rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Como o custo da troca da placa mãe era baixo eu troquei a placa mãe para o cliente, mais acredito que o defeito estava no Super I/O. Aproveitei e copiei a Bios da placa nova e já coloquei no forum Se alguém precisar da Bios pode baixar que está funcionando 100% https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=15608 Se foi útil de um joinha que incentiva a ajudar !!!
  2. Será que alguem tem a bios funcionando, pois a do Forum não diz que está funcionando. Estou achando q possa ser algum defeito na bios.
  3. @jimmymala, tem 1 bios. U14. Winbond 25Q32BV Gravei usando o arquivo do forum.
  4. @jimmymala, Obrigado pela ajuda. C282 estava em curto. Troquei ele e apareceu a tensão de 3.3v no power e quando aciono o power a tensão zera e depois volta para 3.3v, porém o not. ainda não está ligando. R151 está com 3.3v Pino 95 do I/o está com 3.3v Voltei para a Bios inicial que tinha feito o backup e não resolveu. O que será?
  5. Sim. Coloquei em modo DFU e mesmo assim o Itunes não reconhece o ipad. Quando ligo na USB ele até mostra que carrega a bateria, mais no Itunes não mostra que achou o dispositivo.
  6. Chega tensão de 3.3v no power? Fez um ME no PS/PN ?
  7. Pessoal, Estou com esse Ipad 2 que não entra no sistema. Ele fica travado no logo da Apple. Tentei restaurar o sistema pelo Itunes, porém ele não está encontrando o Ipad. Alguem tem alguma dica?
  8. O que significa nada? Caso a ajuda foi útil de um joinha que incentiva a judar !!! Fica com Deus.
  9. Faz uma checagem geral de tensão na placa. Veja se tem 3.v e 5V nas bobinas da fonte primária. Veja se tem 1.5v nas bobinas perto do slot de memória. Veja se tem +- 0,90v nas bobinas perto do processador. Caso tenha todas as voltagens. Faça um ME no PS. Se for processador I3 teste com outro processador. Espero que resolva o problema. Caso a ajuda foi útil de um joinha que incentiva a judar !!! Fica com Deus.
  10. Pessoal, Estou com essa placa que não liga. Verifiquei que tem as tensões de 3.3v e 5v. E na Bios achei 3.3v nos pinos 3,7,8. No botão power não chega nenhuma tensão e achei estranho que na medição do botão power os 4 contatos geram continuidade, mais tirei o botão e testei fora da placa e está ok. Fiz um ME no PS e na CPU soldada. Regravei a Bios e ressoldei o I/o. E nada disso resolveu. Alguem tem alguma dica?
  11. Desconecta o HD e o SSD e tira a bateria da bios. Deixa desligado por uns 5 minutos e depois liga o not. com tudo desconectado. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  12. Tem que fazer reball, pois sem reball com certeza em pouco tempo vai voltar a dar defeito e seu cliente vai ficar muito bravo com você. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  13. Verifica os componentes próximos aos botôes do touch pad se tem alguma oxidação. Faz uma limpeza geral na placa e veja se não tem nenhuma resistencia em curto ou algum componentes esquentando mais que o normal. Na maioria das vezes que pequei defeito nessa placa era por causa de sujeira que provocou oxidação. Boa sorte ! Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  14. Essa placa realmente é muito chata. Sugiro você trocar o PWM que gera as tensôes nas bobinas de 3,3v e 5v , pois ele costuma dar defeito e matar as tensões. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  15. Você já regravou a BIOS ? Já peguei outros defeitos nesse modelo de netbook que o problema estava na bios. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  16. Todas as placas que peguei com esse defeito era só fazer reball no PN. Sugiro trocar o processador e se não resolver troca o CHIP do PN. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  17. Dá uma verificada nos mosfet próximos ao conector da bateria. Veja se não tem nenhum curto. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  18. Dv4 com caps lock piscando costuma ser BGA. Faz um ME no ponte norte e veja se volta a dar vídeo. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  19. Verifica as tensões. Vc achou os 19v perto do jack , os 3.3v e 5v nas bobinas, tem 1.5v nas bobinas perto da memoria? Veja se tem 3.3v no power ? Se tiver todas as tensões OK. Grava a Bios pra ver se resolve. Se a dica foi útil de um joinha que incentiva a ajudar ! Fica com Deus !
  20. @Wonder Silva, Agradeço peça ajuda, mais o Serial não funcionou.
  21. @paoknt, Sim tem todas as tensões primárias. 3.3v, 5v, 1.5v memoria. @curtolo, Já fiz ME na CPU que vem com PN e PS. É um chip só pra tudo. No LVDS está tudo zero nos 30 pinos.
  22. Pessoal, Estou com esse AIO hp que não aparece imagem. POstei no forum de notebook, pois a placa é igual placa de notebook, porém não tem saída para vídeo externo. A placa liga, porém a tela fica toda preta. Fiz uma ressolda geral na placa, ME na CPU, Regravação da Bios e nada. Verifiquei as tensões e percebi que no conector LVDS não tem nenhum voltagem, porém não consegui identificar qual componentes envia tensão para o LVDS. Alguem pode me ajudar?
