gnu informatica
Amigo EletrônicaBR-
0.56 -
2.696 -
Vitórias
1 -
36 [ Doar ]
Tudo que gnu informatica publicou
Caros, estou com este Nobreak SMS Manager III 1400VA Senoidal - Placa PCIV018030 que ora funciona muito bem, ora não funciona. Já segui alguns tópicos parecidos, todos sem solução, somente um que disse que era a solda que não passava de um lado para outro. Já troquei relés, LM19, zener de 15v, etc. Porém tem momentos que não starta, na hora de startar dá tipo um tranco no trafo e não liga. Se ligar primeiro somente em bateria e depois por na energia, funciona normalmente, mas ao ligar ele conectado na energia por vezes fica assim. Acredito ser um problema de muitos pois tem muitos tópicos parecidos. Segue algumas fotos e um vídeo. @Priscila Cristiane @João Henrique se puderem dar uma força. WhatsApp Video 2022-08-16 at 19.20.10.mp4
 em análise Nobreak SMS Manager III Senoidal 1400VA - Placa PCI018030- Ao Ligar em Rede inicia apito continuo
gnu informatica respondeu o tópico de Silvano Miguel de Andrade em Fontes & No-Breakes
Esse nobreak deve ter algum problema de série, por sinal um problema chato, alguém conseguiu resolver? Além da dica dos contatos do relé, não vi outro que diga que conseguiu resolver, já tem vários tópicos abandonados, tenho um aqui que as vezes funciona que é uma beleza, e as vezes quando vai ligar e armar dá aquele tranco e não arma, mas pelo que vi é o mesmo sintoma dos tópicos que vi por aqui. As vezes penso se tem algo a ver com a qualidade da bateria, já usei Unipower, GetPower, originalmente acredito que eles usam da CSB que é uma bateria de qualidade bem melhor, pode-se nota até pelo peso, durabulidade. Vou ser se sobra um tempo pra fazer outros testes. Roberto -
 bios Bios HP EliteDesk 800 G3
gnu informatica respondeu o tópico de gnu informatica em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Amigo, a Bios funcionou, deu vídeo, apareceu pedindo pra aguardar e atualizar e deu vídeo. Porém ainda tenho algum problema, deu vídeo duas vezes, montei e retornou o problema que é liga, não dá vídeo e depois de um tempo acelera o cooler. Memória já testei, vou ver se consigo processador e fonte pra testar melhor. Obrigado. Roberto Almeida -
Rapaz tá enrolado, ainda viajei, desculpa as demoras em responder. Roberto -
HP EliteDesk 800 G3 SFF Visualizar Arquivo Retirada de placa que não dá vídeo, não sei se está ok, caso alguém use, favor dar o retorno. Roberto Uploader gnu informatica Enviado 26-10-2021 Categoria HP e COMPAQ
Caros, estou com uma HP HP Laserjet PRO MFP 428fdw (W1A30A) que ao ligar já passa direto pra uma tela verde somente com 1 2 3 4 5. Sei que é erro de firmware por atualizaçoes automáticas quando na rede, ou seja, ocasionado pela própria HP. A impressora não reconhece, não faz nada. Já tentei desconexao da placa, ligar segurando no display, atualizar via software de atualização(impressora não reconhece no PC então software não reconhece ela). A única forma é tendo o arquivo de firmware especifico que coloca no pendrive, mas esse arquivo não encontro na parte de suporte, acredito que somente o pessoal da autorizada tenha acesso. Se puderem ajudar, agradeço imensamente.
Essas placas HP pelo que eu vi o modelo tá em um adesivo, mas ele não dá pra ler. Roberto -
gnu informatica postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Caros, solicito se possível a bios do HP EliteDesk 800 G3, só achei a G4 por aqui. Agradeço Roberto -
Dúvidas sobre Baterias recomendadas Nobreak
gnu informatica respondeu o tópico de gnu informatica em Fontes & No-Breakes
Entre a getpower e a secpower qual vocês acham que mais compensa? Elas tem o preço equivalente vindo pra cá. Obrigado. Roberto -
A GetPower não envia pra cá sem custo do frete, estou esperando a vendedora me passar com o frete, que acredito que vai inviabilizar. A unipower me mandava frete incluso a partir de 5 mil Roberto -
Sobre as baterias estou em Belém/PA ai tenho a questão de frete, a CSB na Agis sai a quase 100,00 que até não achei cara, comprei umas de 5AH, mas tou vendo outras possibilidades já que estou tendo dificuldades na unipower que não tinha antes. Vou verificar essas outras marcas. Obrigado. Roberto Almeida -
Comprei algumas vezes do aliexpress em quantidades, nunca tive problemas, será arriscado? -
Caros @João Henrique Se puderem me ajudar numa dúvida. Sei que as melhore bateria são a CSB, e sempre usei também a Unipower que me atendia bem, ultimamente percebi que as baterias Unipower tem dado mais problemas, dificuldade para recarregar elas, memo em carregador externo, depois que vieram esse modelo com o adesivo do lado, lembrando que não compro aquela de alarme/nobreak. Vocês conhecem as baterias kaise? Estou pensando em fazer uma compra delas. Por exemplo, um Nobreak da SMS o Manager III Senoidal uSM1400Bi quando testo só com uma bateria nova, ele as vezes dá erro e não arma ou fica bipando alarme de erro, com 2 baterias novas ele não apresenta isso, nunca tive problemas ao usar somente 1 bateria para testes. Nessas da Unipower estou desconfiando disso. Por isso querendo comprar essa Kaise, vc já teve alguma experiência com ela? Infelizmente vemos mais cada vez mais técnicos e usuários comprando essas baterias que antes era somente alarme, agora os fabricantes colocaram alarme/nobreak , uma economia que não vale pois a durabilidade e rendimento não compensa. Obrigado. Roberto Almeida
 compro Compro Estação Retrabalho Ar BGA Scotle ou Honton HT-R590 v2 ou v3
gnu informatica respondeu o tópico de Mega Not Informática em Trocas, Vendas e Promoções
Comprou? -
 bios BrazilPC / Modelo BPC-HM55-V
gnu informatica respondeu o tópico de gnu informatica em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Da placa amigo, no site da BrazilPC até tem os drivers dela, mas nada de Bios. Valeu. -
gnu informatica postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Caros, precisando do dump da bios do computador Desktop BrazilPC / Modelo BPC-HM55-V. Placa socket 1156 Estou com uma placa que liga normalmente mas na hora de passar para o Boot não sai do cursor. Obrigado. Roberto -
Amigo, geralmente se queimou o HDMI, queimou o chipset a área responsável, ai fica difícil, você pode testar componentes de proteção seguindo os pinos do HDMI, mas antes disso pode fazer um reset nas configurações e trocar o cabo, veja se não é o computador tb, difícil consertar essas placas quando se queima o HDMI. Se quiser continuar nos informando sobre o problema, abra um novo tópico na área relacionada. Aqui no fórum tem o manual de serviço, mas creio que você talvez ainda não tenha permissão para baixar, precisa participar mais ou comprar créditos. Na internet você acha fácil tb neste caso. Roberto
 esquema Eeprom Samsung ML-2165W 4391.zip
gnu informatica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Eeprom Samsung ML-2165W 4391.zip Eeprom Samsung ML-2165W 4391.zip Uploader gnu informatica Enviado 10-05-2017 Categoria Samsung -
 bios BIOS HP- Mini 110-1020br 3451.zip
Visualizar Arquivo BIOS HP- Mini 110-1020br 3451.zip BIOS HP- Mini 110-1020br 3451.zip Uploader gnu informatica Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ -
 bios Bios CCE- Win TM55C - ECS U50SI1 - -MB SRR REV C1 - T540- - BIOS 5642.rar
Visualizar Arquivo Bios CCE- Win TM55C - ECS U50SI1 - -MB SRR REV C1 - T540- - BIOS 5642.rar Bios CCE- Win TM55C - ECS U50SI1 - -MB SRR REV C1 - T540- - BIOS 5642.rar Uploader gnu informatica Enviado 22-04-2017 Categoria CCE -
 manual Manual de servico Brother MFC-J6510DW-6710DW-6910DW 18952.pdf
Manual de servico Brother MFC-J6510DW-6710DW-6910DW 18952.pdf Visualizar Arquivo Manual de servico Brother MFC-J6510DW-6710DW-6910DW 18952.pdf Uploader gnu informatica Enviado 05-06-2017 Categoria Brother -
 esquema Manual de Servico Brother DCP-9040CN 9042CDN MFC-9440CN MFC-9450CN 14744.rar
Visualizar Arquivo Manual de Servico Brother DCP-9040CN 9042CDN MFC-9440CN MFC-9450CN 14744.rar Manual de Servico Brother DCP-9040CN 9042CDN MFC-9440CN MFC-9450CN 14744.rar Uploader gnu informatica Enviado 05-06-2017 Categoria Brother -
 esquema 592d8a9d62727 Manual de Servio Ricoh Aficio SP 3510 18954.rar
Visualizar Arquivo 592d8a9d62727 Manual de Servio Ricoh Aficio SP 3510 18954.rar 592d8a9d62727 Manual de Servio Ricoh Aficio SP 3510 18954.rar Uploader gnu informatica Enviado 30-05-2017 Categoria Outras marcas
