fabio_scherer
Super VIP
    397 [ Doar ]
Tudo que fabio_scherer publicou
  1. Valeu a dica Alexandre, vou testar aqui... Abração!
  2. Cara, fiquei pensando aqui, foi exatamente como descrevi, mas só se ao ressoldar ele aqueci alguma outra parte do circuito do outro lado da placa, tirei o ISL com soprador térmico, limpei as trilhas com isopropilico estanhei e soldei novamente com fluxo, soprador e ferro de solda fino... Este ISL estava com a solda feia, com manchas, parecia pouco estanho, entende? E ele fica do outro lado da placa, bem perto do P-CHannel de entrada...
  3. Ainda não sou muito experiente nesta questão de analise de esquema para te passar uma explicação mais técnica, mas trouxe minha experiencia de ontem, foi o que ocorreu.
  4. Galerinha, passei deixar uma dica que acabei de pegar aqui... O note não ligava, não acendia nenhum LED, não possuia os 3.3V nem os 5V principais, analizando a placa notamos que os 19V da fonte não passavam do P-CHANNEL de entrada (PQ2=AO4419), analizamos as soldas do PU4=ISL6255 com microscópio digital e estava com as soldas um pouco ruins. Ressoldamos com fluxo para não fechar curtos e voltou a ter todas as fontes e ligar normalmente. Espero que essa dica seja útil pra alguém... Abraços.
  5. Chegou testar com outro HD? Testou memória? essas placas são ruinsinhas né?
  6. Você precisa verificar se ele esta em curto ou se o curto é nessa trilha, pra isso tira ele da placa e mede com o multiteste em escala de diodo nos dois pontos onde ele vai soldado, não pode apitar, se o curto estiver no capacitor apitará nele, aí você precisa retirar outro igual desta placa e ver de quantos uF ele é, isso mede-se com o multiteste nas escalas de capacitor (cuidado, as vezes precisa mudar a posição da ponteira) , aí sabendo qual a capacitancia do bixinho da pra pegar outro com os mesmos uF (lê-se microfarads) e coloca, é pra funcinar...
  7. Pra mim também até hoje foi só desativar o UEFI, ou em outros modelos alterar o sistema operacional na BIOS, aconselho deixar passando um HDAT (teste de HD) do hyrens boot CD até amanhã de manhã...
  8. Amigo, nao tenho acesso para fazer o download do esquema, mas pelo que ja peguei aqui tudo indica ser um dos P-CHANNEL da entrada, que está em curto, largando a tensão da fonte direto na bateria... confere os transistores proximo do conector de entrada... abraço
  9. Valeu BellaJoana, quando trocar traz os resultados aqui mesmo! Fico torcendo... abração!
  10. BellaJoana, também estou engatinhando na eletrônica, principalmente nas placas de notes, mas o I/O que me referi nesta sua placa é o ITE8512E (este quadrado com muitas perninhas.. hehe). Este componente que esta com sinal de carbonizado é um capacitor, se tem outra placa igual tira da outra placa, tira desta, limpa bem os contatos com álcool isopropílico pra tirar este carbonizado, estanha bem e troca o capacitor, aconselho medir nas duas extremidades com o multiteste na unidade de diodo, dele pra ver, não pode apitar... estes capacitores não tem lado certo, boa sorte!
  11. Na manutenção preventiva costumo passar limpa contatos nos slots de memoria e no socket do processador, ajuda muito nestes defeitos loucos, da uma olhada detalhada na placa se nao tem nenhum ponto oxidado, principalmente no I/O que aqui é normal ser o premiado por oxidação... abraços.
  12. vc poderia me mandar o do lenoxx tb-100 ? eu baixei no site mais o touch não funciona Cara, é conforme o numero de série que tem ROMs diferentes... Segue o link com os seriais e respectivas ROMs, espero ter ajudado... http://www.lenoxxsound.com.br/index2.php?cont=prod-drivers#stop
  13. A dica de trocar a pilha da BIOS é boa, já peguei este caso aqui, não dava imagem de jeito nenhum, medindo a pilha parecia boa, mas quando fechava curto nela baixava muito, troquei a pilha e voltou a inicializar, atualizei a BIOS pra garantir, ficou funcionando! Boa sorte
  14. E ai pessoal, tudo bem? Comprei este Kit: http://www.ebay.com/itm/Starter-Kit-RFID-Master-With-Motor-Relay-LCD-Servo-AVR-for-Arduino-UNO-R3-1602-/111233649351?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e60acac7, Deve estar quase chegando... Quando chegar venho trazer noticias... Um bom site pra quem está começando é o http://brasilrobotics.blogspot.com.br/ Abraços
  15. Dae pessoal, tudo beleza? Estou com o mesmo problema, fiz a formatação de um IBAK7100 que estava com o android brickado e agora fica na tela preta, preciso ressucitar o bixinho... se alguem tem alguma alternativa agradeço muito. Abraços
  16. Estou comprando um kit completão de arduino pelo ebay, semestre que vem meu técnico em eletrônica será basicamente arduino, parece ser muito show!! To ansioso pra terminar logo estas portas logicas, circuitos RLC, formas de onda, angulos...rsrsrs Abraços!!
  17. Troquei todas as filtragens, nada adiantou. Passei orçamento para troca da PS, cliente não aprovou, devolvido sem conserto. Amigo que fez o reballing, no meu caso seria a troca da PS, e não reballing. Experimenta trocar esse chip. Abraços
  18. fabio_scherer
    Novatos
    E a nossa estoquista que ligou pras lojas locais pedindo 3 metros de rebite?! huashsauhsau
  19. Oi, chegou testar com outro HD? Ou com windows live CD? aqui uso bastante o hyren's boot CD, que tem um mini-XP para testes rapidos...
  20. Boa tarde pessoal, me chamo Fábio Scherer, sou gaucho de Passo Fundo, trabalho em uma assistência técnica há mais de 10 anos, somos autorizados pelo fabricante LG, Philco, CCE, e agora pegamos positivo, para notebooks e tablets e AOC para tablets, estou curssando o técnico em eletrônica e tenho alguns cursos de manutenção em notes, tablets, cursos da LG, da Philco e particulares também, venho trocar experiencias, abraços!
