que bom a desumidificação ai na casa dos 75ºC nunca tive problemas de bolha com este metodo
  7. kill3r muito boa a tua mala MAAAAS cara, assim, tu esquenta e sai a umidade... sai para onde??? falta um furinho ai, legal é fazer um furo embaixo para encaixar um copo e la colocar silica gel la dentro, fica top
  8. concordo com o Rafael Cavalli, o ghost sempre é mais seguro e tendo imagem pronta torna não digo mais rapido, mas sim mais pratico, tendo 10 micros na bancada fazendo ghost fica muito mais rapido e eficiente
  9. Caaaara só posso te comprado um estêncil fudido, não sai de jeito nenhum essas bosta, tiro quente, coloco fluxo, e reutilizar estêncil então, quase impossível
  10. igual igual não, mas um bem parecido, dai troquei ele e só dessoldei fora todo o chip de rede, tira ele fora da placa, fica noovo sauasuas, essa que tu tem ai também foi caso de raio?
  11. tensões uma loucura, ligando passando da tela da bios, mas dai vem telas azuis, não passar da tela da bios... sera que ela ta toda fud*&!(*? ou tem alguma cosia que consiga mexer em todas tensões da placa???
  12. troquei o regulador e apenas removi o chip de rede, a maioria das placas liga sem ele, dai só colocar uma placa de rede off, mas no caso deste cliente ele tinha uma placa wi-fi então era só tirar fora mesmo
  13. tinha levado em uma eletronica o componente, eles conseguiram outro igual, trocado voltou a ligar mas não dava imagem, fui verificar e o chip de rede tambem estava em curto, motivo do problema raio, deve ter entrado pela rede... resolvido e cliente feliz
  14. ele esta quebrado, e quando ligo a placa ele fica muito quente, medi ele fora não da sinal algum de vida... ja testei todas correntes que pude, só n tenho certeza de todas pois esse regulador de tensão pode interferir em algumas medições... mas vou ver se consigo algum para substituir e hoje detarde posto resultado da troca
  15. GS1085 f1tjh isso ae eu acho que é um f... acho porque ele esta quebrado n quero nem tentar imaginar como o cliente quebrou ele
  16. mosfet em curto, não acho esquema eletrico, e nem outro igual, como é que vou saber o que eu vou colocar ali???
  17. A vantagem do particionamento, ao meu ver, é que em uma próxima formatação fica bem mais pratico e rápido o serviço pois não vai precisar mover dados de um lado para outro, já direciono os dados do usuário para a outra partição(D) e tudo fica mais tranquilo p Formatar. Utilizo essa técnica a vários anos, e ajuda mto na hora de formatar, principalmente na empresa pois ganho tempo com isso. fazendo um ghost de todos dados e voltando tudo por uma sata 600, tendo imagem pronta do sistema, fica 1000 vezes mais seguro e eficiente...
  18. aqui fazemos ghost de cada hd e mantemos ele guardado por 1 2 dias, se for de uma empresa grande deixamos ate um pouco mais, dai tu tem uma copia total de tudo, e valoriza muito na hora de entregar o note dizer: "da uma conferida nos dados, qualquer coisa mantemos um backup total de todos seus dados por uns 2 dias aqui na empresa"
  19. rodrigotrck falei de colocar tudo igual e só TEMPERATURA maior, talvez me expressei mal, claro que se colocar de temperatura menor ele da pau, mas peço de temperaturas maiores mesmo, por que muitas vezes, computadores mais velhos tendem a cada vez trabalharem mais quentes, e os capacitores acabam estufando por isso, então sempre coloco igual mas de 105ºC
  20. tenho o mesmo probook, fudido, ate trilha rompida tem, mas ta funfando, troquei metade dos componentes de fonte, mas com bateria nao rola imagem sahusahusa, só digo q é pepino
  21. ja vi isso em mais notes, realmente resolve cara!
  22. veja as tensões da lan e da wireles, quando ve tem mais coisa nesse note ai, e se for o casso eu trocaria o chip de lan, e também colocaria outra placa wireles, só dai compraria outro chip...
