iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. Não entendi direito sua duvida! Você quer arquivo BIN para gravar no Gravador?
  2. @Chico Lima e @Harvorax Sobre bios, comprei uma bios no ML, pois a que tinha não lia no meu gravador CH341A. O Técnico do ml me informou que essa bios é de 1,8V não 3V, e que meu gravador não grava bios de 1,8... essa informação bate? acho estranho que consigo ler, salvar e zerar a bios.... @FDONATO ai estão as tensões pu801 1 = 5V 2 = 3V 12 = 0V 13 = 0,8V 16 = 0V 17 = 0V
  3. Bom dia! note veio as vezes não iniciando, apos alguns testes ele não deu mais imagem. BIOS não regrava, então comprei uma nova e regravei, note liga, mas sem imagem. ME feito, permanece sem imagem Tensão em todas bobinas menos pl802 (sumiu as tensões após alguns testes) Testei 3 arquivos de bios diferentes Troca do circuito 5V, em seguida parou de funcionar os 3V Note devolvido, cliente não quer esperar uma analise melhor.
  4. nenhuma segunda opinião? não gosto de fazer reballing em um note que esta funcionando parcialmente... sendo que fora a placa de vídeo dedicada não estar aparecendo o resto funciona perfeitamente, da ate para jogar jogos mais simples.
  5. @eletrosr melhorei a descrição do problema!
  6. Só com um monitor externo um SSD com sistema. Fica ali, sistema ligado, cooler a 100% e nada de video dedicado nem no gerenciador de dispositivos ele aparece...
  7. sim tem vídeo dedicado, este que esta as vezes reconhecendo e as vezes não. Mas atemos as tensão 1.8 nos 3 lugares que deveriam estar(pelo que eu analisei)
  8. Segundo equipamento que vem com este defeito, aparentemente tem todas as tensões... Note Inicia sistema normal, porem com cooler em 100% e placa de video dedicada não aparece no gerenciador de dispositivos, já foi formatado todos os windows, do 7 ao 10 varias vezes. Se eu deixar ele desligado, formatar do zero e atualizar o windows funciona por um tempo, e depois o driver de vídeo some e os coolers ficam acelerados. Tem todas tensões 5V 3V 1.5V 1.05V 1.8V 1.35V... achei o esquema bem complexo alguém já teve um problema parecido? ME não resolveu. Não achei fuga e não tem consumo na fonte. note devolvido
  9. já resoldei ele, tirei limpei e coloquei de novo e ainda bipando. aparentemente intacto obrigado pela ajuda mas condenei o equipamento!
  10. provavelmente foi o CPU para o saco então? a tensão de alimentação da cpu esta ok devo desistir da maquina?
  11. Estou com um notebook dell inspirion i14 5452, a placa liga, o led pisca algumas vezes, depois o led para de piscar e fica ligado depois da 7 bips Já regravei a bios, fiz reball no CPU, tem todas tensões primarias, Troquei a bios, Caso parecido : NOTEBOOK CONDENADO CPU danificada!
  12. tensões nos pads da bios 1 - 3.3v 2 - 3v 3 - 3.3v 4 - 0v 5 - 3v 6 - 0v 7 - 3.3v 8 - 3.3v
  13. placa não ligando, testes iniciais tirei a bios, os esquemas em todos sites não batem com essa placa, bios retirada não lia nem escrevia, peguei outra gravei ela e coloquei, retirei de novo para gravar outra versão bios não lia nem gravava de novo, insatisfeito coloquei a 3° bios, mesmo caso, bios estragada de novo! Já viram algo do gênero?
  14. @ElianLaptop, substituido, tenho algumas bios zeradas, essa não esquentou mas o defeito persiste. @edipocunha, sim tensões nela estão presentes.
  15. pegue dois alfinetes, amare bem firme com um fio fino de cobre na ponta de teste, problema de testar CI's pequenos resolvidos!
  16. não custa pedir, mas trocou a memoria? se é relacionado a vídeo a memoria tem ligação. testes algum regulador de tensão pode estar meia boca, então quando aquece perde totalmente a capacidade. Já tive um problema similar que era nos fets de alta, ligava ficava uns minutos e ia e vinha imagem, teste melhor e deixe mais informações para podermos te ajudar
  17. @Guh Felipe, estou com a mesma impressão, deve ter cuidado o lado que coloca o chip, ele é um pouco confuso quanto a posição do chip, você tem qual dos modelos? você deve ler a posição na placa não ir pela orientação do programa..
  18. @Belinho GamePlay, como o colega @zazulak citou de uma conferida no próprio trafo mesmo, pode ter algum enrolamento em curto e os CIs estão desarmando o resto.
  19. fiz a mesma solda nos pads, por algum motivo não funcionou, liga e desligava, ele tem um tipo de powergood na fonte, acabei comprando uma fonte universal e juntei os fios no multimetro para conseguir testar corrente.
  20. @Jakers Binder, estou testando apenas a placa na bancada em um monitor, circuto LVDS parece ter todas as tensões, tem umas 19v pela tela não estar plugada @bgasolution, consumo desligado esta em 0,0015A, não encontro nenhum curto, estou começando a desconfiar do meu gravador... qual a temperatura que o chip fica quando regrava? os eprom ficam muito quentes no gravador...
  21. outra duvida pessoal, nos esquemas temos os '@' que significam que podem não estar presentes, posso remover estes tipo de componente, eles são classificados como opcionais....
  22. alguem pode me ajudar nesse esquema? tem um +3V_LDO e só tem ele nesse CI pu202 posso injetar 3V ali?
  23. desculpa @ElianLaptop, foi um erro de leitura meu, é no pino 5 que tenho oscilação de tensão, olhei novamente no esquema e tem + vou atras dessa linha analisar!
  24. Note veio sem ligar, troquei a bios ele voltou a ligar mas permanece sem imagem, tensões todas presentes só achei estranho uma tensão oscilando no pino 8 do pu201.... baixei a bios de um outro site porque acabou meus créditos aqui, mas acredito estar ok ela.
  25. Na saida vga tem video ? ja peguei um desses com defeito no flat cable, sucesso ai. Não nem no hdmi nem no vga.
