Cassio Queiroz
0.01 -
22 -
21 [ Doar ]
Tudo que Cassio Queiroz publicou
 resolvido Monitor Samsung 2232BW Plus – Ruídos na Imagem.
Cassio Queiroz respondeu o tópico de Goldman em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
TOP dica, aqui resolveu.... vou testar melhor valeu -
LG 43UM7510PSB Não Aparece Imagem
Cassio Queiroz respondeu o tópico de James Walker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia ... Claudio com sua dica a tela aqui voltou a funcionar, o lado esquerdo da tela estava com problema isolei um pouco mais que 5 trilhas mas voltou a funcionar. Poderia deixar assim ou tem alguma dica para melhorar o reparo grato pela ajuda- 10 respostas
- 43um7510psb
- aparece
 dúvida TV LG 32" 32LF595B tela com risco vertical
Cassio Queiroz respondeu o tópico de Cassio Queiroz em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia! desculpa demora em responder, não é uma urgencia a tv é minha estou aprendendo a arrumar essa tela, é uma cobaia, ainda vou executar os procedimentos citados pelos amigos obrigado pela ajuda assim que tiver novidades eu posto aqui -
se conseguir fazer ela parar de congelar e remover alguns riscos ja da para usar no monitoramento, se não der descarta a tela e deixar os outros componentes para teste ou reparo de outra tv -
Bom dia Silvio, obrigado pela resposta segue as fotos esse aqui só tem um cof. mesmo que fique com um risco ou outro pra min ainda funciona gostaria de colocar essa tela no DVR para exibir as câmeras -
segue o vídeo percebi agora que a imagem trava e volta, e alguns ricos fixo na parte esquerda da tela segue o vídeo Vídeo do WhatsApp de 2023-07-03 à(s) 17.54.11.mp4 -
Obrigado pela resposta, os risco mudam de lugar, por isso a duvida, se muda de posição pode não ser a tela ? -
Cassio Queiroz postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TV LG 32LF595B esta com esses riscos, estou na duvida se é tela ou placa T-CON não tenho outra placa para testar fiquei na duvida. Achei uma placa T-CON para comprar mas não queria pedir e precisar devolver valeu. -
 resolvido LG M227WAP-PM [PLLM-M702A] Led azul piscando e não aparece image
Cassio Queiroz respondeu o tópico de Cassio Queiroz em Casos resolvidos - TVs
Olá, depois de muito suor, consegui achar o problema era os mosfet P605 não estava alimentando as lâmpadas. U302 e U303 os dois marcados em verde. Valeu- 5 respostas
- [pllm-m702a]
- azul
- (mais 4)
Consegui uma placa compatível e voltou a funcionar normal , com essa placa consigo estudar melhor a placa com defeito, ontem fui verificar um fusistor de 2A e acabou esfarelando. vou colocar outro e continuar os testes
- 5 respostas
- [pllm-m702a]
- azul
- (mais 4)
Olá desculpa demora em responder, foi da parte primaria da fonte marcada na foto. Não consegui seguir com teste a aprendizado porque acho que peguei dengue ai é osso ate pensar, mas quero testar o STR W6252 vendo alguns videos sobre fonte de monitor/televisão costuma dar bastante problema.
- 5 respostas
- [pllm-m702a]
- azul
- (mais 4)
Olá, estou com uma TV monitor LG PLLM-M702A que liga mas não aparece imagem, led azul fica piscando. Já olhei alguns post aqui mas sem solução, medindo as tensões 5v ok, 15v ok , já troquei resistor R109 que estava aberto, troquei o capacitor 25v. Não achei esquema da placa nem o arquivo de bios para regravação. Valeu
- 5 respostas
- [pllm-m702a]
- azul
- (mais 4)
João obrigado pela ajuda, depois de gastar tudo que sei de matemática consegui entender V=RxI é fácil depois que entende Deu certo o solução que vc disse usei o resistor de 330R led brilhando bonito, agradeço pelo seu tempo forte abraço
- 12 respostas
- sms-sm1400s-pciv014843-não
- acende
- (mais 4)
João seguindo a trilha do led chega ate esse resistor de 10kohms, pelo que vi o led azul precisa de mais volts para acender, o vermelho esta acendendo com 1,83v o azul não acende, é ese valor que chega no led, testei o azul na fonte de bancada e esta funcionando com 2,5v, como calcular para saber qual resistor com menor tolerância para substituir ?
- 12 respostas
- acende
- (mais 4)
Porque 470R não bate com as cores do R130? e mesmo assim é equivalente ?
- 12 respostas
- acende
- (mais 4)
Grande João não sou expert ainda rs... se puder me ajudar O resistor R130 é de cor: marrom, preto, laranja, ouro, na calculadora diz que é um resistor de 10khoms (10000 ohms). não estou conseguindo entender os 470r que esta descrito datasheet, porque um resistor de 470R e diferente do resistor R130, se puder esclarecer melhor agradeço Entendi perfeitamente sua ideia de diminuir o resistor para aumentar a voltagem que vai para o led valeu
- 12 respostas
- acende
- (mais 4)
Deu certo amigo, obrigado pela dica, era o led, coloquei um bicolor vermelho e verde resolvido, o que achei diferente foi a cor verde ficar bem fraco mas esta funcionando obrigado
- 12 respostas
- acende
- (mais 4)
Nobreak SMS estou fazendo a troca das baterias " nova da moura" , mas ele não acende a led azul funciona tudo certo quando entra no modo das baterias acende o led vermelho, mas quando volta para rede o led azul não liga, mas o nobreak funciona normal, carregamento normal também.
- 12 respostas
- acende
- (mais 4)
SMS SM1400S PCIV014843 apitando e desligando
Cassio Queiroz respondeu o tópico de Cassio Queiroz em Fontes & No-Breakes
Então o nobreak hoje pela manha esta funcionando normal, as baterias antigas estava ruim, e já tinha testado com as baterias novas apresentando mesmo problema, esta ligado um cpu e monitor. Testando verificar se acontece novamente.- 4 respostas
 resolvido SMS SM1400S PCIV014843 apitando e desligando
Cassio Queiroz postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá, estou com um sms sm1400s apitando e desligando mas continua apitando. -testado com baterias novas. -mesmo defeito ligado na rede ou somente na bateria. Se alguém puder ajudar agradeço- 4 respostas
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: amador, empresario 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: Sou tecnico em informatica querendo adquirir novos conhecimentos 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Tenho um empresa a mais de 15 anos em Bauru SP na área de manutenção de computadores e rede
