marciochaves
0.1 -
458 -
33 [ Doar ]
Tudo que marciochaves publicou
 em análise Bematech mp-2500th puxa papel mas não imprime
marciochaves respondeu o tópico de marciochaves em Impressoras e Copiadoras
@Maru tambem ja fiz esse auto teste a impressora puxa papel mas não sai nada impresso. -
@Maru obrigado pela atenção, sim a impressora esta com papel termico, tambem ja fiz a limpeza da cabeça de impressão. mas a impressora continua sem imprimir. acho que o cliente mudou a configuração do DIP switch, não sei a configuração padrão. -
marciochaves postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Segundo o cliente, essa impreessora passou uns meses sem uso, quando ele ligou a impressora esses dias ela puxa papel mas não imprime, infelizmente não tenho peças e nem experiencia com esse modelo de impressora sera que alguem poderia me ajudar a solucionar esse problema? -
 em análise Epson lx-300+ll impressão ruim
@Maru Obrigado pela atenção, vou seguir sua indicação e retorno com o resultado. so aproveitando o embalo, tenho outra igual onde o cliente esta reclamando de lentidão na impressão. -
Lx-300+ll com impressão tremula quando envio um arquivo de texto do computador a impressora faz uma impressão tremida, mas se faço auto-teste a mesma imprime com qualidade ja restaurei as configurações, alinhei o cabeçote, lubrifiquei o eixo da cabeça de impresão. -
 devolvido Epson L3150 liga e pisca todos os leds
@Carlos Alberto Klafke Filho agradço sua atençao. -
Bom dia. um cliente trouxe essa impressora para minha assistencia, disse que a mesma pediu reset das almofadas ele tentou fazer o reset por conta propria mas no meio do processo ele desligou a maquina, agora a impressora liga e acende todos os leds e não aceita um novo reset. sera que se regravar a eprom em uma gravadora daria certo? alguem aqui tem esse arquivo? -
 resolvido epson l3110 imprimindo cor diferente
marciochaves respondeu o tópico de marciochaves em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi obrigado pela atenção, fiz uma limpeza intensa e a mesma voltou ao normal. -
@Geovany Luduvice fiz teste dos jatos esta imprimindo normal. -
marciochaves postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia, essa impressora chegou em minha assistencia com a cor amarela obstruida, depois de uma limpeza a mesma voltou ao normal fiz testes de impressão esta perfeito, desliguei a impressora e guardei. quando fui testar novamente para poder devolver ao cliente, a mesma não imprime a cor azul, no lugar do azul esta imprimindo cinza. ja revisei os tanques esta aparentemente normal, nada misturado. -
 devolvido acer aspire 4739 mb-DAOZQHMB6CO liga gira cooler
marciochaves postou um tópico em Notebook's
Boa tarde estou com duas maquinas iguais no modelo e defeito, as duas quando aperto o power acende um led azul gira o cooler e fica nesse loop visualmente não tem componente danificado e nem super aquecendo,. regravei a bios deu um deles mas não mudou nada. -
 em análise Sim+ 2500 mb 6-71-w2400- d03 gp liga sem video e desliga depois de 7 segundos
olá, estou com esse aparelho que liga sem video acende o led laranja do wifi e depois de 7 segundos desliga ja fiz limpeza da placa, sem componentes aquecendo, regravei a bios. -
 devolvido positivo stilo xc3650 mb71r-s14bw4-t811 não liga.
marciochaves respondeu o tópico de marciochaves em Notebook's
fiz a troca mas continua a esquentar, notei tambem que no Q136 era para ter 5v mas tem 19v. -
tenho outra placa igual, mas essa liga e não da video, fiz o teste no mesmo componente e tambem tem 19v nos terminais 1 e 2 -
 em análise samsung xpress m2020w
marciochaves respondeu o tópico de Jairomatica em Impressoras e Copiadoras
caro @Jairomatica possivelmente esse liqui saiu do capacitor principal, ela não parou mas uma hora dessas vai parar, recomendo fazer a troca do mesmo. -
percebi isso no esquema, mas acabei de conferir esta dando 19v -
nos terminais 1 e 2 desse componente esta marcando 19v e no 4 e 5 não marca nada. -
ola, esse notebook chegou para manutenção, mas não liga. fiz uma analise da placa e encontrei um componente aquecendo bastante, U30 ja baixei o esquema, mas sou novato em leitura de esquema, alguem poderia tentar me ajudar. obrigado. -
placa mãe ao conectar carregador desarma o carregador.
 devolvido Epson L365 todos os leds acesos
chegou em minha assistência essa Epson l365 com o seguinte sintoma, ao ligar o Scanner não se movimentava para calibrar, então logo em seguida acendia todos os leds mas notei tambem que o carro não finalizava o procedimento de calibração, ele para no meio ou na lateral esquerda. mesmo assim troquei o scanner o mesmo fez o movimento de inicialização, mas a impressora voltou a acender todos os leds. dai fui continuar com a investigação. peças trocadas: motor do carro, fita encoder, encoder circular, censor do encoder circular, tracionador do papel. mas a impressora continua do mesmo jeito, o carro muitas vezes para la lateral esquerda e outras vezes começa ate o processo de limpeza mas do nada para e acende todos os leds. alguém já pegou uma Epson assim? -
 devolvido Philco 14l mb-71r-e14rv6-t830 teclado não funciona
no sistema, demora a responder aos comandos.- 4 respostas
- philco
- mb-71r-e14rv6-t830
- (mais 2)
 em análise positivo master n40l mb-71r-s14bw4-t811 não liga
olá essa maquina chegou ligando e com vídeo mas sempre ficava no setup um loop, tentei mudar algumas configurações mas de nada adiantou. retirei a bateria do bios mas ficou na mesma, testei com outro hd, memoria mesmo assim continuava travando no setup. então analisei a placa a mesma estava bem limpa sem oxidações, resolvi partir para regravação da bios, encontrei os arquivos no caso dois uma de 8mb e outra 128kb, de inicio so regravei a maior, fiz um teste e notei que a maquina ligava mas sem vídeo, processador esquentava normalmente. dai regravei a menor ai a maquina parou de ligar. então regravei com os arquivos originais que eu fiz backup, mas mesmo assim ligava sem video baixei outro aquivo regravei mas agora não esta ligando mais.....sei que cometi algum erro alguém poderia me ajudar? -
conseguir com que a maquina entrasse no sistema e testei o teclado, o mesmo esta funcionando perfeitamente. o problema agora é uma lentidão extrema na maquina. testei o hd ele esta ok, instalei um outro sistema mas continua a lentidão....regravei a bios com outros arquivos mas fica na mesma.- 4 respostas
- philco
- (mais 2)
recebi esse philco 14l de inicio ele ligava sem vídeo então resolvi regravar a bios, então voltou a subir vídeo mas o teclado não funcionava então regravei a outra eprom que fica proximo ao IO, o teclado funcionou uma unica vez e parou novamente, regravei novamente ambas eprom mas o teclado não funcionou mais.- 4 respostas
- philco
- (mais 2)
 em análise samsung scx 4623f mensagem de cartucho incompatível
esse modelo não tem fusivel, ele tem um chip vou tentar com um novo.
