InfoTech
  • Publicações
    8
  • Comentários
    21
  • Visualizações
    31.602
TV OLED vale a pena? Confira diferenças e destaques do display
A compra de uma TV de melhor qualidade pode envolver uma comparação entre diferentes tipos de tecnologia de tela. De um lado a OLED, superior e mais cara, e do outro a LCD/LED, encontrada em uma quantidade muito maior no mercado nacional.
O que é OLED?
OLED é uma tecnologia de displays digitais que usa um sistema de iluminação pixel por pixel: ao contrário das telas LCD/LED, cada ponto da imagem gera sua própria quantidade de luz. Nas telas LCD/LED, a iluminação dos pixels, e consequentemente da imagem, é feita por um painel traseiro. Resultado: telas OLED têm controle de brilho e contraste muito superior, além de exibir tons escuros mais precisos.
Entretanto, a fabricação de displays OLED e sua aplicação em televisores não é tão trivial quanto a de telas de LCD/LED. É por isso que esse modelo é mais caro e encontrado normalmente em produtos tops de linha.
OLED tem pixels com própria iluminação, enquanto LED depende de camadas ocultas
Essa é uma explicação bem reduzida do que é a tecnologia OLED. No que diz respeito ao uso desse tipo de displays em TVs, o que é importante saber é:
- OLED proporciona cores escuras, em especial tons pretos, muito mais naturais
- Telas OLED tendem a apresentar cores mais vibrantes e saturadas
- O nível de contraste das telas OLED é muitas vezes superior às LCD/LED
- Telas LCD/LED não conseguem chegar perto do preto das telas OLED
- Mais caro de fabricar, OLED costuma aparecer em televisores com preços mais altos
Quais as vantagens sobre o LCD/LED?
Até aqui, parece que não faz muito sentido investir em uma TV de LCD/LED. Mas a verdade é que existem alguns modelos de televisores com certos tipos de tela em que o display LCD/LED se mostra, no mínimo, tão bom quanto de uma TV OLED em cenários de uso que envolvem salas e espaços bem iluminados.
Inovações como pontos quânticos e nanocristais usados pela Samsung aumentam qualidade do LED
Já existem painéis LCD/LED que oferecem uma qualidade de brilho máximo que supera aquilo que é possível com o OLED. Nesse sentido, se o uso da TV envolve uma sala muito bem iluminada, a performance do LCD/LED pode ser superior.
Da mesma forma, se o uso da TV será realizado em um espaço mais escuro, os tons pretos permitidos pelo OLED são muito mais importantes.
Em relação a cores, o OLED se beneficia do contraste que, em geral, é muito superior ao de um televisor de LED. Entretanto, alguns tipos de tecnologias de painel LED podem compensar um pouco as diferenças, resultando em produtos de alta qualidade: é o caso, especificamente, das telas padrão IPS.
Uma TV LCD/LED vai ser sempre mais barata que a OLED e, caso conte com tecnologias mais recentes, como pontos quânticos e outros avanços do gênero, o consumidor pode esperar uma performance equiparável às melhores OLED do mercado.
Para ficar fácil de entender, o LCD/LED:
- É muito mais barato e fácil de fabricar, o que explica sua dominância no mercado
- Dependendo da tela, pode ter nível de brilho superior ao OLED
- Uso de novas tecnologias tornam essas TVs opções excelentes ao OLED
- Telas de LED do tipo IPS tem ótima qualidade de cor (neste artigo explico um pouco sobre as tela IPS)
fonte: techtudo
  • Joinha 1
0 Comentários
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário
