fabio_scherer
Super VIP
    407 [ Doar ]
Tudo que fabio_scherer publicou
  1. Estou com o mesmo defeito.... Ninguém conseguiu encontrar a solução?
  2. Consegue dizer quais os capacitores ou postar a foto novamente?
  3. Vou verificar o quanto antes pessoal, logo postarei novamente os resultados das novas medições.
  4. Mas mesmo com outros alto falante e com a troca do CI iria apresentar o mesmo defeito? Acho meio estranho, não tenho osciloscópio para averiguar...
  5. Verifiquei na placa e não tem esses capacitores nem os resistores, a trilha vai direto do CI para o conector do falante. Medi a impedância em relação ao terra e não tem impedância baixa.
  6. Boa tarde @iohann_palm , segue o print do Esquema elétrico do CI ALC255, não encontrei o datasheet do mesmo. Estou baixando um Live Linux pra testar.
  7. Já foi verificado as trilhas e estão ok, inclusive bati continuidade para confirmar. Como escrevi anteriormente, o windows reconhece quando está conectado o fone de ouvido e, quando desconecta, volta para os alto falantes.
  8. Bom dia pessoal. Estou com um Acer que não está saindo som nos alto falantes, só no fone de ouvido. Já tentei reinstalar e atualizar a versão do driver no windows 10, testei com o windows 7, testei com outros falantes que estão funcionando de certeza, testei sem o conector do fone de ouvido na placa e coloquei outro conector mas não resolveu. Troquei também o CI ALC255 e não resolveu. O estranho é que aparece como fone de ouvido quando conecto e, quando desconecto o fone, aparece que está saíndo no alto falante mas não tem som. Não tenho muita experiência em circuito de áudio, por isso peço a ajuda de vcs. Se alguém tiver alguma fica eu agradeço muito. Esquema que eu utilizei:
  9. Bom dia pessoal! Recebemos esse notebook em nossa empresa com o primeiro defeito de não ligar mais ao desligar o windows e apenas resetando a BIOS para voltar a ligar, ficava nesse LOOP. notamos que apenas no windows 10 estava acontecendo isso... Procuramos por ATUALIZAÇÕES e até atualizamos a BIOS via Software pegando a imagem direto no site da ACER. Testamos então com windows 7 e este problema parou... Resolvemos então deixar o windows 7 (com todos os drivers instalados normlamente) e liberamos o equipamento para o cliente. Agora o cliente nos retornou com o defeito de não ligar... Na primeira análise, resetamos o notebook e o mesmo voltou a ligar normalmente, então notamos que o problema agora com windows 7 o mesmo para de ligar e volta resetando apenas quando esgota totalmente a bateria... OBS: o primeiro defeito dava com ou sem bateria e com ou sem fonte... Alguma dica? Dei uma olhada no esquema elétrico para verifica se existe alguem responsável pelo Power Saving ou se o mesmo se da apenas por software. não sei se o problema pode estar na EEPROM, PCH ou até mesmo no CI do carregador, já que com outros software ocorre o defeito semelhante.... Esquema que otilizei foi esse: Esquema Elétrico
  10. Estou com um caso onde os 3.3v do u7 não tem. Quando alimento 3v a placa liga normalmente. Não encontro esse componente para trocar. Sei que não é o correto, mas daria para puxar alimentação de 3v de outro componente para o u7 e deixar assim?
  11. Sim apenas acendeu e logo apagou...em coisa de 2 segundos. Estou achando que é reball!!! Vou devolver ao cliente e indicar a usar monitor externo...valeu pelas dicas meu amigo...joinha pra quem ajudou
  12. Não chega a aparecer imagem ao fundo...mas percebo que da um sinal na tela com se quisesse acender. Quanto ao sinal do DISPOFF, fica zerado. Teria que ter o que, 3.3v? Se sim, e se fizer um jumper e alimentar com 3v essa linha...não funcionaria?
  13. Exato...removi o U8 e o curto sumiu...mas depois recoloquei o u8 novamente e não deu mais curto . Já fiz medições sem o flat. Cheguei a encostar o terminal 1 com o 5 do u8 e chegou a acender a tela mas logo se apagou. Continua apenas com vídeo externo
  14. Se tem não estou achando...coloquei na fonte de bancada e não consegui identificar capacitor em curto.
  15. Mesmo assim troquei o capacitor próximo ao U8, troquei o prórpio u8. Troquei os resistores próximo ao conector JLVDS1 e nada adiantou. Estou achando que possa ser problema no processador que vai soldado direto à placa mãe que já tem o vídeo junto no mesmo componente
  16. Por não ter a numeração dos resistores e capacitores na placa não estou conseguindo identificar onde eles estão...segue foto onde o capacitor circulado está em curto. Mas medindo ele fora da placa está ok...é a linha onde ele está que está em curto.
  17. Estou na bancada com um Acer E1-571 - placa LA-B161P. Liga aparece imagem somente no VGA. - Já regravei a eeprom. - Já testei com outro LCD e flat que estão OK e nada adiantou. - Já troquei o Ci u8 da placa e ficou na mesma; Medidas do u8: -lado com 2 terminais 3.3v -lado com 3 terminais 0V. No conector do LCD na placa mãe, - 19v nos pinos 1,2 e 3. - 3.3v no pino 23 - 3.3v no pino 37 OBS: Pinos 9 e 10 estão em curto com o terra, pelo esquema teriam que ter 3.3v correto? Os colegas teriam alguma dica?!
  18. Boa tarde, Estou com este Predator Helios 300 que aoresenta mensagem No botable Device, mesmo com o HD estando bom, tentativa de troca do HD mas note está com senha na BIOS e cliente não sabe a senha, baixei a BIOS do site da acer porém não consegui extrair o arquivo .BIN para regravar a eeprom, quando extraio veem somente alguns arquivos .DLL e ,EXE .SYS e .INI... Alguém possui os arquivos .BIN da BIOS para eu tentar regravar e seguir com o reparo? Aguardo. Obrigado
