iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. Boa Tarde! vê se esse esquema não bate:
  2. LENOVO IDEAPAD 320 - LCFC EG521 EG522 NM-B451 UMA (VÍDEO INTEGRADO) - ESQUEMA ELÉTRICO REV 0.2 Visualizar Arquivo LENOVO IDEAPAD 320 - LCFC EG521 EG522 NM-B451 UMA (VÍDEO INTEGRADO) - ESQUEMA ELÉTRICO REV 0.2 Uploader iohann_palm Enviado 01-07-2020 Categoria Lenovo - IBM
  3. 379 downloads
  4. moderação se puder excluir, arquivo com me, verificado, não funcional.
  5. gravado e mesmo assim na hora de verificar o arquivo com o gravado ele da que o arquivo esta diferente, mas mesmo assim coloquei ele no note, mesmo sem imagem fan 100%
  6. não foi um externo, mas vou upar ele. service tag 279q5v2
  7. DELL VOSTRO 15 3568(VEGAS=TURIS SKL=KBL 15341-1 91N85 Visualizar Arquivo Bios comprada.... Uploader iohann_palm Enviado 24-06-2020 Categoria DELL
  8. utilizei 2 arquivos aqui do forum e outros 3 de outro. chip que ele tem é um mx25l1280d, usei o Asprogramer 1.4 e outro programa que tenho a mais tempo. Acabei de comprar um W25q128fvsg para ver se vai....
  9. Bios compatível, nunca fui muito atras, o que posso utilizar para testar no lugar? alguém me recomenda algum conteúdo para ler sobre?
  10. Boa tarde, note veio sem imagem, todas boninas com tensão, atualizei a bios e notebook voltou a dar imagem, mas apos remontar parrou de dar imagem novamente, ao ligar fan em 100%, bios lê e grava normal no gravador... mas pode ser bios mesmo assim? não tenho outra para testar é uma bios 128...
  11. Dica para placas Bluecase: São fabricadas a partir de placas da ECS, procure o modelo igual da placa nos modelos da ECS. O esquema elétrico costuma bater
  12. peguei muita asrock DDR4 com defeitos semelhantes, eles estão usando um I/O sem proteção, reparei duas trocando o I/O, tem osciloscópio? Outra duvida básica, estão com a ultima bios, esta usando um processador de 7,6,5 gen? mediu se tem algum consumo com na fonte com elas desligadas?
  13. Bom dia a todos desculpa a demora, mas troquei metade da placa e o IC 505 era o culpado, mas a placa voltou a dar problema, acredito que por ter molhado(descobri depois de algum tempo e conversar que a impressora levou um banho do ar condicionado) acabei abandonando para não me estressar mais. Obrigado pelo apoio
  14. LA-D821P tem duas uma bka40 e a bkd40
  15. Aqui que tenho duvida quanto ao curto!
  16. alguns testes e achei estranho curto no fet do secundário, mas o fet não esta em curto....
  17. Removi a fonte, quando ligo o cabo da aquele barulho de capacitor, aquele chiado forte... Fusíveis todos contínuos, não tenho esquema dele. Como posso testar a Ponte retificadora dele? ps: nunca reparei fontes de impressora...
  18. posso usar resistores de maior potencia? tipo 200 ohm?
  19. serigrafia neles é ( 1a0) ele seria de 100ohms correto? então, vou procurar para substituição e posto resultados em sequencia
  20. os mosfets estão OK, nenhum aberto, encontrei dois resistores com continuidade, R50 e R51, vou remover e testar eles.
  21. Bom dia Pessoal!!! Comecei a poucas semanas a trabalhar com reparo em nobreak, tenho experiencia com MB de note e desktop. sobre o nobreak, funciona ligado na luz, quando retiro da tomada ele permanece ligado mas sem tensão na saída, já vou conseguir o esquema, por onde posso começar os testes?
  22. essa placa tem SPI, ele não grava todos os setores, esta com defeito, não estou achando peça para reposição
  23. Placa ligada na fonte, luz power acendo quando startado, mas sem imagem, e poucos segundos se apaga. tem 3V, 5V, tem as tensões no u13. DUVIDA SOBRE A BIOS, tenho um gravador ch341, coloco a bios nele ele reconhece e le ela normal, apaga, grava... mas no esquema essa bios é 1.8..... tenho um adaptador para 1.8 mas nunca consegui usar ele....
  24. no pino 20 só com o jumper, porque acredito que rompeu uma trilha, pois não tem continuidade do pino 20 ao PR45. na duvida estou aguardando a entrega de mais um charger( comprei 3 de uma vez)
