Roberto DF
    51 [ Doar ]
Tudo que Roberto DF publicou
  1. Roberto DF
    em análise Lg A510 - DAQ9MB18D0 - Não liga
    Não encontrei tensão nas bobinas. No conector da bateria tenho 0,76V. Vou medir o PQ 27 para ver se tenho algo e ja posto aqui
  2. Roberto DF
    Boa Tarde Pessoal Estou com esse notebook a uma semana. Chegou com um mau contato estranho, ele ligava e qualquer toque na bancada desligava. De cara desconfiei do DC Jack, refiz o cabo dele, mas o mau contato continuou. Fiz então uma solda direto no conector da placa mãe, para eliminar o duvida no DC Jack, e por incrível que pareça, era só dar uma batidinha na placa que o notebook desligava. Refiz então uma solda rápida em alguns componentes logo após o conector de carga, e agora ele nem liga mais. Meu maior problema é que não acho o esquema elétrico dele para verificar os componentes de entrava e as devidas tensões. Agradeço se alguém puder me dar uma ajuda
  3. Cliente decidiu comprar outra placa mãe e fonte pela internet e trocar por conta propria. Agradeço o todos pela ajuda
  4. Não testei com outro processador, pois a placa depois de ligar, funciona o dia todo, se tivesse um problema de processador acredito que não ligaria por nada. Quanto a rede eletrica, sim, deixei sem pilha de bios e desligada da rede de um dia para o outro, alem de como citado, regravei a bios dela
  5. Opa. Esse foi o primeiro passo, retirei do gabinete, e a limpeza precisou ser feita, pois a placa estava bem suja. Estou somente com a placa na bancada, com uma fonte minha, testando somente placa, processador e memoria
  6. Bom dia O reset ja havia sido feito, assim como verificação das tensões, todas presentes. Realmente não sei onde procurar mais. Hoje tentei ligar ela, e o mesmo, ela liga, mas sem imagem. Não posso condenar a placa mãe pois vi ela funcionando, depois de ligar da pra usar o PC sem problemas, o problema esta sendo realmente ele ligar
  7. Bom dia Estou com um PC novo, tem pouco mais de um ano, e esta com esse defeito. Ligava somente após algumas tentativas, agora desligou e e vim pedir socorro. A placa esta montada com um Pentium. O PC em si estava muito sujo quando peguei ele. Troquei a memoria, a fonte, instalei uma placa de video Off, atualizei a BIOS, e agora realmente tranquei. Hoje consegui ligar ele na terceira tentativa, estava passando um memtest, e no quarto pass deligou, e agora não liga mais, de novo. Temperatura na BIOS estava ok, menos de 50º. Tenho tensão de 5v PS_on na fonte, tenho os 3,3v no pino de power_on na placa, o PC liga mas sem imagem. Reparei tambem que mesmo removendo a memoria, o PC não chega a beepar, o que me levou a concluir que ele nem esta chegando no teste da memoria para ligar. Alguem teria uma ideia do que mais posso fazer para não condenar a placa mãe? Agradeço a quem puder ajudar
  8. Agradeço a ajuda dos amigos. Fazendo medições na placa, do nada a mesma começou a apresentar consumo desligada, e chip de PWM torrando. O cliente desistiu de tentar arrumar e vai comprar outra
  9. Zero de consumo em stand by. Ligada medi somente as bobinas principais Me expressei errado no topico, o titulo esta correto. Quando eu falo que hoje ela nem ligou, quis dizer que não passa imagem. Ela liga, fica com um consumo de 0,21a e nada aparece na tela APU
  10. Ainda não estou seguindo nenhum esquema Gilson. Somente procurei as tensões principais, e como é uma placa relativamente comum, visto que itautec, philco e positivo usam ela, criei o topico na esperança de existir algum problema conhecido, como o que o Emanoel postou para averiguar. Vou regravar a BIOS e não resolvendo, vou procurar o esquema dela
  11. Eu vi um topico sobre esse CI, porem no topico ele estava com um furo no meio. O da minha placa esta intacto, e o sintoma não é de ligar sozinho e desligar, ela fica ligada a tarde toda se eu deixar, mas vou procurar sobre ele
  12. Boa Tarde Recebi esse notebook a um mês para ser formatado. notebook ligou normalmente, realizei a formatação e devolvi para o cliente. Semana passada o notebook voltou ligando e desligando. Logo que aparecia o logo da Itautec o mesmo desligava. Hoje porem, nem sequer liga, nem com a tela dele e nem no monitor externo. Na fonte simétrica, o consumo dele fica em 0,21 amperes. Posso remover a memoria que o consumo fica o mesmo. O cooler não liga, independente do tempo que deixe o note ligado, porem o chip esquenta. Tenho tensões nas bobinas de 3,3 e 5v, tenho tensão no conector de carga da bateria. Ja troquei a memoria, fiz reset da BIOS, ME no chip que é amd, e nada Alguém que já teve problema parecido com essa placa poderia dar uma ajuda? Grato pela atenção de todos
  13. Para contribuir com o tópico. Achei outra N68 na minha loja, instalei as peças que estavam na placa problematica, resetei a bios, e quando liguei a maquina, esta placa passou a apresentar o mesmo defeito, quando colocava o cabo de força a mesma ligava sem video. Como não achei o esquema da placa, passei para a ignorância. Levantei da placa o SIO, o PWM, o chip de rede e de audio, um por um, pensando que poderia ser algum deles com algum tipo de curto que ligava a placa direto e impedia de passar video. Pois bem, mesmo sem estes 4 CIs, a placa continua ligando direto quando conecto a fonte na luz. Em minha ignorancia, o problema só pode ser no chipset, pois sem todos estes chips, sem memoria, sem processador, a placa continua a ligar direto. Como não tenho outro chipset e muito menos experiencia para fazer o reball nele, acho que morrerei com essa duvida, infelizmente
  14. Sim Flavio, inclusive troquei a pilha e coloquei uma nova
  15. Bom Dia Agradeço se alguem puder ajudar. Fiz uma limpeza em um desktop com a placa mãe do titulo. Esta instalado na mesma um FX6300, e depois de remontar tudo, o mesmo liga direto assim que plugo a fonte na tomada e não da video. Ja testei 3 fontes, ja troquei memoria, ja regravei bios pelo utlimo disponibilizado pela ASrock, e nada. O vcore esquenta muito, principalmente os indutores, mas não localizei curto em nenhum mosfet ou capacitor, até pq se tivesse curto imagino que a placa ligaria e desligaria. Alguma luz de algum amigo do que pode ser? Grato
  16. Amigo, sei que tu ligou para o PROCON e obteve essa informação com um atende de la como descreveu, mas experimente doar um computador de um "cliente errado", mesmo que seja um 486 abandonado a 2 anos em sua assistência que não ligava a 4 anos, com o a devida OS assinada, e espere para ver o quanto essa informação do PROCON vale para algo. Um "cliente errado" nesta situação, entra na justiça contra a tua assistência, ganha um core i7 novinho, uma indenização sobre os dados importantíssimos da vida dele que se perderam com a doação do equipamento que nem ligava mais e tu nunca mais vai achar o tal atendente que te deu essa informação. Uma lei assim é muito importante, mas ja teve se não me engano em 2012 um deputado do RS que prometeu uma lei assim, e como acontece com a maioria das promessas de políticos, ficou só na palavra.
  17. Esta Lei ja deveria existir a muito tempo, mas seria muito interessante se houver uma forma de aplicar esta lei a equipamentos que ja estão abandonados na assistência. Hoje por exemplo, tenho mais de 40 notebooks e mais de 20 desktops abandonados na minha empresa, seria muito interessante se pudesse avisar estes clientes da existência e validade da lei para estes equipamento que ja estão aqui, e do prazo para vir buscar o equipamento
  18. Desconfiei da fonte, não é a original. A cliente pegou o note agora a tarde e disse que levaria para testar, visto que precisava do note. Amanha vai trazer de novo, posto o resultado. Por enquanto grato pela ajuda de todos []s Roberto DF
  19. Buenas amigos Problema muito do estranho este. Ele veio para assistência semana passada, porque algumas teclas não funcionavam, e o cliente queria desconectar o teclado do note para usar um USB. Desconectei o teclado e entreguei para o cliente. Acontece que ontem o notebook voltou, pq o cursor fica andando para baixo, mesmo sem nenhum teclado conectado. Desmontei tudo, resetei a BIOS, estou somente com a placa ligada na bancada em um monitor externo, entro na BIOS, desconecto o teclado USB, e o cursor fica indo para baixo. Detalhe, esta TUDO desconectado, inclusive o mouse pad, e o cursor fica indo para baixo como se a tecla de seta para baixo estivesse em curto. Alguma boa alma ja passou por isso e poderia me dar uma ideia do que pode estar causando este problema? Grato pela ajuda
  20. Boa tarde amigos do Fórum Vou compartilhar essa dica, pois por coincidência recebi 2 notebooks deste modelo ontem, e somando a outro que consertei a mais ou menos 2 meses atras, são 3 maquinas iguais, todos com processador core i5, e ambos com a mesma solução. Dois deles ligavam e desligavam tão rápido que mau dava para ver o led de power piscar, e outro estava com sintoma idêntico, porem algumas vezes ligou, chegou a entrar no sistema mas não carregava a bateria e desligava de nada. Em ambos os casos, a simples troca do conector DC Jack resolveu o problema. Detalhe que em ambos os notebooks, enquanto desligados somente com o carregador conectado, foi medido tensão no conector da bateria normalmente, e os Dc Jacks, em ambos os casos, visualmente estavam perfeitos. Quem receber uma maquina deste modelo, vale verificar esse conector se mesmo mexendo no cabo de força a tensão não cai a 0v Abraços
  21. @calunga , mas eu atualizei o tópico para devolvido amigo
  22. Agradeço a ajuda dos amigos. O problema não era no U25, sobrou o SIO mesmo, que não tenho. Estou devolvendo para o cliente a maquina Abraço a todos
  23. Primeiramente obrigado pela ajuda Uma duvida caso os amigos saibam, teria como injetar 3.3 ou 5v neste pino para testar se realmente é a falta deste sinal que esta impossibilitando que as portas funcionem?? Não tenho esse SIO para a troca, e não queria devolver o note sem pelo menos saber se esta ali o problema Grato pela atenção
  24. Bom dia a todos Estou com o notebook em questão, nenhuma porta USB funciona. A placa mãe tem duas portas USB 2.0 e uma 3.0. Pelo esquema da placa, vi que outros componentes são ligados via placa na USB, como o touch pad, camera, placa wireless, e todos funcionam ... o problema é somente nas portas USB da placa. Todas as portas USBs estão recebendo 5V, e um sinal que esta me deixando em duvida é o de USB_PWR_EN, que sai do SIO no pino 26. Não tenho tensão nem no pino 26 do SIo, nem no pino 5 do JUSB2 e nem no pino 4 do U25, responsável pela porta USB 3.0. Ja testei com outro sistema operacional, o problema é realmente de Hardware. Pediria aos amigos do fórum, caso alguém tenha uma ideia se realmente o problema seria a falta do sinal USB_PWR_EN, e caso seja, se somente trocando o SIO para solucionar o problema. Grato pela atenção Roberto DF
  25. @K0rTy @notebookgr , grato pela ajuda de ambos. A fonte que ele esta usando é a fonte original da acer, na medição com o multimetro esta saindo os 19v redondo. Vou trocar o diodo de novo, e seguir a dica de ficar testando aqui. Grato pela ajuda novamente
