jonathan quadrangular
    60 [ Doar ]
Tudo que jonathan quadrangular publicou
  1. gostei dessa frase: "Modelos e defeitos parecidos podem e tem causas e soluções muitos diferentes!"
  2. acabei de ter acesso a esses firmwares, agora devemos melhorar esse site pra que as pessoas possam baixar esses firmwares raros!!!
  3. faz o seguinte amigo aperta o chipset com pano até ele dar vídeo, ou aperta o processador, pelo menos assim vc tem noção se é o processador ou a BGA que vai estar estragada!! eu faço isso direto!!! esses são uns lixos mesmo!!! vc precisa do manual/diagrama/esquema elétrico dele ainda?? eu posso conseguir pra vc se vc quiser?
  4. EStou com um notebook da Samsung modelo: NP275E4E-KD2BR placa mãe: BA41-02239A GCE e as entradas USB não funcionam Eu andei pesquisando na internet e vi que os as entradas USBs tem um chip de proteção chamado ESD, segundo o que eu pesquisei esse componente controla ou filtra a tensão das entradas USB, me respondam esse componente pode atrapalhar ou não deixar a entrada USB funcionar? tem como ser o chipset( ponte sul) também porém tenho minhas dúvidas, pois funciona teclado, mouse e web can( aquela que vem junto no notebook) então pra mim é esse chip que deve ser removido o que vcs acham???
  5. só falta um conversor de bios que converta os arquivos da gigabyte .f7 .f6 em .rom ou .bin
  6. e no caso da Gigabyte que tem as bios com extensões .f7 .f6 e etc?? teria como fazer esse mesmo processo ou esse processo só serve para bios com extensões .exe??
  7. mas não é a Ponte Sul que controla o USB??
  8. caraca veio depois dessa vou ter que te dar um joinha, como você conhece um programa desses?? nunca vi na minha vida um programa que converte o .exe da Dell em ROM como vc descobriu isso? vc fez faculdade? é analista de sistemas? faz tempo que vc mexe com computadores??
  9. puxa amigo também não precisa me dar um negativo orra!!!!
  10. vishe cara esses tablets da DL são um pepino para resolver, tente instalar o software e depois resetar ele e se der certo quero meu joinha!!!
  11. novatos como eu se ferram muito por causa do casos resolvidos ser liberado por somente 1 anos deveria ser por pelo menos 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses Eu sei que quero ajudar, mas muitas pessoas folgadas se aproveitariam dessa brecha e nem se preocupariam em transmitir conhecimento, por exemplo eu conheço vários sites de diagramas( esquema elétrico) de notebooks e vou fazer o possível para ajudar quem precisa, usando o gerenciador de arquivos!! embora não conheço muitos de BIOS de notebook!
  12. eu acho que deveriam liberar os casos resolvidos por pelo menos 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses pessoas com pouca experiência se ferram muito com isso
  13. ele está em iso, bin ou em executável?
  14. consegue abrir o notebook e ver o modelo da placa mãe?? daí fica mais fácil pois os arquivos da DELL eu acabei de ver estão em executável daí fica mais difícil!!
  15. bom você consegue abrir o notebook e ver o modelo da placa mãe? se colocar o modelo da placa mãe é melhor. ele dá vídeo qual o problema do notebook??
  16. Pois é galera gostaria de saber quem usa gravador de bios aqui? Pois eu sei que os gravadores gravam bios com extensões .ROM .ISO .IMG e outras extensões de Arquivo como: WPH( muito utilizado nos notebook hp) Estou começando agora no ramo de gravação de bios, e depois de muito pesquisar na internet eu consegui encontrar algumas bios da clevo, porém essas bios são atualizadas via aquele programa AFUDOS( apesar de ser chato mexer nele)!! porém para mim gravar direto no gravador como seria? um exemplo aqui em uma bios que eu baixei tem vários arquivos nele, qual seria exatamente o arquivo "ROM BIOS" para eu poder colocar no programa que grava a bios( eu acho que é o arquivo de 8 megas "W130EW.8M" pois ele além de ser o maior arquivo dentro da pasta compactada ele tem o nome do arquivo zipado, entenderam? vou explicar melhor: eu acho que seja o arquivo"W130EW.8M" o arquivo rom, pois esse arquivo que está dentro da pasta zipada"W130EW_B0208.zip" contem o nome da pasta zipada)!!!! outra dúvida nas bios da positivo modelo clevo dizia que tinha que atualiza primeiro EC(Embedded controller) para depois atualizar a bios " alguém aqui já fez esse procedimento atualizar o EC em notebooks da positivo" e por último gostaria de saber se hoje em dia esse procedimento de atualizar o EC é utilizado agradeço a todos que puderem me ajudar!!!
  17. Write in "PORTUGUESE" friend!!!! here is a site of Brazil, ok see you later!!!!
  18. "capacheck" o que é isso??
  19. qual a revisão da placa amigo???
  20. sem problemas mas eu faço isso quando não tem outros jeitos!!!!
