iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. refiz o processo, não usei o recovery, usei a isso do genesis mesmo, usei root, tirei as porcaria, e o cameraMX SAAAOLVOUU minha vida (y) ate então não tinha conhecimento deste programa, ele é tipo um programa universal? vou dar uma garimpada sobre ele por ai vaaaleu mesmo (y)
  2. mas teste estes programas, vai ver como é absurdo, formate 2 3 vezes um hd com dados e tente reparar com o active file recovery
  3. depois de trocar os componentes você limpou bem? tirou a estática? não percebeu oxidação? veja se não tem nenhum componente em paralelo com os mosfets que esteja em curto, a PS tem sinal de aquecimento?
  4. paciência é a principal ferramenta no reparo de placas!!
  5. mesma não pega uma parecida e puxa os datasheet da net, tu precisa ter os valores maiores... exemplo http://www.vishay.com/docs/91036/91036.pdf trocando esse cara... ele é um power mosfet... drain sorce desse cara pode ser 200 ou maior gate maior ou igual continuos source drain tbm deve ser maior ou igual( aqui tem 18a... não vai ter mais que 10a na placa... )... proure algum componete que tenha as mesmas especificações no datasheet ou maior... claro, tem mais alguns detalhes... teria que estudar melhor sobre mosfets e talz, mas se tiver duvida procure componentes iguais...
  6. não tenho o aparelho aqui, esta na loja, vou conferir as info e lhe envio...
  7. pode sim, muitas placas tem proteção contra curtos, desarmando a placa, o curto nos fios ignora a proteção, tente trocar estes componentes... acho dificil o defeito do usb ser a causa deste problema atual, deve ser mais um problema... a imagem esta com pouca qualidade, parece ter um pino no soquete do cpu torto...
  8. tentou tirar a estática?? reguladores podem esquentar por problemas de estática, como? a estática mantem o carga no gatilho, fazendo o circuito não funcionar direito...
  9. usei essa rom e o recovery do tuto, não deu fica travado na tela "foston", procurei a rom de um multilaser placa quase igual, mas não funciona microfone e som
  10. consegui a rom para o modelo do genesis a10, só a parte do recovery que bricka..
  11. minha estufa é de mdf, e forrada de papel alumínio... o papel alumínio é aterrado, esta apenas faltando um separador de placas, só consigo coloca-las deitadas, apenas 4 placas dentro, sendo aterrada não tenho problema de estática...
  12. a ps tem disipador? pode ser apenas oxidação, não rebalarria ela, apenas faria um reflow profiça e colocaria uma pasta térmica melhor, poupa tempo, dou 6 meses de garantia, se der pau refaço o serviço, se der pau novamente dou o valor do concerto em credito.. tento ganhar o cliente( tentei te ajudar, impedir que sua placa de problema) mas na maioria das vezes não volta... claro tudo depende do volume de serviço que você tenha...
  13. já tive um problema assim, bobinas com pequenos curtos dentro delas aumentam a tensão ou a corrente dependendo do estrago, já tentou retirar a estática da placa?? um campo de estática pode ficar ligando e desligando os drenos, fazendo ele fazer o dobro de esforço para manter trabalhando normal, você toma os cuidados com a estática?
  14. testei todos os programas, r-studio foi esmagadoramente melhor em recuperar fotos... o Stellar Phoenix Windows Data Recovery v6.0 recuperou muito mais arquivos grandes, como videos e as planilhas retornaram melhores também... geddatafast é uma porcaria comparado a estes programas...
  15. troquei os mosfets os ci's tinha um capacitor com capacitância errada, uma bobina meio quebrada(tensão ,1v maior do que as outras) e tudo resolvido! voltou a ligar! vou deixar mais um dois dias testando, mas pelo visto era este o problema...
  16. NOT WORK!!! fiz tudo certo, na parte do recovery ele trava e fica brikado alguma luz ai?
  17. desculpe a demora para responder, mas era ponte sul com problema, solda fria, um reflow ja resolveu!!!
  18. gaveta trocada... essa !@$$#!@ não funciona direito, ela usa um método de gravar a mbr diferente!! (pode isso Arnaldo??) gaveta samsung resolveu meu problema obrigado pelas dicas
  19. dois mosfets em curto, troquei, ela ficou ligada por 2s e cheiro de queimado e ja era mosfet novamente hahaha e agora? capacitores ok, cpu memoria tudo certeza de ok, nada de curto visível... sera que é bga?
  20. hp dv7 3180 us tenho mais algumas informações da placa... chip nvidia n11p-gv2h-a3 foxcon ml1-h 94v-0 made in china 168up60001-157f DAOUP6MB6F0 REV.F
  21. ola preciso da bios de um hp dv7 3180 us, placa DAOUP6MB6F0 REV.F, foi trocado a placa, também é DAOUP6MB6F0 REV.F, elas não são 100% iguais, fiquei em duvida em qual bios baixar
  22. chegou hoje é um servidor de um cliente... liga o led mas não aciona quando curto o power, tem varias tensões, sou muito novato em medições, alguem pode me dar alguma dica rapida???
  23. vou testar com o acronis true imagem, mas ja fiz uma pesquisa mais a fundo e vi muita gente reclamando da gaveta desta marca, e alguns relatos com gavetas samsung funcionando perfeitamente, vou testar com o acronis caso contrario vou repassa-la
