rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Pessoal, Estou com esse not. que a tela não acende. Dá pra ver a imagem bem de fundo. Já troquei tela e flat e não resolveu. Medi os componentes próximos ao conector do flat da tela e alguns que não estão com tensão. Foi injetando 3.3v nesses componentes sem tensão e não mudou em nada. Alguem sabe qual a tensão que faz a tela acender? Essa placa não tem serigrafia dos componentes.
  2. Eu troquei o toner e o photocondutor inteiro e não mudou em nada. Verifiquei o fusor e está ok. O problema acontece antes de passar pelo fusor. Isso pode ser laser scanner?
  3. o botão de pressionar é somente o ready. Qdo. eu aperto o ready ele apaga a luz do ready e continua piscando as outras luzes.
  4. Pessoal, Estou com essa brother DCP 8040 que na impressão e na cópia está saindo com algumas riscas verticais falhadas e está sombreando. Troquei o Photocondutor drumm e o toner e ficou na mesma. Percebi que esse defeito acontece antes de passar pelo fusor. Alguem já pegou esse defeito?
  5. Pessoal, Estou com essa brother HL-2130 que quando ligo ela pisca todos os led. Tentei fazer o reset do drum, mais não funcionou. Alguem já pegou esse defeito nessa impressora?
  6. não consegui. Baixei a Rom da Kayomi, mais não consegui gravar no tablet. Quando rodo o livesuit diz que o driver não está instalado e não consegui resolver até agora.
  7. Luiz Alves. obrigado pela ajuda. Tentei usando essa opção é dá erro na gravação.
  8. Pessoal, Preciso gravar a bios ESMT F25L004A, mais no gravador G540 não tem a descrição dessa bios. Eu tentei com todos os ESMT e dá erro na gravação. Alguem sabe qual bios é compativel com essa no gravador?
  9. Você usou qual gravador para gravar essa bios? Eu tenho o genius G540 e não tem esse chip na descrição ESMT F25L004A
  10. Obrigado pela ajuda. Descobri que o cliente tinha acabado de trocar os cartuchos e ele fez a troca do cartucho através dos procedimentos informados no painel da impressora, porém por esse procedimento percebi que após instalar o cartucho a impressora não fazia a succao da tinta para as cabeças. Fiz o mesmo procedimento de troca do cartucho, mais pelo software da impressora e resolveu o problema. Fica a dica: Sempre façam a troca dos cartuchos da epson utilizando o software da impressora. Se a resposta foi útil pra você. Clique no joinha ao lado. Deus abençoe !
  11. Pessoal, Estou com essa epson xp-401 que os coloridos saem perfeito, mais a cor preta não sai nada. Já coloquei outro cartucho preto original e qdo. mando imprimir em preto a folha sai totalmente branca. Tentei fazer o desentupimento da cabeça preta e ficou na mesma. Será que é problema na cabeça ou na placa do carro? Alguem já passou por esse problema?
  12. obrigado. Pela dica eu fiz a calibração, porém não resolveu. Testei com outro cilindro e resolveu o problema.
  13. Acho que o pn da placa é esse: iNET 98-REV02 Zeng-gc 2012-08-20 pci principal T935 98v - rev02 o processador eu nao sei te dizer
  14. Pessoal, Estou com essa impressora e a impressão colorida sai bem clara e com isso está perdendo a nitidez das cores. Pelo relatorio da impressora os cilindros foram usados 28%. Os toners são todos originais. Alguem tem alguma dica?
  15. Alguem tem o firmware desse tablet?
  16. Essa XCGPU tem uma chapinha de aluminio em cima. Pra fazer o reball tem que tirar essa chapinha? Nunca fiz o reball nesse chip.
  17. XCGPU é o pior de todos os chips pra reball. Será que é ele mesmo...?
  18. Pessoal, Estou com esse tablet que não liga. Ele não acende nenhum led. Está morto. Medi a placa percebi que as tensões de 5v, 3.8bateria estão ok. Desconectei a bateria e liguei direto na fonte e percebi que os chipset esquetam um pouco, ou seja, me parece que o tablet está ligando. Acredito que seja algum problema no firmware. Tentei fazer o reset através do botão de reset na placa, mais não funcionou. Alguem tem alguma dica? Obs.: Já peguei tablet da philco desse jeito e foi só atualizar o firmware que ele voltou a vida
  19. Pessoal, Estou com esse Xbox que depois de alguns minutos jogando ele começa a distorcer a imagem e ficar quadriculada. Se eu desligar e ligar ele volta ao normal, porém passa mais alguns minutos dá o mesmo problema. Percebi que já fizeram um reflow no PS, mais não resolveu. O que poder ser? Será que reball no PS, Hana ou XCGPU?
  20. Nks, Obrigado pela ajuda. Fiz esse procedimento, mais não resolveu. FIcou na mesma. Tem mais alguma dica?
  21. Pessoal, Estou com essa impressora que acusa erro 72 no painel. Ela liga chega até a rodar o cilindro do fusor e de repente para e acusa esse erro no painel. Já verifiquei se tem algum papel preso na bandeja e no fusor e não tem nada. Alguem já pegou esse defeito?
