    144 [ Doar ]
Tudo que Brunobr publicou
  1. Amigo, deixa logo com o jumper mesmo, muda o tópico e corre para o abraço !!!!! Não esquece de agradecer quem te ajudou !!!!!
  2. amigo na falta de informação, só remova o capacitor e pronto vai funcionar tranquilo, e com certeza so precisa remover o do meio
  3. @ORIGITECH, amigo da uma olhada nessa dica, vai te ajudar com certeza, geralmente vai estar faltando 3,3v nopino 2,3 ou 4 é so jampear que funciona, se ajudou nao esquece de dar um joinha !!!!! https://eletronicabr.com/forums/topic/59463-para-notebook-com-telas-de-40-pinos-que-não-acende-os-leds-ou-a-tela-fica-branca
  4. Parabéns pelo conserto amigo, não esquece de agradecer a quem te ajudou ou tentou te ajudar com um joinha, isso estimula o pessoal do fórum e só nos enche de mais conhecimentos!!!!!!
  5. Se vc jampeou e abriu imagem com certeza falta essa tensão, agora sabendo onde esta o problema fica mais fácil achar qual componente esta avariado seguindo a linha dele, mais se não tiver muita paciência, é só fazer o jumper, deixar ele em teste e correr para o abraço. Não esquece de dar joinha pra quem te ajudou!!!!
  6. da uma olhada nessa dica pode te ajudar pois se estiver faltando alguma tensão o video nao funciona !!!! https://eletronicabr.com/forums/topic/59463-para-notebook-com-telas-de-40-pinos-que-não-acende-os-leds-ou-a-tela-fica-branca
  7. quando vc remover o plastico do hd, vai ver que fica logo marcado e sabe logo qual é o capacitor, nao remova esse ci que esquenta, e so remover o capacitor e correr para o abraço !!!!!!1
  8. Nome do arquivo: ca201ma m2011 placa mae 715g4757-000-0060 arquivo enviado: November 18, 2015, 3:58:20 PM Bios retirada de equipamento funcionando, se ajudar não esquece do Joinha!!!! Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Atualização de bios e drivers pode ser uma boa nesses modelos de equipamentos, visto que cooler e dissipador estão bons, não recomendo deixar cooler ligado direto pois isso so vai empurrar o defeito para frente e não resolver o problema do aquecimento só amenizar !!!!!
  10. amigo faz um teste rapido como o dessa dica e posta o resultado. https://eletronicabr.com/forums/topic/59463-para-notebook-com-telas-de-40-pinos-que-não-acende-os-leds-ou-a-tela-fica-branca
  11. Verdade amigo, como falei ajudei alguns amigos com essa dica e deu certo, após isso decidi postar, e to vendo que continua ajudando, pois são com as experiências dos usuários do fórum, que fica mais fácil aprender
  12. Esses bips podem ser de teclado ou cooler, mais como ela desliga verifica logo o cooler
  13. Queimar nao vai, ja que vc pode testar com 3,3 v nao mais que isso, mais na duvida remove o chip da bios, e comece injetando tensao no positivo da bateria
  14. Troque esse chip da bios e teste provavelmente e ele que esta com defeito
  15. Por nada amigo, ajudar sempre para ser ajudado !!!!!! sempre que alguma dica for útil não esquecer do joinha!!!!
  16. Recomendo procurar o curto com multimetro, isolando os indutores
  17. Tenho 2 possíveis soluções, abrir o notebook pegar o modelo da placa e baixar outra bios, e a segunda e tentar procurar a opçao de desativar o security boot e mudar as opções. vai postndo os resultados e vamos se ajudando
  18. Interessante é que tem a dica aqui no fórum e os caras não procuram antes de criar um novo Tópico !!!!!
  19. amigo da uma olhada nessa dica, vai te ajudar !!!!! https://eletronicabr.com/forums/topic/59463-para-notebook-com-telas-de-40-pinos-que-não-acende-os-leds-ou-a-tela-fica-branca se ajudar não esquece do joinha !!!!
  20. Pode ser processador, que antigamente não davam tanto problema como hoje!!!!!!
  21. blz amigo, vá postando os resultados e a gente vai se comunicando, acredito que a principal função do fórum seja essa, aumentar e dividir conhecimentos !!!!!!!
