Bem, vamos dar uma olhada nas especificações deste Oneplus 5
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (Octa-core (4 × 2,45 GHz Kryo e 4 × 1.9 GHz Kryo)
5.5 polegadas AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores, 1080 x 1920 pixels (~ 401 Ppi pixel densidade)
6GB de RAM, 64GB ROM
Câmera traseira: Dual 16 MP, f / 1.7 + 20 MP, f / 2.6, foco automático de detecção de fase, zoom óptico de 1.6x, flash duplo LED
Câmera frontal: 16 MP, f / 2.0
Dual Nano-SIM, stand-by dupla)
Base Oxygen OS no Android 7.1.1 (Nougat)![]()
Desligue o OnePlus 5 e remova a bandeja do cartão SIM.
Remova os dois parafusos perto da porta tipo USB C com uma chave de fenda T1.![]()
Tentei usar a ferramenta ventosa para remover a tampa traseira, mas a tentativa falhou.
Então, insiro um alavanca entre a tampa traseira e a fuselagem, e deslize a alavanca ao longo da borda da tela para soltar a tampa traseira da fuselagem.![]()
Depois de abrir a tampa traseira, nesta etapa você não pode remover completamente a tampa traseira, pois há um cabo que ainda está conectado à placa-mãe.
Remova um parafuso que prende a placa de metal que segura o conector da bateria e o cabo USB-C.
Desconecte o conector da bateria primeiro e depois desconecte o cabo USB-C.![]()
O Huawei P10 usa uma capa traseira de metal de uma peça, usando uma grande área de antena de injeção nano para garantir um bom estouro de sinal.
Podemos ver a porta de USB tipo-C e a tomada de fone de ouvido são fixadas na capa posterior, e há muitos contatos de metal na tampa traseira.![]()
Remova os quatro parafusos que fixam a porta USB Type-C e a tomada de fone de ouvido.![]()
O módulo de porta e fone de ouvido USB Type-C é claramente diferente do Oneplus 3T.![]()
O canto superior esquerdo é os três contatos metálicos do interruptor de alimentação, o cabo preto médio é o módulo NFC.![]()
O Oneplus 5 ainda está usando o design clássico de três estágios, a parte superior é a placa-mãe, o meio é a bateria, menor é o módulo do alto-falante.![]()
Remova todos os parafusos que fixam a placa-mãe.
Podemos ver o escudo metálico que cobre uma camada de adesivos de grafite.
A bateria e a placa-mãe não cobrem adesivos de grafite e agora muitos telefones celulares usam adesivos de grafite para cobrir a placa-mãe e a bateria.![]()
Levante e desconecte o cabo da placa inferior da placa-mãe.![]()
Como não há adesivo de dupla face, podemos remover facilmente a câmera traseira.![]()
Câmera frontal: Sony IMX371, 16 MP, f / 2.0
Câmera traseira: Sony IMX398 16 MP, f / 1.7 câmera grande angular, Sony IMX350 20 MP, f / 2,6, câmera de zoom óptico de 1,6x![]()
O microfone é fixado na fuselagem com cola e pode ser facilmente removido.![]()
Remova os 8 parafusos que fixam o módulo do alto-falante.![]()
Remova o módulo do alto-falante.![]()
A placa inferior é muito fina, é fixada na fuselagem com cola, não é fácil removê-la.![]()
Descobre a fita adesiva em ambos os lados e, em seguida, puxe a fita verde para remover a bateria.![]()
Você pode ver dois adesivos de dupla face sob a bateria.![]()
O Oneplus 5 vem com uma bateria de polímero de lítio de 3.85V, 3300mAh, o modelo de bateria é BLP637.
Vale ressaltar que, o Oneplus 5 não atualizou a função de carga rápida, ainda usa a carga rápida de 5V, 4A DASH.![]()
As células da bateria vêm da ATL.![]()
Como o escudo metálico é soldado diretamente à placa-mãe, não podemos acessar os chips na placa-mãe.![]()
De acordo com o processo de desmontagem do OnePlus 5, podemos achar que a estrutura interna do smartphone adotou o projeto de vedação sistemática, incluindo a vedação na porta USB-C. A tampa traseira do telefone também é selada por algodão espuma. E outras partes internas também adotaram o projeto de vedação. Entre todos os smartphones que desmontei antes, apenas os smartphones dos fabricantes Apple, Samsung, OPPO e Vivo aplicaram um design de vedação tão estrito e passaram pelo processo de espessamento em seus cantos traseiros. Mesmo assim, ainda existem algumas fraquezas no design interno do telefone. Os conectores do smartphone não foram fixados por placa metálica e o conector da câmera é fácil de soltar.
fonte: myfixguide
2
0 Comentários
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
