    9 [ Doar ]
Tudo que kardec65 publicou
  1. Amigo o defeito agora é este local onde você retirou o capacitor em curto, tente com cautela com ajuda de um estilete raspar este lugar até conseguir eliminar o curto desta área, sempre atento as trilhas próximo a este local.
  2. Amigo sempre que pego esta placa fico olhando atentamente sempre encontro um capacitor em um dos lados uma piquinina corrosão ai é batata ou ele esta em curto ou quase sempre com fuga, esta semana peguei um que tinha um cap com FUGA perto do IO.
  3. Amigo verifica se esta placa usa o capacitor tokin debaixo do processador (ver link abaixo)se tiver faça a troca dele por quatro cap de 330. https://www.google.com.br/search?q=capacitor+nec+tokin+oe907&rlz=1C1AVNC_enBR593BR593&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TYriU8rXOarlsASOuYKQCA&ved=0CDAQsAQ&biw=1024&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=hFcCLmtT_akRgM%253A%3BtbfQODWZ8QigHM%3Bhttp%253A%252F%252Fmlb-s1-p.mlstatic.com%252Fcapacitor-nec-tokin-oe907-13851-MLB3189355938_092012-O.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fproduto.mercadolivre.com.br%252FMLB-572281301-capacitor-nec-tokin-oe907-_JM%3B252%3B200 Se for isso o defeito aceito um joinha.
  4. Séria bom trocar este ci que esta esquentando, tem certeza que só tem este componente esquentando; tenta ressoldar o ITE e regravar a bios.
  5. Já verificou se a linha dos 5v não esta em curto, pode ser que tenha alguma entrada usb que esteja causando o curto, se não houver curto na linha dos 5v então verifique os mosfets pq14 e pq15, veja se tem 19v nos pinos 5,6,7,8 do pq14, de uma boa olhada na placa em busca de pequenas corrosões.
  6. Amigo se não tem tensão na bios então ela não é a causa do problema, a não ser que a bios esteja em curto ou tenha um curto na placa, mais para a galera te ajudar é preciso mais informação ok.
  7. kardec65
    Notebook HP G42
    Amigo a solução é rebalar o ponte norte.
  8. Amigo é melhor vc verificar o cooler, termal pad ou pasta térmica, verifique se o cooler esta rodando, se depois de conferir tudo e ainda se desligar por causa da temperatura elevada ai corri o risco de ser o processador alterado.
  9. Amigo acredito que seja só o IO, segue link do IO para compra http://lista.mercadolivre.com.br/super-i%2Fo-ene-kb910qf-c1
  10. Amigo esse defeito só vai resolver quando rebalar o Ponte sul, vc pode até testar outra wifi mais acho que ela não esta com defeito.
  11. Só regravar a bios.
  12. Se tiver a tensão de 3,3v no pino 8 da bios é só regravar a bios e correr pro abraço.
  13. Amigo é só regravar a bios e mais nada.
  14. O amigo já testou com um monitor externo.
  15. Claro que funciona amigo, a placa de modem não interfere na wifi e rede não, baixe os drives no site do fabricante que resolve.
  16. Troque o IC responsável de carga da bateria.
  17. Acho que ponte sul, já que vc ressoldou o IO e quanto a questão de apertar e ele funcionar, talvez por esta placa ser fina pode ser que esteja mexendo a placa toda e não necessariamente seja o IO. Melhor e rebalar o ponte sul.
  18. Tem um modelo de note hp que não aceita qualquer wifi só um modelo especifico, quanto o problema de não ligar é bios mesmo, aqui no forum tem o arquivo bios desta placa sua.
  19. verifique se tem os 3,3v no pino 8 da bios, se tiver pode ser que seja regravação da bios, outra coisa; se não tiver 3,3v verifique se este ponto esteja para o terra, se tiver pode ser a propria bios ou o ITE ok.
  20. Muito obrigado amigo e desculpe a demora de responder viu.
