O backplane do metal imprimiu com testes padrões explosivos do resíduo.
Depois de desapertar os parafusos, a placa gráfica é dividida em quatro partes: ventilador, PCB, dissipador de calor e backplane de metal.
Vamos dar uma olhada no radiador. A frente tem um monte de dissipador de calor dispostos ordenadamente.
Detalhes do dissipador de calor
A parte inferior do radiador está usando dois tubos tipo U, tubo tipo U através da base e dissipador de calor para condução de calor.
A largura de um único tubo de aquecimento é de 6 mm.
Curvas de tubo tipo U e radiadores longitudinais são niqueladas, e este projeto ajuda a prevenir a oxidação do tubo de calor
Vamos olhar para a placa PCD, o PCB usa uma placa preta, o trabalho global é mais sólido.
O verso da placa de circuito impresso
Este é o chip GTX 1050 TI, codinome é GP107-400-A1, parece GTX 1050 TI com um novo núcleo GP107. Você pode ver o substrato GPU também é cercado por um quadro reforçado.
Existem quatro chips de memória em torno da GPU.
Os chips de memória vêm de Samsung GDDR5 SDRAM com um modelo de K4G80325FB-HC28, uma capacidade única de 1GB (256M x 32bit / 8), quatro chips de memória composto de 4GB / 128bit, a freqüência de memória equivalente de 7000MHz.
O seguinte olhar para a parte da fonte de alimentação, a GTX 1050 TI com um projeto de fonte de alimentação de 3 + 1 fase, a fonte de alimentação do núcleo para o trifásico.
A memória de vídeo com fonte de alimentação monofásica
fonte: myfixguide
5
0 Comentários
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
