rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Pessoal, Estou com esse not. que não liga. Está morto. Qdo. coloca a fonte ele aparece 19v só perto do jack por uns 30 segundos e depois vai caindo a tensão e chega a zero. Injetei 19v c/ a fonte assimetrica e a corrente fica com 0,33 e percebi que o PN/PS HM65 ferve. Fiz um ME no HM65 mais ficou na mesma. Será que só trocando ele ou pode ser alguma problema de solda que no Reball funcione? Alguem tem alguma sugestão?
  2. Pessoal, Alguem sabe me dizer se eu colocar o chipset Amd 216-0674024 no lugar do 216-0752001 vai dar certo?
  3. Nome do arquivo: DELL VOSTRO 3550 INTEL arquivo enviado: April 19, 2013, 5:18:33 PM Bios dell vostro 3550 intel Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Cliente não quis mais esperar. Devolvido sem conserto.
  5. Fiz Reflow no PS e não resolveu. Cliente não quis mais esperar. Devolvi sem conserto !
  6. Resolvido com gravação da bios. Fiz upload da bios já transformada em ROM no banco de dados do forum (Aplauso incentiva ajudar)
  7. Alguem tem a bios: Dell VOSTRO 3550 MB BR-0XYW0C-10819-1CD-00MB-A01
  8. Pessoal, Estou com esse not. que tem as tensoes de 3.3v, 5v e 3v no botão. Qdo. aperto power a tensão do botão cai normalmente. O not. não liga. Estou desconfiado de Bios. Alguem tem a bios desse not. ou alguma sugestão? Obs.: Baixei a bios pelo site da dell e não consegui extrair.
  9. Vetor. Como vc resolveu esse problema. Estou com um not. igual na bancada?
  10. Achei a placa com preço bom. E acabei comprando ao invés de fazer o conserto.
  11. Se reconheceu o HD a 1a. vez que vc fez o Reflow então parte pro Reball que o problema deve estar nele mesmo.
  12. Eu peguei a Bios no site da HP e tem 3 arquivos de 1mb, 2mb e 4mb. E qdo. fiz o backup da Bios ela tem 512Mb. E agora qual eu regravo? Tbem. Medi o ISL6521 e não chega nenhum tensão nele. o PD19 está ok.
  13. Ainda estou desconfiado da BIOS só queria regravar para desencargo. Alguem sabe qual coloco no gravador Genius G540 não tem essa bios na relação do eon (Cfeon F40-100HIP) .
  14. Pessoal, Estou com esse not. que não dá video. As tensões de 1.5 mem, 1.06 CPU e PN estão todas OK. APL 1084 c/ 3.3 5v e 2v. Fiz um ME no PN e nada. Regravei a BIOS com a que tem no forum e nada. Alguem tem alguma dica?
  15. Ninja, Eu serrei toda a ilha do positivo do jack e o curto entre os pinos do jack pararam só que qdo. injeto tensão na bobina acima do jack ainda apresenta curto e saiu fumaça nas trilhas perto do positivo do jack. Tem mais alguma opinião?
  16. Eu retirei esse Diodo da placa e ele não apresenta curto. O problema é que o terra e o positivo do Jack estão bipando em curto. Essa foto não é a real da placa, pois o pino positivo do jack na placa está torrado com um buraco grande. Carbonizou o positivo do jack.
  17. Eu peguei uma foto na net e fiz algumas anotações dá uma olhada. ou https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/image.php?di=6R06
  18. Pessoal, Estou com esse not. que o fica soldado o jack está em curto. O positivo do jack torrou e deve ter rompido alguma trilha. Eu coloquei outro conector e está matando a fonte. Acredito que terei que fazer um ligação direta do Jack em algum componente da placa para ela startar. Alguem pode me ajudar?
  19. Pessoal, Estou com esse not. morto. Não acende nem o Jack. Não tem os 3.3v e 5v. Só achei alguns 19v perto do Jack. Estou tentando regravar a Bios perto do I/O Cfeon F40-100HIP, porém na minha G540 não achei esse CHIP. Alguém sabe qual CHIP eu coloco na G540 para gravar essa BIOS? E será que esse defeito é na BIOS mesmo?
  20. Ok. pelo retorno. Já alterei como resolvido, pois no meu caso acredito que resolvia com Reball na CPU.
  21. Levi. Não achei nenhum cristal de 32 nessa placa. Deixei a placa na estufa pra fazer o reball na CPU e depois liguei novamente e o not. deu video por um tempo e depois parou denovo.
