rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. obrigado pela ajuda, mais o programa pede um serial que o que está no youtube não funciona. Tentei achar outro serial, mais não encontrei.
  2. Pessoal, Alguém tem o software para reset das almofadas de tinta da Epson L365 ?
  3. Troquei o P2808 só pra desencargo e ficou na mesma.
  4. O pino 20 do PU11 está zerado. Percebi que qdo. aperto o start a PL9 chega a 5v e já zera. Percebi que quando coloco a bateria o PQ35 esquenta bastante e percebi que o PU10 estava com um furinho pequeno no meio. Troquei o PU10, mais ficou na mesma. Pino 8 da bios está com 3.3v Acredito que seja um problema no Charge que está matando as voltagens, mais ainda não consegui descobrir.
  5. Esse esquema no itautec W7535 é muito igual. https://eletronicabr.com/files/file/5178-esquema_schematic_clevo-_w240huq_w241huq_w245huq_w249huq_-_6-7p-w24h5-002_6-71-w24h0-d02a_3754-eletronicabrcompdf
  6. Pessoal, Estou com esse not. que não liga. As tensões de entrada está ok. 19v. Percebi que na PL9 não tem tensão que acredito que teria que ter os 5v. Na PL10 tem os 3.3v e no power tbem. tem os 3.3v. Pelo que percebi falta os 5v. Já regravei a Bios e FIz um ME no BGA. Alguem tem alguma dica?
  7. Estou precisando dessa placa para atender a um cliente. Alguem sabe onde posso encontrar?
  8. Problema Resolvido ! Coloquei o mosfet 7403 no lugar do 7121 e percebi que o curto continuava. Achei que queimava o mosfet, mais não queimava ele só desarmava a fonte. Descobri um capacitor em curto que está gerando o curto na placa e desarmando a fonte era o PC4613 perto da PL4601 Glória a Deus !! CASO ESSA INFORMAÇÃO FOI ÚTIL ME DÊ UM JOINHA !!!
  9. Não estou conseguindo achar. Será que alguem saber onde consigo achar ? Componente é um Si7121adn
  10. Liga a placa na fonte e vai colocando o dedos nos mosfets e Pwm´s para ver se tem algum que está esquentando muito.
  11. Posso arriscar um reball. Mais arrisco no processador I3 ou no chipset Intel? Alguma sugestão?
  12. Dá uma olhada se não tem oxidação em algum componente perto dos botões do touch pad. A placa estava muito suja ? Já peguei casos nessa placa de trilhas rompidas por oxidação. Faz uma limpeza geral na placa.
  13. Peguei um caso parecido com esse num vostro 3500 e tive que trocar o cooler, pois me parece que o cooler tem algum sensor de temperatura que quando dá alguma variação ele desligava o Not. Sugiro trocar o cooler.
  14. Chegou a testar a temperatura? Trocou a pasta térmica? Quando ele liga dá vídeo normalmente?
  15. Hds- tec esse vídeo é show de bola. (Joinha pra vc) A placa é idêntica. Ajudou muito. O curto está somente no PU3801 (mosfet 7121) o outro que coloquei não deve ser compativel por isso deve ter queimado. A questão agora é onde achar esse mosfet, pois não tenho em minhas sucatas. Flaviotech (Joinha pra vc). Obrigado pela ajuda realmente os mosfets não são compativeis.
  16. Pessoal, Estou com esse not. que não liga. E quando coloco a fonte a luz da fonte apaga. Coloquei um fonte variavel e percebi que o PU3801. Tirei O PU3801 e percebi que o curto parou, por isso substitui o PU3801 (mosfet 7121) por um mosfet 7403 que tinha em uma sucata. E a placa não ligou e ainda queimou novamente o mosfet. Será que o mosfet não era compatível ou tem outro curto queimando o mosfet ? Segue data sheet Mosfet 7121 http://www.vishay.com/docs/62930/si7121adn.pdf Mosfet 7403 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7403.pdf
  17. Agradeço pela ajuda e já dei joinha pra vocês. O defeito estava no cooler mesmo. Pelo que percebi esse notebook deve ter algum sensor de temperatura relacionado ao cooler, pois mesmo ligando o cooler direto o notebook desligava. Fica a dica para quem tiver esse tipo de problema. Troquei o cooler e problema resolvido. (Se esse post ajudou mais alguém me ajude com um joinha !!! Gloria a Jesus !
  18. Pessoal, Estou com esse not. que depois de um minuto ligado ele desliga. Não consegui testar temperatura porque não dá tempo ele desliga antes. Percebi que o processador I3 esquenta, mais não ao extremo pra ele desligar o not. Já fiz um ME PN/PS intel BD82HM57 , fiz uma ressolda de leve no socket do processador. Já regravei a Bios. Liguei o cooler direto em 5V. Fiz uma ressolda geral nos mosfets e PWM da placa. Já troquei o processador. As tensoes de 3.3v, 5v, 1,5v mem, 1,1v cpu e 0,80 PN/PS estão ok. (Nada disso resolveu) Alguem tem alguma dica? Será que tem algum componente que seja um sensor de temperatura ?
  19. Gravei essa outra Bios e fico na mesma . Não dá video. Sera que é solda fria na CPU I3 integrada? Alguem já pegou defeito nessa CPU onde ME não voltava a funcionar?
  20. CJ, Sim aquece normalmente e inclusive desliga a placa se deixar sem o cooler.
  21. Alguem tem a bios para esse ultrabook? Ultrabook Lenovo U310 Mb DA0LZ7MB8E0 REV.E Tem 2 Bios. U21 de 8MB U25 de 512K (EC)
  22. Wolf e Bisuca. Já testei a memoria em outro not. e está 100% As tensões do chipset estão em 0,80v e na CPU 1,1v. Acredito que estão normais. Video externo tbem. nao funcionou. Obs.: Eu usei a bios que está no forum, porém vi que a referencia da placa mae tem uma pequena variação. Não sei se fará diferença. A bios do site é para esse LENOVO IDEAPAD U310 Touch - DALZ7TMB8C0 REV.C
