rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Vlira, Esses Pinos 1 e 3 do U53 e 7 e 9 do JP4 deveriam estar com qual voltagem?
  2. Vlira, Agradeço pela ajuda. A tela fica totalmente preta. Não dá pra ver nada de fundo. D26= 0,31v D25= não tem na placa. U53 Pinos: 1= 0v 3= 0v 6= 3,3v JP4 Pinos: 1= 3,3v 2= 0,70v 7= 0v 9= 0v 11= 3,3v 13= 3,3v 15= 3,3v 23= 3,3 33= 5v 34= 0v 32= 0v
  3. Ponte Sul que é integrada com Ponte Norte no MCP, mais I/O é separado dá uma olhada melhor.
  4. Não achei nada em curto proximo ao conector do flat. Acredito que esteja faltando algumas voltagens no conector do flat. Aqui está o esquema dessa placa, mais não consegui identificar quais voltagens deveria ter nos pinos do conector do flat. Será que alguem pode me ajudar? https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=992
  5. Sugiro trocar o CHIP. Se passou por outra assistencia devem ter aquecido demais o BGA. Já troca direto.
  6. Acredito que seja compativel sim. Sugiro dar uma olhada no flat.
  7. Pessoal, Estou com esse not. que dá video externo normalmente, mais na tela fica preta. Não acende nada na tela. Testei com outras telas e ficou na mesma. Ele usa um tela 13.3 lampada. Percebi que nos 7 pinos do inverter só tem as tensões no pino 1 e 2= 19v e os outros pinos está 0v. Alguem pode me ajudar?
  8. Reuel, Obrigado pela dica. O pino 4 estava com 0.76v. Fiz um jumper do pino 6 p/ o Pino 4 e resolvido o problema. Recebeu um Aplauso. Deus abençoe.
  9. rlaraujo, vc fez reball, mais tinha subido video com Me ? A bios é Tsop 40 e meu gravador é G540 tem como gravar nele?
  10. Eu troquei o PS INtel NH82801GBM e ficou na mesma. Alguem tem mais alguma dica?
  11. Pessoal, Estou com esse not. com tela branca. Video externo funciona normalmente. Já testei tela led e flat e estão ok. Perto do conector da tela não achei nada em curto. Medindo o pinos do conector não estou achando os 3.3v. Alguem pode me ajudar.
  12. Essa placa utiliza um chipset INTEL bem grande. Nunca fiz reball nesses chips, pois nunca tive problemas com eles. Alguem já fez reball nesses chips?
  13. Já testei memoria e processador e estão ok. Processador esquenta normalmente.
  14. Estou com esse not. que não dá video. Tensão de 3.3v 5v 1.8mem 1.03 cpu 0,83 gpu estão todas ok. Fiz um ME no PN e no PS e nada. Alguem sabe o que pode ser?
  15. Esse not. usa tela LED. Já testei tela e flat em outro not. igual e está funcionando.
  16. É SOP 8, mas tbem nao estou conseguindo achar o datasheet
  17. Notebook é ASUS U31F MB U31F REV: 2.0 E essa placa mão não tem as marcações dos componentes. Ele fica próximo ao PJP8303
  18. Pessoal, Estou com um notebook asus que está com esse mosfet torrado e eu não achei nenhum igual em minhas sucatas. Também não achei o datasheet para usar algum compativel. Alguem sabe qual seja compativel?
  19. Pessoal, Estou com esse not. que não dá tela. Video externo está ok. Tela e flat estão ok já testados. Percebi que está faltando algumas voltagens do conector do flat, pois estava com outro not. igual e consegui medir as tensões do flat. Fiz um ME no PN (dá bastante problema nesse modelo), ressoldei alguns componentes próximo ao conector do flat e no conector. Ressoldei o I/O. Não achei nada em curto perto do conector do flat. Alguem já pegou esse defeito?
  20. Nessa placa nova coloquei os mesmos processadores e memorias das placas que estavam no not. e que já testei em outro not. e estão funcionando.
  21. Pessoal, Gostaria de saber se alguém sabe me dizer se a placa mãe do Sti IS 1462 com esses códigos são compátiveis, pois estou com um not. com a placa VR240TF que não deu reparo e comprei uma VY240D e não está dando vídeo. O fornecedor já me enviou 2 placas dessa e nenhuma delas está dando vídeo. Percebi que a VY240D o socket do processador é 479M e a VR240TF é 478. Teste com processadores diferentes e não deu certo. Alguem já pegou esse problema?
  22. AgrAdeço pela ajuda de todos, mais tive que devolver sem conserto. Cliente não quis mais esperar.
  23. Vou levantar algumas bobinas e injetar tensão para ver se acho algum mosfet com fuga...
