rodrigolap
    25 [ Doar ]
Tudo que rodrigolap publicou
  1. Pelo que entendi é provavél que esteja faltando alguma tensão no cooler. Ache o positivo do cooler e se tiver fonte regulavel injeta 3v nele e vê se o cooler vai rodar. Se rodar é só fazer um jumper de algum capacitor que tenha 3v.
  2. Alguem tem a bios tirada de máquina/do site não funcionou: NETBOOK HP DM1-3250BR MB PBNLF02GA1M3AM HPM1-40GAB6000 PN 639297-001
  3. Como não achei esse componente fiz o seguinte: Imaginei que a tela ficava branca porque estava faltando alguma tensão do flat da tela. E No terceiro terminal do U3 a tensão estava zerada e verificando em outro componente igual nesse terminal deveria ter alguma tensão, então acabei arriscando e injetei 3.3v nesse terminal e graças a Deus a tela acendeu perfeitamente. Então fiz um jumper do C142 para o 3o. terminal do U3 e blz. Resolvido !!!
  4. Pessoal estou com esse not. que liga e desliga em seguida e não dá video. Achei os 3.3, 5v. Ele desliga muito rapido que não dá tempo de checar as outras tensoes. Fiz um ME no PN (Intel AC82GL40) e ficou na mesma. Essa placa tem aquele NECTOKIN 0E907. Alguem tem alguma dica?
  5. Marcoinfo. Obrigado pelas informações. Procurei por curto próximo a bobina e não achei nada, porém pra desencargo troquei os 3 micro capacitores que ficam próximos a ela e continuou na mesma. Percebi que os componentes dessa placa esquentam bastante. O cooler estava bastante sujo e um pouco emperrado fiz uma limpeza geral nele e ele está funcionando e demora uns 5 minutos pra ligar depois que o not. está ligado. Todas as tensoes estão normais. 3v 5v 1.8v mem 1.1 cpu/gpu. Essa placa tem aquele BGAzinho SIS 307ELV (fiz um ME nele e não resolveu). O PN tbem é SIS M672 (fiz um ME nele e tbem. não resolveu). Estou desconfiado de BIOS ou algum desses BGA que só vai rolar com Reball. Alguem tem alguma dica?
  6. Pessoal, Estou com esse not. que não dá video e tbem. não aciona o cooler. Percebi que a Bobina L2 de 5v esquenta bastante mesmo sem a máquina ligar. COnsegui achar as tensoes de 1.8v (memoria), 1.1 (cpu e GPU). No conector do cooler as tensões estão zeradas e como o cooler não aciona depois de um tempo o not. desliga. Alguem tem alguma dica?
  7. Pessoal, Estou com esse not. que a tela fica branca. Verifiquei que perto do conector do flat tem um componente U3 (21A20) que está fervendo. Não consegui achar um componente igual a esse em minhas sucatas e peguei um componente (16KR) de um HP CQ40 que tbem. fica perto do conector do flat e coloquei ele e resolveu o problema, porém depois de alguns minutos a tela voltou a ficar branca. Alguem sabe onde consigo achar esse 21A20 ou qual seja equivalente? Esse é o modelo da placa mãe: 6050A2412801 MB- A02 2011-04-29 HSTNN-I94C
  8. Valeu pela ajuda. Tinha passado em outra assistencia e conseguiram arrancar o conector da bateria. Resolvido.
  9. Pessoal. Alguem tem o programa de reset para TX410 ?
  10. Eu só coloquei pasta termica não cheguei o colocar chapa de cobre. Será que isso melhora mesmo?
  11. Fiz o reball num Amazon e funcionou por uns 15 dias e voltou a não dar video. Coloquei a placa na IR novamente e fiz um reflow até balançar o CHIP e voltou a funcionar por mais 15 dias e parou denovo. ALguem tem alguma dica pra esses Amazon não voltar? obs.: Estava pesquisando e vi que tem gente que já troca a pl. mae por aquelas da positivo, mais o custo fica caro pra fazer isso.
  12. Pode ser algum capacitor em curto. Dá uma olhada na parte de tras da placa perto do cooler se tem algum capacitor em curto. Esses dias peguei um placa desse com esse defeito e era um capacitor nessa região.
  13. Sugiro ME no PS e se mesmo assim nao der certo acho que vale a pena tentar um reball nesse PS,pois o problema deve ser de mau contato nas esferas.
  14. Eu sugiro mandar bala e colocar o chip. Ja fiz reball com placas bem piores que essa e deu certo. Manda bala e boa sorte.
  15. Essa placa tem aquele adesivo que fica embaixo do HD? Se tiver tire o adesivo e verificar os micro capacitores que ficam embaixo dele se estao em curto.
  16. Pessoal, Estou com esse net. que nao segura data/hora. Já atualizei a bios e não resolveu. A placa não tem aquela bateria que costuma fazer essa função. Alguem tem alguma dica?
  17. Esses dias peguei um hp dm4 core i5 que nao dava video e o problema era na bios. Nesse caso peguei a bios que estava aqui no forum, pois a bios do site nao rolou e a que estava no forum era gravada de maquina funcionando. Sugiro vc ir no topico de pedido de bios e ver se alguem tem a bios tirada de maquina funcionando. (Se a resposta for útil um aplauso incentiva ajudar) Deus seja louvado. Rodrigo
  18. Esta com cara de PS mesmo. Tenta um ME e mesmo se o ME nao rolar sugiro fazer o reball nesse PS. Lembro de uns notebook acer mais antigos que davam esse defeito e nao adiantava nem fazer reflow era só reball pra resolver.
  19. Jeferson, Quais as voltagens que vc achou? Achou os 3.3v e 5v?
  20. Uhu!!! REBALL PN e problema resolvido.... eita chip chato.... Detalhe pelo stencil esse chip utiliza esfera 0.45, mais como não tinha esfera 0,45 utilizei a 0,50 e funcionou blz. Agradeço a todos que ajudaram e aplauso pra cada um...
  21. As tensões está todas OK. O PN esquenta bem pouco. Regravei todos os arquivos de 1024k da bios. Vou partir pro reball...
  22. DEVOLVIDO SEM CONSERTO. PQ41 torrou e provavelmente tenha danificado alguma trilha embaixo dele.
