iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. fica como dica pessoal: Deixar vídeo em dinâmico na bios, formatar instalar os drivers completos sem reiniciar! desativar o driver do vídeo dedicado. Reinicie a maquina SEM a fonte plugada, aguarde o bem vindo pode plugar a fonte. Resultado, note fazendo benchmakrs e rodando programas sem problema, o video dedicado que tem defeito não inicializa se não plugar a fonte antes do bem vindo, BGA não resolveu, dei como opção para o cliente em vez de trocar a placa fazer essa desativação, fiz em dois modelos já, parece ser um problema de serie.
  2. obrigado pelas dicas pessoal, vou monitorando e testando as dicas ate achar qual a solução definitiva!
  3. então apenas com a fonte ligada tenho 10mA nada assustador, ligando a o trafego de 1,7A no terra, nada fora do normal.
  4. @FLAVIOTECH, só uso originais, estou testando com uma assimétrica agora, vou testar se tem alguma fuga violenta para o terra.
  5. atualizando, procurando componente quentes com o método arcaico de encostar na placa o note para de correr imagem e começa a bipar.... mas só reinicie ainda funciona normal....
  6. @NandoZimba, sim sem bateria aquece tambem. @Alex, elas queimaram nos ultimos meses não de uma vez, mas sim desoldei o jack e soldei minha "fonte assimetrica" para ter certeza que não era solda fria e etc. (fiz uma fonte assimétrica não é uma profissional)
  7. @cicerochulapa, opa de solda fria eu imaginei coloquei um pouco de fluxo e e aqueci ate ficar solto tudo e deixei secar de novo... se era solda fria teria resolvido. @NandoZimba, parecem estar ok, mas na duvida troquei mas mesmo assim aquecendo, a fonte fica muito quente mesmo.
  8. tensões tudo ok, não localizei curto, tem um aquecimento próximo ao jack, tenho duvidas ao interpretar essta parte do circuito aqueles $ e os diodos ali também aquecem e parece aquecer o q501 (circuito do lcd) OBS: já derreteu a carcaça estragou 4 fontes... SOLUÇÃO: troquei o jack por estar avariado, mesmo não apresentando curto, capacitores próximos aos fets de alta e os fets foram trocados, nenhuma apresentava problema visível fora da placa, mas troquei mesmo assim e ele parou de aquecer, deu para perceber ate que a fonte não ficava mais tão quente!
  9. Eu quando tenho problemas com driver primeiro teste é apagar o driver raiz, complexo de raiz, pci express assim por diante muda um pouco o nome de um para outra maquina, e o driver responsavel é o ACPI que tem parte das conexões com bios bateria e alguns sensores, da uma atenção a ele dai
  10. Boa tarde! Sou totalmente contra o uso de qualquer um destes programas... cada fabricante de HD disponibiliza o teste que os próprios usam em seu RMA com ferramentas que muitas vezes resolvem os problemas que outro programa terceiro apenas diria que esta com defeito ou nem identificaria... se o fabricante desenvolve e usa porque não usar eles? Samsung = Estool WD = Data LifeGuard Diagnostics os outros não lembro, mas estão presentes dentro do hirens também ou direto no site do fabricante. porque tão cético? porque já usei Data LifeGuard Diagnostics recuperando HDs que a concorrência disse que não tinha concerto e mais de uma vez apontou erros que outros softwares não tinham apontado.
  11. @p4ndi0n, esses testes já tinha feito, mas desfiz e a maquina desligou normalmente, creio que tenha algum furo no windows, as vezes apenas um shutdown completo via cmd resolve o problema, eu queria saber ou tentar encontrar uma solução definitiva para o problema. @kikeitu, já fiz esse bat uma vez também.
  12. Boa tarde, não seria a primeira vez, com o comando desligar do windows a maquina reinicia em vez de desligar, com o comando shutdown -s ela desliga normal, mas se ir no iniciar desligar não funciona e vários clientes estão me reportando isso, alguém já viu isso? Bom pessoal primeiramente obrigado a @gustavohwolf, fiz centenas de testes, mas muitos mesmos, trabalho aqui com o minimo de retrabalho então dedico um pouco do tempo para testes no dia a dia, e o resultado foi que retirando essa opção do desligamento como explica o video que o @gustavohwolf, me passou, ele para com todos os problemas, o problema é que são falhas em escrever certas informações no arquivo de desligamento que ele cria para bootar mais rápido, sem saber o que fazer no seu código quando não sabe o que fazer ele tem como escape religar para não ficar algum erro que impeça o windows de ligar, retirando essa opção se acaba todos os problemas!
  13. Entã, já encomendei de 3 vendedores diferentes o defeito sempre apresenta, varias telas trocadas. Vou devolver o dinheiro e o tablet ao cliente. Obrigado pela atenção.
  14. Bom dia pessoal! Apos instalar qualquer driver gráfico ele para de entrar no windows, não é software, quando instalo os driver radeon para linux o mesmo defeito aparece, já foi usado recovey original, todas versões existentes de drivers e windows, atualização de todos tipos de bios, a questão é que não achei nenhuma tensão estranha, nenhum curto e a maquina sem drivers funciona normal... A dois anos atras recebi uma maquina igual e devolvi para o cliente sem conserto, evolui muito daquele tempo, sera que pode ser BGA??
  15. Bom dando mais uma revivida no tópico, são 3 anos da data da postagem e serio acho o processo de BGA arcaico... estou fazendo alguns estudos e meu irmão falta 2 anos para se formar em engenharia química, ou seja precisa de um TCC, e sera a produção de fluxos putamente eficientes, porque não fazer reflow sempre me perguntei, porque um processo mais químico não pode resolver? hoje o que é mais usado de fluxos? quero me basear no funcionamento deles e fazer reflow em cima de reflow seguido por analises de ultra som e raio X, porque é necessário que a solda fique com boa condutividade e bem presa na placa, não vejo a razão de substituir todas as bolas e colocar de novo( claro tem caso de curto bola sair do lugar mas é muito raro) vou abrir um tópico oficial assim que tiver mais base e algum resultado já, mas agradeço qualquer informação adicional dos colegas (y)
  16. aaa para o verão ai não é muito quente? tem ar? eu faria um sistema com pastilhas peltier para refrigeração.
  17. @volkov, como esta indo o projeto? Adorei a sua ideia, mas eu colocaria mantas por cima da bancada e fecharia as ferramentas dentro da gavetas(parte superior por exemplo), colocaria uma portinha ou tampa de correr, segurança extra e ficaria melhor visivel, a velha historia do mecanico cheio de graxa e o mecanico limpinho A outro ponto muito importante é uma luz em cima da bancada(fita led por exemplo) não danificar sua visão com sombras e etc, trabalhar com informatica com um ambiente bem iluminado te deixa muito menos cansado. Eu ficaria bem atento a ergonomia, trabalhar em uma posição confortavel sempre é interesante! e colocaria um sisteminha de som ambiente dentro dela hahahaha
  18. @adiniz, nem aparece nada, fiz a reinstalação manual precisava entregar a maquina na segunda, estou com calos na mão de tanto clicar avançar. Obrigado pela atenção.
  19. Bom tenho um computador velho com windows XP, cliente empressa com 347 programas do governo instalados, formatar.... impossivel.. trocar a maquina só mantendo os programas. teria que atualizar para um windows mais novo, e usar sysprep para mudar o hd de maquina.... o unico problema, não consigo atualizar o XP. já tentei usar issos do vista mas não abre a opção atualização como achei em alguns videos no youtube...
  20. valeu cara!! hoje a noite inicio o treinamento, olhei apenas por cima mas gostei da forma pratica como você abordou!
  21. @Kaio Macedo, sempre tenho todos cuidados trabalho ate de luva anti estatica, retiro a bateria para colocar o flat. @o__rionTG, eu comprei a ultima tela de um fornecedor diferente, comprei pelo codigo no flat. @Bruno Faria, não este modelo não tem ci(visivel )
  22. Esses lenovo... possivel ser a tela mesmo, tive um modelo que comprei 4 telas ate acertar, tive certeza eu peguei algumas outras para testar(com o flat igual mas tamanhos e molduras diferentes) e pimba imagem perfeita, tive problemas com um s400 e um g400, mesmo problema brilho baixo ou inesistente dependendo a tela
  23. formatei com 3 firmwares diferentes, tenho 3 telas, não achei nenhum capacitor ruim ou curto e talz, simplismente não funciona a parte superior e no meio fica fora do nivel.
