Cicero Sousa
    61 [ Doar ]
Tudo que Cicero Sousa publicou
  1. fylipel meu querido, coloque essa imagem pra vc vê qual componente vc deve trocar para que a bateria carregue o componente é esse BQ24735
  2. dar uma olhada aí amigo vê se te ajuda
  3. faça o seguinte amigo, retire os 2 mosfets e faça um jumper do sorce de um para o dreno do outro conecte o carregador no dc jakc e meça a tensão no jumper provavelmente vai matar o carregador mais não se preocupe, ela vai apenas desarmar, mais vc pode tambem usar a fonte assimetrica e observar corrente na fonte assimetrica, corrente acima de 2a é curto. debaixo do processador tem 2 capacitores de 330u e perto deles te um ci meça eles é prvavel que estejam em curto ok? posta o resultado
  4. Bom dia curtolo eu fiz a substituição do pu4.
  5. amigo faz o seguinte, coloca o jack coloca a fonte e meça os 19v na saída da jack, e nos mosfets de entrada, veja se tem os 19v ali, se não tiver, procure possíveis curto circuito nos mosfets e capacitores cerâmicos nessa região. se vc não encontrar curto, dirija-se ao pu4 ou dependendo da sua plca pu6 dê atenção a esses pwms.
  6. Meu amigo, a não ser que vc queira perder tempo fazendo esses procedimentos para deletar a senha da bios, o que te aconselho é o que já foi dito, regrave sua bios porque esses procedimentos até funcionam mais nem todo procedimento é igual para todos notes, então eu não perderia tempo fazendo isso aliás eu não perco tempo, eu regravo a bios.
  7. faça o dowload da imagem de bios amigo, e regrave sua bios isso resolverá seu problema.
  8. dar uma olhada nessa sequencia de clock e meça as tensões nessa área e próximo desse ci, tem 2 mosfets meça a tensão neles tem que ter 19v em ambos no dreno e no sorce
  9. boa tarde amigo, certamente vc já deve ter encontrado um capacitor cerâmico em curto próximo desse ci ok? se vc encontrou, bem, não é ele o problema saque o sio e meça novamente esse curto deve sumir. quando esse componente nas placas mãe samsung esquenta nunca o problema é ele, não raro é o sio, algumas vezes é o pch se vc não encontrou capacitor em curto, deu na mesma troque sio.
  10. esses 3v amigo, vem do sio. troque ele
  11. Bom amigo, para mim as placas mãe samsung é umas das mais fáceis de consertar, no seu caso, 1° verifique componentes oxidados na placa 2°troque o sio isso resolverá se problema.
  12. bom dia amigo, eu já peguei esse problema e resolvi trocando o sio
  13. PMATECH vc pode com certeza fazer o jumper porque essa tensão é uma constante, mesmo com a placa no stand by, só que para essa tensão de 19v acender os leds da tela, é preciso uma tensão de 3.3v exatamente no pino 4 do conector do flat e essa tensão vem do chipset, como vc disse que tem essa tensão, então pode estar na sua tela lcd ou flat, consiga uma outra tela e flat e refaça os testes. ok? posta os resultados.
  14. vc estar usando adaptador? veja se trava dele não estar em lock pra usar pc quando reconhecer vc formata ele pra usar no cel.
  15. boa tarde, dar uma olhada no tps51125 ver se ele estar esquentando se estiver, verifique curto nos capacitores próximos se encontrar, retire-os da placa e meça de novo se continuar em curto, retire o SIO e meça novamente se sumir, troque o SIO se o curto não sair, pode ser o pch.
  16. Boa noite amigo, nota só, se vc não tem tesão nos drenos dos mosfets de entrada, não adianta vc procurar tensão no restante da placa vc precisa resolver o problema desses mofets, faça o jump que o amigo a cima falou, mais lembre-se é pra teste depois vc terá que colocar os mosfet de volta e que mesmo sendo novos, pode não funcionar porque o problema não estar neles, aí vc precisa trocar o pwm BQ24735 controlador da fonte de entrada e bateria.
  17. esse é o componente que precisa
  18. aí wellinton o pwm é esse: BQ24735
  19. boa tarde welinton eu passei o modelo do pwm tps51125, mais me desculpe cara, esse não serve. a entrada vcc é diferente vou procurar um compativel e te falo ok?
  20. o pwm é: tps51125 ou tps51125A
  21. não, é o ef 1c esse que estar a frente
  22. meu querido, nas plm samsung as tensões nessas outras bobinas só aparecem quando ela starta se ela não estar startando, não vai ter tensão vc precisa resolver esse problema que tens primeiro, o seu problema pode estar no sio ou no pwm que fica próximo da bateria de bios do lado de uma bobina, troque primeiro esse pwm e veja se resolve seu problema.
