fabio_scherer
Super VIP
    407 [ Doar ]
Tudo que fabio_scherer publicou
  1. Que bom que será util pra mais pessoas, quem eu ajudei, joinha!
  2. Quando pego casos assim ergo as bobinas ( as maiores pelo menos), aí vou medindo os capacitores e erguendo os que acusam curto mesmo com as bobinas erguidas, assim consigo chegar na origem do curto, se vejo que estou perdendo muito tempo peto a fonte assimetrica e vou monitorando pra descobrir onde aquece... Abraço
  3. Tambem nao intendi como diz que dá curto nas bobinas, isso com relação ao terra? Aguardamos mais detalhes para poder ajudar-te abraço
  4. Nos componentes de entrada normalmente tem um P-Channel, ele deve estar em curto.
  5. Pessoal, venho trazer um livro bem completo para iniciantes no ARDUINO. Pra mim foi muito útil, espero que ajude muitos aqui... Na Saraiva ta custando R$ 90,00! Postei no google drive, pois aqui no site deu erro, arquivo muito grande... https://drive.google.com/file/d/0B8WJx5_fcsYmSS1CNUJyVE1vd2s/edit?usp=sharing Abraço
  6. Bom dia Galera, venho trazer dois meios muito úteis para descobrir os dados de seu Iphone: www.iphonefrom.com -Informe o numero do aparelho e o site traz a origem do aparelho... www.http://www.iphoneox.com -Neste é informado o IMEI do aparelho e neste traz todos os dados do aparelho. Espero ter sido útil. Abraços
  7. Bom dia brother, confere as tensões como o Marcelo indicou, caso tudo OK, como vc notou que o I/O já foi mexido eu tiraria ele, limparia as trilhas e ressoldaria ele novamente, ah, mais uma coisa, tu usa solda em pasta? comprei pra testar e para estes caras solda que é uma maravilha... recomendo!
  8. Mede nos fusiveis do LCD se possue as tensões, e confere envolta do conector do LCD na placa mãe se não tem nenhum fusivel aberto, nenhum curto, nenhuma oxidação...
  9. @Chico Lima, Cara, meu contato com eles começou pelo mercado livre e hoje meu contato é somente por e-mail mesmo... segue o e-mail deles para contato: bazarmix@uol.com.br De touch e display é dificil o que eles não tenham, tenta cotar alguns com eles, acho o preço razoavel. Abraço. Se te foi util, jóia!
  10. Este é um bom fornecedor: http://lojabazarmix.com.br/ Espero ter sido util...
  11. Consegue resolver tambem pintando este espaço transparente com caneta de escrever em CD, por dentro, antes de montar o touch...
  12. Bem junto com o conector da fonte tem um componente preto quadrado com quatro pernas, é uma bobina dupla, mede nas duas pernas que ficam pro lado do conector, tem que ter 19V, depois mede nas duas pernas que ficam do outro lado, tem que ter os mesmos 19V, neste componente é normal dar solda fria... Mede e conta o que deu... Boa sorte Abraço
  13. bom dia@mmc18tech, nem no conector da fonte na placa não entra tensão? se nem ali não tem ou é o conector danificado, ou a placa tem algum curto que está fazendo a fonte arriar... Faz o seguinte, conecta a fonte com o note desmontado e mede atrás do conector se tem os 19V ali e traz noticias. Abraço
  14. @psycohigor, tenta a senha três vezes, aparece a mensagem com um codigo de erro?? Se aparecer é só jogar aquele código no site http://bios-pw.org/ que neste site aparecerão as senhas para cada tipo de BIOS... Espero ter ajudado... Abraços
  15. É bem provavel que seja defeito no LCD mesmo, quando ficar branco pressiona as laterias para ver se não volta ao normal, abre um pouco mais, depois fecha pra ver se altera o defeito, se voltar ao normal quando pressiona é mais provavel que seja LCD (só trocando), se voltar quando abre e fecha a tela é provavel que seja flat com aterramento rompido, neste caso pode abrir o flat, ressoldar o aterramento, conferir se não tem nenhuma via rompida e remontar... espero ter ajudado... se fui útil, jóinha! abraço
  16. @Slinmovick, será que não tem algum flex rompido, ou em curto? Vai montando e tentando ligar, deixa sem o flat do LCD e liga, quando vc testa desmontado os flexs não ficam na posição original, pode ser algo do genero... Espero ter ajudado...
  17. Aqui usamos as ferramentas do Hyren's boot CD, uso bastante o HDAT para reparar e o HDDSCAN para verificar, primeiro passamos o teste de verificação, caso acuse mais de 10 BAD clusters já passamos para o cliente que o ideal é trocar, como normalmente os clientes não querem ga$tar passamos a opção de tentativa de recuperação, caso ele prefira tentar passamos o HDAT para reparar e depois o HDDSCAN para verificar se acusa BADs novamente, mas mesmo assim indicamos ao cliente fazer BKP dos dados e deixamos sobre aviso que pode dar defeito de HD a qualquer momento... Se precisarem de mais explicações de como usar Hyrens, HDDSCAN e HDAT só avisar... Abraços
  18. Jogando esse modelo de placa mãe no google traz como sendo do N4050, para este tem nos downloads aqui do site mesmo... https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=5968 Espero ter ajudado...
  19. Galera, venho trazer uma dica, tenho pegado seguido os notebooks aspire 5920 que quando conecta a fonte externa a mesma fica ocm o LED piscando na fonte e no note não acende LED nenhum, neste caso abrir a tampa inferior e medir dois capacitores SMD ao lado do slot de memorias, um destes capacitores estará em curto, normalmente eu troco os dois são de 10uF, pego de sucata de outra placa, em 99% dos casos é um destes dois capacitores mesmo... Espero ter sido útil...
  20. fabio_scherer
    devolvido Shuttle j14Im2x sem video
    Esta placa usa o 8602GN que dá bastante problema, mas já aconteceu de eu trocar o 8602GN e a bagaça continuar sem ligar, anotei sua dica, farei nos próximos para testar! Obrigado por compartilhar! Grande abraço!
  21. @ricardomori, cara, eu sempre comparo a posição do S,G,D, a tensão (V) e a corrente (A). pelo menos... Mas neste caso se chipset estava aquecendo bastante também aí deve ter mais defeitos...
  22. @samoel, já testou com outra fonte? Se já, dá uma olhada se não tem nenhum capacitor estufado... Boa sorte.
  23. Aqui abriu normlamente... https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=194;dl=194 é um arquivo com 25 paginas...
