iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. tem 5V e 3V em varios lugares parece ok mesmo sim sem a pilha fica subindo e descendo a tensão lá
  2. Sem curto aparente, porem achei muito estranho a pilha fica oscilando a tensão e o botão power também fica oscilando.
  3. Boa tarde, estou com dois tablets destes na bancada, um que troquei o touch faz algumas semanas e outro que troquei a tela na loja e já parrou de funcionar! vamos um por um pois são problemas diferentes: TAB1 um deles esta morto, não da sinal nenhum alem dos 5V, a bateria some quando plugada na placa e descarrega depois de algumas horas, não tenho acesso ao esquema elétrico. TAB2 O outro deles a bateria carrega, da sinal de driver desconhecido mas não inicia e não tem tensão no Flat da tela.
  4. Acho mais fácil limpar o resíduo de cola com borrifadas de isopropílico do que o fluxo que se espalha, bem presso tem a vantagem de não escorrer fluxo, ecologicamente correto não é porque vai bastante fita ate hahaha, o pedaço de alumínio passa calor, a fita reflete boa parte. E eu também tenho dificuldade em alinhar tenho a mão meio grande no caso do @Erikazevedo, é mais fácil de mexer sem tocar nos outros componentes
  5. @K0rTy, em vez de um pedaço de alumino, estou usando fita alumínio, coloco a fita e passo uma escova assim prende bem em volta dos componentes, deixando só a área de trabalho receber calor direto! O fluxo só uso mais o antech nc-559 por baixar o ponto de fusão do estanho e ser menos acido e sujar menos, muito mais fácil de limpar e ate ajuda a alinhar o chip!
  6. ELITEBOOK HP, tem memoria em cima em baixo, muitos parafusos, é pessado de lidar dificil de apoiar, ocupa 3x mais espaço que um note normal, flat sensível, 8 tipos de parafusos diferentes, esquema com encaixe que sai só para um lado(pior coisa dele)
  7. Bom dia pessoal! problemas: ponta do estanhador preta! área que derrete o estanho é só no meio nunca na ponta já troquei: tinha uma estação velha antes dessa com os mesmos problemas estanho comprei novas pontas comprei toda a parte da solda usei só fluxo para limpeza usei apenas a esponja usei só o lixinho de malha de cobre sempre guardo com a ponta cheia de estanho Estou comprando pontas vagabundas? estou pecando em algo? nunca dura um estanhador em minhas mãos, estou comprando os de mão por enquanto para quebrar meu galho...
  8. sim acabou os joinhas de hoje amanhã vou terminar de dar, finalizei todos meus tópicos abertos de uma vez.
  9. realmente fiz o jumper errado, ci charger foi trocado e bios regravado e jumper refeito, note novo novamente, obrigado a todos!
  10. depois de muito tempo parado aqui, descobri que a desgraça do pu18 esta desarmando todo o note, ele não tinha curto, as tensões entravam e saim, apenas quando pressionado o botão que ele viajava, note que mais me deu trabalho, se não tinha osciloscópio não teria descoberto, obrigado a todos por me ajudar!
  11. cliente sem paciência para analise comprou um novo... Obrigado a todos!
  12. @coelectron, OK Já vou começar a medir, @CJ, não sem processador apenas permanece baixa resistência em pc608/ pq602 e capacitores em volta, retirei os componente e ainda tem curto ali(quando falo baixa é 3ohms que considero curto) vou medir de novo mas as tensões em pu601 parecem estar ok rebal do processador feito(esquentava muito achei que poderia ser solda fria)
  13. Fiz os testes e não achei Vcore, tem baixa empendancia em vários capacitores, exemplo c183. tensões no I/O oks cliente sem paciência, comprou outro
  14. como bom e velho brasileiro, vou deixar o note ligado ate amanhã e ver se tem algum aquecimento anormal ou algum outro aumento de tensão, mas aparenta estar tudo ok!
  15. @iohann_palm pronto se puder faça a troca do componente amigo. ja fiz a troca e não resolveu, tirei ate de um note funcionando para ter certeza!
  16. troquei q4 / q3/ e nada, então passei um fio por debaixo do Q4 do S para o D e pimba tela nova!!
  17. troquei o q5 e nada, os capacitores não ter serigrafia na placa não tenho certeza nem localizo c34 r38 que podem estar no meio do caminho ou ate o q4 mas ele aparenta estar normal, posso alimentar 5V no gate dele??
  18. realmente teria que ter 3 mas tereia que ter 5V no gate(q4) e ali ja não tem a tensão, então o problema esta antes do q4 certo?
  19. 1= 5v 2=19v 8 10 12 = 1.3v 14= 3.3v 28 30 = 3.3v flat e tela plugada, tela totalmente branca
