iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. encontrei um igual fiz a substituição dele, nada de aparecer energia nos dito cujos pl46 e pl47 o que seria mosfet de alta e baixa?
  2. não encontrei nenhum igual, posso colocar de um m245 - g5209 no lugar? não encontrei datasheet, tentei ligar e a fonte se desligou, provável que não seja muito compatível haha, vou dar mais uma olhada agora
  3. capacitor esta ok fora da placa não tem curto, a serigrafia do pu1000 esta ilegível, não sei como testar este componente
  4. não tem energia nesses componentes, em roda deles indica curto, medi os capacitores e etc e em volta um deles esta em curto vou trocá-lo e dar um banho químico na placa, ela tem algumas marcas de ferrugem e oxidação.
  5. consegui dar uma olhada já, pwm ok! mas todos capacitores proximos ao cpu, perto do botão de ligar e perto do dispositivo de som, as usb estavam quebradas, tirei os pinos que faziam curto, mas mesmo assim não tem arranque na placa, só encontrei 5v, 11v e os 19.... não encontro 3v
  6. sou muito ruim em interpretar esquemas eletricos, ja tenho ele em mãos, vou testar o pwm hoje a tarde
  7. só tem 19v na entrada, e nos primeiros cis proximos ao jack, depois disso more tudo, nenhuma voltagem em lugar nenhum
  8. Bom dia Galera estou com este note na bancada que não da sinal nenhum, jack e nobreaks ok, tudo parece morrer ao passar do Ci Kb926qf D3 Ene acer aspire 5733 pew71 la-6582p testes realizados : Reflow PS Reflow socket processador testes de v, só a voltagem no pq52 pq53 e alguns componentes em volta sou novo nessa area acredito que seje só esse pequeno cara, tenho algumas duvidas quanto a medições para verificar se ele esta com defeito, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-613510825-ci-kb926qf-d3-ene-_JM tenho esta opão para comprar mas tenho pilhas de sucata, gostaria de saber se existem compatíveis...
  9. cara eu queria trocar ele inteiro, já tentei trocar um dos pinos... não conseguir uhasuhauhasuhas, só sendo ruço ou asiático para fazer um serviço desses hhhaha
  10. estas usbs tem uma proteção separada, muitas vezes apresentam 5v e tem um fusível queimado igual, e ps com certeza as fontais também não funcionariam, esta placa não tem mais ps e pn é um unico chip... eu tentaria medir os componentes próximos a usb ou dar uma olhada no esquema elétrico
  11. não esqueça de dar feedback nos seus post! essa placa não tem dual-bios?
  12. olha, eu ainda limparia a placa bem, iria tirar a estática, se as medições estão ok e por se tratar de HP.... hahaha provável que a PS esteja com solda fria... regravaria a bios para antes de fazer um rebaling ou reflow...
  13. cara tira fora essa placa da positivo e coloca alguma coisa decente ai dentro hahahah, positivo da muito desses problemas, e não é a positivo que fabrica a placa, tem de conseguir com o fabricante dela, e se não for a certa tem de rodar igual, se levou para algum técnico que regravou a bios fora da maquina, ele deve ter encontrado sim alguma que funcione, é provável que tenha mais problemas não só a bios... ninguém gosta de pegar essas placas porque tu arruma algo estraga outra coisa
  14. já tentou usar outra bateria? se ela tiver um powergood nela, ela sim pode desligar o note se tiver com problemas....
  15. colocou qual pasta termica? usou deixou original? usou uma boa? é normal ela ligar, o que acontece é ela entrar em standby quando tu rodar um aplicativo pesado eu já arrumei duas dessas, fiz o mesmo que você mas ela desligava o video quando rodava um aplicativo pesado, usar pasta termica de prata ajuda bastante, eu tive que trocar a bga em uma e um chip de memoria em outra... da mais uma testada ai e me diz o que acha
  16. eu tenho aqui duas mb ga-h61 iguais, uma toda fudida e outra apenas com os pinos do soquete quebrados, poooreeem como é que eu dessoldo e soldo isso? é puro plastico
  17. - Modelo da placa principal - t7bp51 mb rev 1.0 71r-td7bp4-s110 LCD 7" - Fabricante e modelo. >>> Philco ph7g esta com firmware da acer, sem gapp, tentei instalar eles manualmente e brikou tudo, não posso abrir ele alguma coisa ainda funciona tem 8gb, 1gb ram, cpu 1.0 dual core cortex
  18. Tablet Philco ph7g, android 4.2.2 veio da garantia apenas com o android liso! sem play store nem nada , ele vem com apk instaler, ja tentei dezenas de versões do play store mas nenhuma abre o programa, ele abre e se fecha sozinho na hora, tentei instalar alguns zip pelo recovery, mas nenhum tipo que tentei ele aceitou, ja coloquei root nele... o que eu faço agora? o firmware que veio com ele é da acer...
  19. trocado a impressora, um hp dv7 de 5000 fiz comprar uma impressora nova! valeu a ajuda de todos
  20. funciona com linux, funciona com windows xp.... acho que você não intendeu o problema apenas no sistema WINDOWS 7 ULTIMATE SP1 x64
  21. da para adaptar muitos coolers ai, aquele velho cooler de k6 fica perfeito ai em cima, outros coolers maiores só tira o dissipador e coloca super bonder no cooler e coloca o dissipador em cima dele coloca um peso sobre ele e esta feito, mas o cooler chega a ligar? ele esta no lugar certo? a um local adicional para cooler system ai... da uma verificada nisso ae
  22. primeiramente, sabe usar um multimetro? fazer testes de tensão??
  23. para complementar, ela da um erro fatal no final da instalação de qualquer driver no sistema 64
