rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Pessoal, Estou com esse ultrabook que não dá vídeo. Já fiz um ressolda geral nos PWM e Mosfets. Fiz ME no PS/PN E220A381. Fiz ME na CPU CoreI3 integrada. Já regravei as 2 bios com os arquivos que estão no forum. As tensão tbem estão ok de 3.3v, 5v, 1,5 mem. Alguem sabe o que pode ser?
  2. Injetei tensão no cooler fora da máquina e está intermitente. As vezes liga e as vezes não liga. Comprei outro cooler e estou esperando chegar para fazer o testes.
  3. Pessoal, Estou com esse net que derrepente o cooler para de rodar. Dá até pra ver que o cooler dá uns "tranquinhos" e não roda. As vezes liga normalmente e as vezes pára. Esse cooler tem 4 fios. Fiz as medições de cada fio. Vermelho: 5v Amarelo: fica oscilando de 0,74 até 5v Laranja:fica oscilando de 0,74 até 5v Preto: zero Alguem sabe como faço para ligar esse cooler direto? Ou resolver essa questão de outra maneira? Por esse motivo o netbook desliga sozinho por aquecimento.
  4. Parabéns pela solução. De um joinha para as pessoas que ajudaram, pois incetiva sempre ajudar. Deus abençoe.
  5. Tem as tensões de 3.3 v , 5v e 1,8v na memória? Se tiver é provável que seja BGA. Parece que essa placa usada o chipset MCP, pode ser ele. Tenha ME nele. Boa Sorte. Se foi útil de um joinha
  6. Já peguei defeito na CPu desse Not. Se tiver 1,5v na memória Sugiro reball na CPu, pois ME não funciona Boa sorte. Se foi útil de um joinha
  7. Verifica se a bateria está com 3v E sugiro gravar a BIOS em outro chip. Se foi útil de um joinha
  8. Também peguei um caso desse nesse notebook e só funciona a tela com o mesmo PN da original. Testei várias telas e só funciona a que tiver exatamente o mesmo PN. Pode comprar a tela correta que é certeza que vai dar certo. Se foi útil de um joinha que incentiva a ajudar !!!
  9. Se estiver entrando no windows 8. Vai em pesquisar no windows 8 e pesquisa em configurações pelo nome BIOS e vai ter uma opção de reinicialização do windows para entrar direto no setup. Se foi útil de um joinha que incentiva a ajudar !!!
  10. Infelizmente isso acontece. Nos ajude clicando no Joinha. Deus abençote
  11. Faz uma ressolda geral na placa. Nos mosfets, Super I/O, Bios e etc. Pelo que vi essa placa tem o chipset Intel que é PN e PS. O problema pode ser ele. Tenta um ME nesse CHIP, porém esses chips se estivem com solda fria somente reball resolve. Boa Sorte. Se foi útil de um joinha para incentivar a ajudar !
  12. Pode ser que o cooler não está refrigerando corretamente. Ligue o fio vermelho do cooler em algum componente com 5v e faça os testes.
  13. Troque o CI oz8602 perto do conector da bateria. Já peguei esse defeito nessa placa e era esse CI.
  14. Tenta essa Bios. https://eletronicabr.com/forums/topic/12608-asus-n53jg Se foi útil de um joinha que incentive a ajudar !
  15. Faça o backup da BIOS original e Verifica o tamanho do arquivo que você baixou no site . Nem sempre a do site funciona. As vezes é preciso conseguiu alguém que tenha gravado pelo gravador. Já peguei casos assim.
  16. Acredito que seja alguma configuração na BIOS, porém acho que a atualização não resolva. Vou ver se consigo a BIOS pra você.
  17. Esse modelo de Not dá muito problema no PN. Só fazer o reball e fica zerado. Boa sorte !
  18. Faz os testes básicos pra saber onde está matando a tensão. Comece do Jack. Boa sorte
  19. Você vai ter que tirar o chip da Bios e fazer a gravação através de um gravador de EEPROM
