    144 [ Doar ]
Tudo que Brunobr publicou
  1. Amigo ta meio complicado visto que apresenta defeitos diferentes com telas diferentes, mais a principio esta parecendo ser flat, porem faça um ME de leve no chip e poste os resultados
  2. E isso ae parceiro, não desista fácil !!!! poste a solução e mude o tópico para resolvido, pois pode ajudar a alguém futuramente, e vc vai ganhar joinhas com isso!!!
  3. HP geralmente nao tem lacre de garantia, e a placa wireless fica de fácil acesso, confirme com o cliente se vc pode abrir e ganhe esse servico
  4. Amigo desculpa mais postei no tópico que "ainda não abri o notebook" para postar o modelo da placa, assim que abrir modifico o titulo Grato pela atenção
  5. Amigo isso pode ser os cabos da antena, troque a posição deles e faça um teste, o preto pelo branco geralmente resolve
  6. Caros amigos tenho um pequena duvida, entrou na loja um notebook com memoria ja na placa e essa memoria esta dando erro, posso remover de boa essa memoria da placa e usar uma no slot adicional ou se eu remover ela a placa não vai funcionar, ainda não abri o notebook para pegar o modelo da placa mias assim que abrir mudo o tópico e altero o titulo, Aos superiores pergunto se existe a possibilidade de desativar ela removendo alguma ponte ou algo parecido na placa. Como não tive a ajuda dos amigos decidi arriscar e por sorte acertei de 1°, removi o primeiro ci das memorias e troquei a solda não se se funcionou por ter aquecido os outros também ou se foi sorte mesmo so sei que ja tinha aquecido e não tinha funcionado mais em fim deu certo!!!!! obs não quis ligar ele sem o banco de memoria para ter certeza que funciona sem ele.
  7. amigo remova esses componentes que estão esquentando e injete uma tensão baixa para ver se algum outro componente aquece, provavelmente sera algum capacitor nessa mesma linha, como vc esta sem fonte assimetrica remova as bobinas e va testando
  8. Este notebook tem 9v no botão mesmo, não se preocupe com isso, regrave a bios e poste o resultado
  9. substitua ele e verifica se o curto some, se der certo e so correr para o abraço!!!!
  10. Amigo continua, a fazer o serviço ja fiz com piores e deu certo, isso pode ser só um aterramento na desanima antes de concluir o reparo e fazer os testes !!!!!
  11. amigo pq provavelmente seu curto esta nas tensões secundárias, pode ser ci de audio ou algum outro que sta danificado ou ate mesmo seu processador verifica se ao ligar ele esquenta muito, mais eu começaria regravando a bios
  12. Se ele não acende nada pode ser algum curto, mais antes faça alguns testes básicos como troca do botão power e regravação de bios, continua analizando essa linha do pq302 se não tem nada em curto depois dele
  13. Amigo ja testou com outra placa do botao power, já peguei vários acer com problema nela de não ligar a maquina, antes de sair removendo io ou regravar a bios sempre é bom fazer esses testes mais simples
  14. amigo, verifica se nessa placa tem aquele famoso necktokin em baixo do processador e substitui ele, esse componente da muita bronca
  15. Primeiro teste a se fazer e verificar se tem os 5v nas portas usb, se nao tiver injeta com sua fonte de bancada e testa, funcionando procure ate onde essa tensao chega e tente achar o componente que esta ruim ou simplesmente faca um jumper de onde tem 5v para as portas usb
  16. Bom dia amigo, tem um tópico exclusivo para solicitação de bios posta la que e mais fácil de mandarem para vc e fica mais organizado o fórum.
  17. Amigo, ja resolvi um assim trocando o ci da bios por outro, fiz a gravacao e mesmo assim travava quando reiniciava ai por sorte minha chegou outro igual fiz a troca so para testar e funcionou.
  18. Minha duvida é a seguinte estou com esse chip macronix de um dvr intelbras que o cliente foi atualizar e deu erro. estou com ele mais na lista de chips nao aparece nenhum com essa referencia de tamanho ai fica a duvida o g540 nao grava chips dessa capacidade e se grava como atualizo a lista de chip no programa ? devolvido pois so da gravar via cabo serial
  19. vou direto ao defeito, logico que fiz os outros testes de tensão e troca de memoria, mais a bronca esta na placa do botão power e so substituir esse componente por outro que tirei de outro modelo de acer. fica ai a dica simples e que com certeza vai ajudar
  20. esse capacitor desse notebook sem pre da bronca pois fecha curto com o teclado sempre e bom isolar e se não me engano ele e responsável por levar os 19v da tela, verifica se no pino 40 da tela tem essa tensão se não tiver injete e ver se ela acende
  21. ja regravou a bios, geralmente acer tem 2, faca um backup e regrave elas mais normalmente e a maior que da bronca
  22. ja trocou a pilha da bios, verifica se ela ta boa!!!!
  23. amigo comece injetando 3v e vá aumentando ate descobrir quem ta em curto esquentando
  24. Amigo preciso desse arquivo vc teria ele ou pode passar o link aqui do forum
  25. Uma dica simples mais que pode ajudar a muita gente, quado temos aquelas baterias de notebook que não são as famosas 2032 e os fios ficam soldados nelas, as vezes não temos outra para substituir ou não encontramos elas com os polos soldados na própria bateria, então ai vai a dica, retiro o encaixe de placa mãe de PC e soldo os fios nele, ai depois fica fácil para futuras trocas. Lembrando que temos que verificar a voltagem das baterias antes de tudo e finalizar o acabamento com fita isolante.
