rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Pessoal, Estou com esse not. que não dá video. As tensões estão ok. 3.3v 5v 1,8mem 1,06cpu. Essa placa usa o Nectokin 0D108. Alguem já teve esse defeito nesse not? Será que é problema nesse nectokin?
  2. Troque o I/O, pois deveria zerar a tensão do power qdo. vc pressionar. Essa placa queima muito fácil o I/O. Se a dica foi útil clique no joinha !
  3. Se vc trocou o HD e ela não está aparecendo no setup. É provável que o problema esteja na placa mãe. Você pode abrir o not. e fazer um ME no PS. Se a dica foi útil clique no joinha !
  4. Eu regravei 3 bios diferentes. Se você tiver a bios exata e que tenha certeza que está funcionando me passe por favor.
  5. Pessoal, Estou com esse not. que não dá video. Já gravei umas 3 bios diferentes que baixei aqui no forum e em outros forum e não resolveu. Fiz ME no PS/PN e na CPU integrada e nada resolveu. As voltagens estão todas ok. Alguem tem alguma dica?
  6. Tenta uma ressolda geral na placa. Ressolda os mosfets do vcore e os pwm´s. Ressolda o chip de audio e de LAN.
  7. Tira a placa mãe e testa ela na bancada. Esse defeito pode ser várias problemas como teclado, HD, DVD, touch pad e placa mãe, por isso vai ligando os itens aos poucos para ir isolando o defeito.
  8. Pessoal. Peguei esse not. e não estava dando vídeo. Fiz um ME no PN e voltou a dar video. Fiz Reball e foi resolvido. Só estou postando, pois já peguei casos desse not. que ME não resolveu e pra ninguem ficar quebrando a cabeça se o ME no PN não resolver parte para outra coisa como Bios ou CPU, pois não vai ser PN. Se a ajuda foi útil de um Joinha
  9. tenta pressionar um pouco o PN pra ver se resolve, pois ele deve ser o vilão.
  10. ja peguei casos assim nesse not. e foi só regravar a bios. Eu ainda acho que seu problema é bios.
  11. Peguei um defeito desse no lenovo e era um mosfet próximo ao conector da entrada da bateria que está em curto. Vai medindo os mosfets próximos e vê se algum está em curto.
  12. Coloquei uma bateria nova e fiz mais uma ressolda geral na placa e não resolveu.
  13. Essa Bios é SOIC 32 meu gravador não grava ela. Eu tinha testado sem bateria da bios e ficou na mesma. Vou tentar ressoldar mais algumas coisas.
  14. Pessoal, Estou com essa placa que não liga, porém algumas vezes quando coloco a fonte ela dá uma acendida nos led´s, dá um giro no cooler, mais não starta. Achei os 5v, mais não acho os 3.3v nas bobinas. No botão power tem 3v e qdo. aperto ele cai pra zero. Fiz um ME no PN ATI e PS ATI, fiz uma ressolda no I/O. Nada disso resolveu. Alguem já pegou um caso desse?
  15. Regravei a BIOS. Fiz Me no PS e no PN e nada resolveu. Ficou na mesma. Alguem tem mais alguma dica?
  16. Procure próximo ao conector da bateria por mosfet em curto.
  17. Pessoal, Estou com esse not. que não dá video. Achei todas as tensões 3.3v, 5v, 1.09vcore, 1.85mem. Qdo. dou o start o PN esquenta um pouco, mais o processador esquenta bem pouco. na Bios tem os 3.3v normamente. Alguem tem alguma sugestão?
  18. Acabei de resolver um desse com esse defeito. Troquei esse mini mosfet 7410 de uma sucata do G4-1130br
  19. Pessoal, Esse not. está morto. não consegui achar os 3.3 e 5v (acredito que possa aparecer somente após o start). Achei 3.3v no power e qdo. aperto start ele cai pra zero. Tbem. Achei 3.3v no I/O mais no start ele não cai a tensão. Alguém tem alguma dica?
  20. fica como se não tivesse colocado nada.
  21. TRoquei o ISL6251A por desencargo e deu na mesma. O PD1 não está em curto e ele está com 19v nos 2 lados. O PQ52 tem 19v no lado maior e 0v do lado esquerdo e 0,83 do lado direito. Pelo que vi não tem o gate no PQ52. Como não manjo de ler o esquema onde acho a linha b+ no esquema?
  22. Como eu tenho uma sucata do G42 eu troquei o PQ52 que peguei da sucata o cod. dele é um pouco diferente, mais fisicamente são iguais e a posição na placa é a mesma, por isso acredito que seja compativel. O cod. completo é 85UG3CH a14054. Não cheguei a trocar o ISL6251a, pois pelo que vi ele é responsável pelo CHarger da bateria. Mais tenho ele na minha sucata. Vou trocar e já posto o resultado.
  23. Nottar. Eu achei 19v somente na entrada. O restante não tem nada.
