iohann_palm
    105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
  1. usa o software do reset, para ver o status, não pelo driver.
  2. sem mandar, imprimir esta com a mensagem Ready to print?
  3. Nova duvida, ele veio com esse azul, mas em outra placa e vendo a referencia no esquema elétrico deveria ser este preto.. tem pernas diferentes mas tem onde ligar os dois na placa...
  4. @zazulak Obrigado pelas dicas! Reformulando, na bateria ele estava funcionando, e decidi ligar ele na tomada.... tudo funcionou, desliguei da tomada e religuei para simular uma queda de luz.... cabum se foi os fets da entrada de rede para o saco agora. Sobre encostar uma lampada na entrada, encostei a mão sem querer, resultando em um bom choque! D13 ok/ Fusíveis trocados/ solda eu compro de qualidade melhor/ muitos contatos estavam meio oxidados/ Rele de rede trocado varias vezes OBS: Estou usando apenas componentes usados para fazer as trocas...
  5. Encontrei um transistor em curto BQ4, era um BC546, fiz a substituição. Troquei novamente os IRFs queimados, ressoldei os conectores da FASE As e Bs e troquei os fusíveis. Estou com um pouco de receio para testar... Mais algum lugar que eu deveria procurar algum curto?
  6. Por mim te dava 1000 joinhas, estou a muito tempo atras desse esquema!! bate bem certinho com minha revisão!!
  7. Esse é o produto https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-991363010-ultra-max-cleaner-wurth-limpeza-cabeca-de-impresso-1-litro-_JM?matt_tool=20139111&matt_word=&gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP7UO0HxiUgtm-Q2QE9ZNnh_qmxHF6e6TvJAl1Z8y78qIYDaG7p4xekaAmDGEALw_wcB Essa é a cuba https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1200122268-cuba-banheira-ultrasson-digital-1300-ml-yaxun-2050-220v-_JM?quantity=1
  8. Bom dia meus colegas! Depende a cabeça, essas Epson novas são mais fáceis de desentupir, coloco produto especifico de limpeza de cabeça em uma cuba de ultra som(imergir só a ponta da cabeça não afundar ela toda), 30 min dentro dela, 5 ligado, injeto o liquido de limpeza com a seringa, espero 5 minutos e já tiro novamente, espero algumas horas( 2 3 depende a umidade do dia) já monto e faço uma eliminação total da tinta. tenho 100% de acerto ate hoje(Ate usando impressoras com tinta comestível).
  9. Volto aqui com mais, duvidas, não encontro esquema elétrico deste equipamento, troquei vários componentes, mas sempre quando vou tirar o no-break da tomada queima o fusíveis internos da parte da bateria e estoura alguns dos mosfets... Alguém tem algum material de estudo na área destes no breaks antigos?
  10. 70 downloads
    Arquivo com o keygen, em windows 8 e superiores é preciso desligar a internet para fazer a ativação!!
  11. EPSON Adjustment Program Reset L380-L383-L385-L485 Visualizar Arquivo Arquivo com o keygen, em windows 8 e superiores é preciso desligar a internet para fazer a ativação!! Uploader iohann_palm Enviado 08-08-2019 Categoria Epson
  12. Se sobrar um tempo vou montar um boardview dessa placa, não tem muito material desses equipamentos
  13. Posto foto amanhã de manhã, o fusível está ok, no q44 tenho os 24 da fonte, mas não tem os 5V do outro lado. Tem um conjunto, perto do que acho ser o Sistema de 5v e 3v, que está em curto. tenho outra RB exatamente igual para testar
  14. componente substituído, mas não tenho 5V nele
  15. troquei novamente o capacitor por um 25V 680uF, alguém sabe me dizer como testar se esse processador não esta em curto? ou tem algum sistema entre o processador e as portas que poderia estar com defeito?
  16. sobre o capacitor que troquei, em vez de um 6.3V 680uf coloquei um 6.3V 820uf
  17. sim mesmo durante o reset as luzes das portas ficam todas ligadas
  18. Bom dia meus caros companheiros! RB 850G 2. Dano Raio. Routerboard não ligava, capacitor estourado, o C291, troquei o mesmo e ela voltou a ligar. Porem todas as portas ficam com a luz acessa. Não localizei o esquema elétrico ou boardview. Aparentemente não tem nenhum curto... nunca concertei um equipamento destes, se alguém tem alguma luz agradeço.
  19. se eu ligo uma tela, ou monitor externo a placa desliga, se ligar sem fica ligado direto....
  20. @FDONATO retificando os testes.. pr819 tem 5V... Chegou me adaptador 1.8V para ch341, regravei a bios novamente
  21. @Michael Stael baterias estão OK, estou usando baterias de teste vou procurar sobre testes em driver inversor
  22. Bom dia! Nobreak veio sem acionar as bateria, veio com alerta de proteção. Fusíveis do setor da bateria queimados e também os Mosfets IRF88010 todos queimados no setor da bateria. Após troca dos mosfets e dos fusíveis(reduzi de 30A para 25A) ele funcionou, mas depois de ficar um dia ligado puxei da luz então funcionou 1s e entrou em estado de proteção novamente mas não queimou os fusíveis. Não tenho experiencia em nobreak, pode ser o rele?
  23. pelo contrario, tem curto em tudo que é canto da placa, vou devolver...
  24. Então o CI precisa receber a energia/sinal e dar passagem para ele nos pinos 42 e 45, se tem sinal, mas baixo é amplificação, se não tem sinal dai tem mais coisa com problema(talvez os dois CIs tem defeito) pode fazer um teste com um multímetro mas como é um sinal inconstante talvez não consegue perceber ele no multímetro.
