iohann_palm
0.19 -
806 -
Vitórias
1 -
105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
Malditos Thermal pads!
iohann_palm comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
Sim é um projeto de overclock, estou montando outro sistema, separado do dissipador da GPU e CPU, é um notebook, separei os dissipadores já do CPU e da GPU e fiz mais um para a memoria, fiquei na duvida de colocar pasta térmica por ser um material meio poroso, ja tive experiencia com danificar ci de um modulo veicular, por ele "absorver" parte da pasta. PS: da para overclockar ate relogio ponto! notebook só precisa de mais atenção que o computador -
Posso colocar cobre em cima da memoria da GPU? -
 resolvido Lenovo IdeiaPad s145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0 Energia LVDS
iohann_palm postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Lenovo IdeiaPad s145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0 Foi manuseado a tela sem desconetar a bateria, queimou sistema LVDS, não mandando tensão da lâmpada, não estou achando esquema elétrico na net, nem para comprar. Já foi testado tela em outros equipamentos e já foi testado o flat Falta tensão na saída do flat para o display, gostaria de achar o LVDS e trocar ele, ou fazer aquele velho jumper para mandar brilho para tela PS: tem imagem na tela, só não brilho -
 dúvida Qual Estação de Aquecimento Troca da Tela em Smartphones comprar?
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Ferramentas para eletrônica
Mais ninguém? já esta todo mundo de férias? hahaha -
 esquema Lenovo IdeiaPad s145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0
iohann_palm postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Preciso do esquema deste notebook -
Vi que tem modelos com bomba de vácuo, isso realmente serve para alguma coisa? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1662168312-yaxun-999-succao-lcd-touch-110v-maquina-separadora-original-_JM?matt_tool=11528875&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=6542939187&matt_ad_group_id=77294333743&matt_match_type=&matt_network=u&matt_device=c&matt_creative=385098657789&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=248600879&matt_product_id=MLB1662168312&matt_product_partition_id=358100205965&matt_target_id=pla-358100205965&gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVmBLrATzFMmR5HNyZ3_7DVC4jktUjKgL5S_hazIj_UoipRjobe0RHxoC58QQAvD_BwE -
obrigado pela opinião, eu vi logo uma melhor e mais avançada pelo motivo de não ficar limitado mesmo, se hoje vou só usar para tirar display, amanhã vamos estar trocando só vidro de tela oled e etc, sendo que não é tão grande a diferença de valor -
iohann_palm postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa tarde companheiros!! estou decidindo qual estação comprar, vale a pena as a nitrogênio? essas da usinainfo ja são top? estava olhando essa, outros modelos são 500 no max 600w, este modelo tem 800w Alguma dica ou experiência ai? https://www.usinainfo.com.br/ferramentas-p-troca-de-telas/estacao-de-aquecimento-para-troca-da-tela-em-smartphones-gps-e-tablets-us946d-2157.html -
 diversos PLACA MAE ST 4272 BIOS Atualizações Disponíveis
iohann_palm respondeu o tópico de leandro faguvale em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Crie um post novo! Aqui não vão te ajudar! -
 resolvido AVELL G1711\ MB WQ35xSTQ_370ST \ Problema na bateria
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Notebook's
isso, tem as duas configurações. feito ajustado -
 devolvido Philco 14l 71r-c14cu6-t810 Não da imagem
não tem vídeo externo, ó placa ligada e nada de imagem.- 5 respostas
- philco
- 71r-c14cu6-t810
Bom dia!! usei células com mais amperagem, as originais são : ICR 18650-26H Samsung SDI 2600mA / as novas são jws 18650-88 8800mA.... Ambas tem corrente de descarga recomendada igual... mas a Corrente de descarga contínua máxima é o dobro... -
sim, testei com duas memorias, ate fiquei na duvida se era pc3 ou pc3l, mas com outras memorias também não deu- 5 respostas
- philco
- 71r-c14cu6-t810
testei outro arquivo de bios e não funcionou mesmo assim- 5 respostas
- philco
- 71r-c14cu6-t810
Boa tarde! Note chegou sem dar imagem, desmontei e tirei a pilha, remontei, troquei o teclado e note 100% ligando, cliente levou para casa um mês depois voltou. Tem 3V 5V 1,35 1,0, resumindo todas bobinas com tensão Regravei a bios com um arquivo de forra do forum, estou tentando upar ele mas esta meio lento... RESOLVIDO Acabei fazendo aquele famoso jumper, mas depois de pouco tempo deu problema novamente, placa condenada
- 5 respostas
- philco
- 71r-c14cu6-t810
iohann_palm postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas!! Nunca arrumei uma bateria, ate pelo custo x beneficio, mas esta bateria esta 500 conto... então troquei todas as células da bateria, até reconhece a carga e carrega ela, mas tiro a fonte ele desliga... por onde começo, não entendi muito bem o sistema dela, ele carrega cada modulo de 3,7? ou carrega nas extremidades com 15v? se coloco na fonte de bancada 15v nas extremidades um dos CI aquecem... RESOLVIDO Comprei outra bateria usada, removi a placa, coloquei todos diodos em dobro para limitar carga e descarga pelas baterias serem maiores, bateria esta durando 4hrs agora, antes ficava meia hora 40 min no max! -
 dúvida Estação de solda yaxun 878d++ troca da resistência do soprador
Bom dia companheiros! troque a resistência do soprador e no meio do caminho danifiquei esse componente... o que ele é exatamente -
tenho dois equipamentos iguais na bancada com o mesmo defeito, não tem esquema elétrico dele em nenhum lugar, a empresa qual me mandou os equipamentos tem 50 destes dispositivos operando. Ao gravar a bios, consegui gravar o U2 mas o U15 (bios GD25Q41B) não consigo gravar, o gravador CH341, tentei localizar em todas as ferramentas de gravação aqui do fórum e de outros, alguém tem alguma luz?
 resolvido DELL INSPIRON 15-3442 VEGAS=TURIS SKL=KBL 15341-1 91N85 Sem video
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Casos resolvidos - Notebooks
a bios fica próxima ao BGA/CPU, então toda vez que trocava a bios era um ME, fiz reball, mas mesmo assim, maquina não inicializava com a bios original, tive que trocar o chip da bios e feito reball(pensa um reball complicado) note funcionando novamente! -
chip novo aqui, gravei, deu imagem, reiniciei não deu mais, chip velho regravei segundo essas speck aqui e deu imagem, reinicia não da imagem de novo.... to bem confuso -
 devolvido Lenovo 330-15IKB EG521 EG522 EZ511 G721 NM-B451 Não reconhece HD
iohann_palm respondeu o tópico de planethard em Notebook's
@planethard ok! provavelmente esse jumper tenha danificado o controlador, não esqueça de mudar o topico para devolvido! -
 em análise Asus N46VM Placa N46VX rev 2.3 Não liga
iohann_palm respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
Boa tarde companheiro! quais as tensões nas bobinas? -
explica um pouco mais os curtos, o que foi trocado, em qual parte do note... Já peguei processador não pegando slot de memoria, mas HD ainda não... mas não é difícil ter danificado, dependendo onde foi os outros curtos. -
só vou poder baixar amanhã o arquivo daí, testo amanhã e dou fedback
