rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Nesse caso não é bios, pois a placa está em curto sem os 3.3 e 5v.
  2. Pessoal, Estou com esse not. que o funcionário foi trocar o LCD que estava rachado com o not. ligado e deu um curto e não ligou mais. Não tem os 3.3 e 5v . Procurei por algum curto próximo ao jack e não achei. Percebi que o PQ52 (mosfet 85U03GH A1848A) estava esquentando e como tinha uma sucata do G42 intel troquei e o PQ52 pelo A14054 com esse troca parou de esquentar, porém ainda não esta aparecendo os 3.3 e 5v e não liga. Alguem pode me ajudar? O esquema dessa placa etá nesse link: https://eletronicabr.com/files/file/4413-esquema_schematic_hp-_g42_g62_cq42_-_quanta_ax1_intel_-_da0ax1mb6h1_6-eletronicabrcomrar
  3. Pessoal, Estou esse PS3 que nao le jogos. Coloquei um filme em DVD e rodou normalmente, mais jogos não roda. Fiz um reset e nao resolveu. Alguem tem alguma dica?
  4. Verifiquei que a placa mãe tem diversos pontos de oxidação. Inclusive no Super I/O. Sem conserto
  5. Pessoal, Estou com esse Lenovo G470 que nao funciona o enter e a barra de espaço já troquei por 2 teclados e não resolveu. Alguem tem alguma dica?
  6. Troquei o PQ303 e problema resolvido. Joinha para todos. Obrigado.
  7. Tentei regravar a Bios, mais a Bios do site e a que está aqui no forum é de 554k a original do not. é de 2048k. Muita diferença de tamanho. Será que é a certa?
  8. Gilson, Esse mosfet costuma ficar perto de onde? Do jack? Do conector da bateria? VocÊ consegue acha-lo no esquema?
  9. Pessoal, Estou com esse not. que liga e desliga e não dá video. As vezes ele permanece ligado alguns segundos e já desliga sem dar vídeo. As tensoes estão todas ok. Essa placa usa o PN Intel (aqueles grandes) e o PS intel 82801HBM. Fiz um ME nos 2 e ficou na mesma. Alguem já pegou esse defeito?
  10. Pessoa, Estou com esse not. que quando coloca a bateria ele desliga na hora. Sem bateria ele funciona certinho. Já testei com outra bateria e não resolveu. Pecebi que o PQ315 perto do conector da bateria estava esquentando muito. Troquei ele e não resolveu. Também troque p PQ301, PU301, PQ310, PQ313 e nada resolveu. Alguem já pegou esse defeito nesse not? Aqui está o esquema dessa placa: https://eletronicabr.com/files/file/21682-esquema_schematic_lenovo_ibm-_ideapad_y770_g470_g570_g770_-_compal_la-6758p-_boardview_3141-eletronicabrcomrar
  11. Estou com uma placa dessa com o mesmo defeito. Já teve alguma solução?
  12. ALguem tem a bios do Sony VGN-NW125J M850 6LAYER MBX-205 REV: 1.1 Baixei pelo site da sony e tentei descompactar o arquivo executavel, mais não aparece o arquivo da bios. Baixei desse link: http://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl=VGNNW125J&upd_id=5176&os_group_id=11
  13. Pessoal, Estou com esse not que não liga. Está morto. Achei estranho que os fios preto e vermelho que estão soldados no jack estão invertidos, ou seja, o fio preto é positivo e o vermelho negativo. Gostaria de saber como eu faço para ter certeza que esses fios estão corretos? Percebi que tem um fusivel SMD queimado, mais estou com receio de ligar a placa sem ter certeza se as polaridades estão corretas. Obs.: A fonte apesar do cabo está remendado as voltagens estão corretas. O pino central é positivo e a parte de fora negativo.
  14. Lucas, Ta aí a BIOS já coloque no forum. https://eletronicabr.com/files/file/14112-bios_positivo-_unique_s1990_-_shuttle_a14hv0x_rev-40_-_bios_4mb_4258-eletronicabrcom
  15. Nome do arquivo: Positivo S1990 - Shuttle A14HV0X REV.:4.0 - BIOS arquivo enviado: August 23, 2013, 5:14:58 PM Positivo S1990 - Shuttle A14HV0X REV.:4.0 - BIOS Atenção: esse arquivo pode estar corrompido. O Universal BIOS Backup Utility apresenta problemas quando há dois chip BIOS (EC/PCH) e também identificar incorretamente o chip (capacidade). Editado em 18/jan/2014 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Resolvido. Puxei um jumper do negativo no negativo do soquete do cooler que estava bem próximo a bateria.
  17. Fiz uma ressolda geral no fios do chip de desbloqueio e voltou a funcionar. Resolvido !
  18. Daniel. Não deu certo. Ele nem reconhece o Cartão SD. Devolvido.
  19. Pessoal, Estou com esse not. que não segura data e hora. Percebi que o soquete da bateria da bios estava quebrado a solda e arrancado as trilhas do negativo que fica embaixo do soquete. Como as trilhas estão arrancadas não consigo soldar novamente o negativo da bateria. Alguem sabe me dizer de onde posso pegar um negativo para essa bateria?
