fabio_scherer
Super VIP
    407 [ Doar ]
Tudo que fabio_scherer publicou
  1. Bom dia pessoal, estou tendo meus primeiros contatos com o arduino no curso técnico que estou fazendo, com as explicações dos professores as coisas não entravam direito na minha cabeça, mas encontrei na net esta apostila que me esclareceu bastante as ideias, por isso trouxe para vocês... Espero que seja util como foi pra mim... Tentei anexar o arquivo, mas da erro, pois é muito grande... peço desculpa aos moderadores, upei no 4shared... http://www.4shared.com/office/QUjhBhpVba/curso_arduino_BOM.html Abração!
  2. Regrava a eprom e se não adiantar troca o I/O... Bem provavel que resolva... Abraço
  3. Ja fiz esta adaptação, pra cortar a carcaça é xarope, mas fica 100%, Dica: colei o LCD novo com dupla face na carcaça traseira... Abraços
  4. Cara, eu tentaria abrir o flat do LCD antes de ir pro reballing... Tanto imagem rosada como imagem duplicada PODE ser flat com vias rompidas, ainda mais se no externo aparece imagem normalmente... Boa sorte
  5. Malagueta, eu uso esta G540, no geral e boa, funciona bem, instalação super facil, porém encontrei incompatibilidades dela com os processadores I3 e I5, não sei se por ser windows 64 ou o que... tentei criar uma maquina virtual com o 32Bits, mas não brilhou, tirando esse probleminha de imcompatibilidade de resto funciona muito bem, não tenho parametros de outras pra te dizer se é rapida ou não, acho um pouco demorada, mas nunca dá erros, programa é bem leve, funciona 100%. Abraços, espero ter ajudado...
  6. Dom Cielo, você ligando duas baterias em paralelo a tensão continuará a mesma ( no caso - 12V) e a corrente das baterias se somará, assim se colocar duas baterias de 7A a corrente que poderão fornecer juntas será de 14A/h. Porém tem que cuidar a questão do carregador, pois o carregador da central deve ter sido projetado para carregar uma bateria, colocando duas pode causar o superaquecimento dos componentes do carregador. Teria que ver se tem manual estes alarmes e se suportam bateria de maior corrente... Espero ter ajudado...
  7. Amigos, devido a urgência do cliente vou ter que devolver o note com o defeito, irá funcionar apenas pela fonte. Obrigado pela sugestões. Favor mudar status do problema. Obrigado mais uma vez. abraços
  8. Conforme Roby12 pediu para verificar o PD16 e PQ47 as tensões estão seguinte: PD16: está com 19.9v no dreno, source e gate PQ47: está com 27.7v no gate e 19.9 no source e dreno
  9. Verifica a configuração do modo SATA conforme o Slinmovick orientou, vai voltar a inicializar, aí verifica se o driver de video está instalado, se estiver com o generico pode não passar para o monitor externo... Boa sorte
  10. Bom Dia, Estou com um notebook HP G42 que ao deixar apenas com a bateria depois de uns 5 minutos se desliga. Já troquei o ISL6251, atualizei a bios via software, fiz reset da bios, testei com outra bateria, com outro HD, não está aquecendo, conferi toda a placa para ver se tinha alguma oxidação e nada. Se deixar a bateria e a fonte conectada ao note, funciona normalmente. Alguém já pegou algum caso desses?!
  11. Boa Tarde, peguei um caso igual a esse...regravei a eeprom e quando fui monta-lo a imagem ficava meio rosada e quando apertava o conector do flat contro o conector da placa mãe ficava com a imagem normal. Abri o flat olhei todas as vias e não teve jeito, assim que troquei o flat do LCD voltou a funcionar normalmente...verifica se esse outro flat que você testou está mesmoo bom. Espero ter ajudado. Abraço
  12. Venho trazer minha experiencia, usei o HDD REGENERATOR um bom tempo, mas pesquizando na internet, descobri o HDAT e o MHDD do cd do Hyrens, vocês usam este Hyrens boot CD? Na minha opinião o HDAT se saiu melhor... Abraços
  13. Bruno, testou o Handy Recovery também? Este é o unico que ainda nao tinha usado, estou baixando, pelo que o amigo falou este recupera com a estrutura de pastas, vou testar e trago resultados. Abraços
  14. Aqui também usamos a técnica da faca e do martelo, é bem prático, pega uma faca lisa ( sem os dentes), encaixa na emenda e vai dando umas marteladas de leve, logo solta... boa sorte, abraço!
  15. Não está com trilha rompida amigo? Se no I/O tem os 3V, vc zerou e o note liga é bem provavel que seja triha rompida, botão ruim, as vezes tem uns pontos na trilha que oxidam e acabam rompendo o contato...
  16. Opa, que bom que resolveu amigo, trocou a Eprom, isso? Manda os joinha pra quem ajudou! Abraço
  17. Gilsonam, cara, é zica mesmo hein?! Cara, eu trocaria o PS, tu só fez reballing nele né? Pode ser algum defeito físico nele, e não na solda... Essa seria minha última alternativa...
  18. Cara, já deve ter feito, mas na dúvida vou perguntar, chegou trocar processador? monitorou se está acionando o cooler? não está aquecendo? chegou iniciar um windows live rodando direto do pendrive? boa sorte. abraço
  19. Pega outra eprom do mesmo tamanho ou maior, grava a BIOS que baixou e troca lá na placa, já peguei casos da eprom estar causando estes defeitos loucos... espero ter ajudado.
  20. Kaio SIngle, não entendi se vc conseguiu gravar os dados na BIOS novamente, o numero de série, modelo PC ID etc... caso ainda esteja com este problema baixa o DMITOOL, segue link: http://www.4shared.com/rar/-y6JJdI1/hp_dmi_tools.htm Aqui eu inicializo pelo DOS, entro da pasta DMITOOL e chamo o programa DMIFIT, daí tem todas as opções para gravar as opções na BIOS novamente... Caso vc já tivesse conseguido desconsidera e fica a dica pros demais... Abração!
  21. Provavelmente tenha sido a primeira coisa que vc fez, mas vou perguntar igual... Já pressionou o FN + F9 para ativar o touch? Abraços.
  22. Podia mandar uns joinhas pelo empenho da galera ne?
  23. Atrás do LCD tem dois fusiveis, liga o note e mede a tensão em cima destes fusiveis... depois bate continuidade entre os fusiveis e a placa mãe com o flat conectado, assim vc já vê de onde vem a tensão...
