  2. Geiza Celia se registrou na comunidade
  3. SKY TV se registrou na comunidade
  4. daniel_salles se registrou na comunidade
  5. leanndro gardel se registrou na comunidade
  6. G6LAW se registrou na comunidade
  7. Hoje
  8. Anderson.Coimbra se registrou na comunidade
  9. ferroduarte se registrou na comunidade
  10. Olá a todos, @almeida22 , @Andre Ferreira da Silva, @hcobain, @Whosrayg , o problema estava no capacitor da ponte retificadora. depois de analisar e se seguir as dicas e não encontrar problemas, decidi verificar o ripple da fonte no osciloscópio e percebi que o capacitor não estava estabilizando a tensão de entrada, medi no capacímetro e o mesmo estava morto. por isso as tensão estanhas no secundário. agradeço a ajuda pessoal, apesar de não ser os problemas citados, aumentei muito meus conhecimentos em reparos nesse componente eletrônico.
  11. JUAN 2026 começou a seguir: fransoarnt
  12. Victor Backes se registrou na comunidade
  13. WASF Eddie se registrou na comunidade
  14. miGUELgamer se registrou na comunidade
  15. Infelizmente não. Eu procuro sempre no mercado livre primeiro.
  16. Aqui. Estão ao lado do conetor branco. Atrás da bobina grande aí. E pelo jeito são dois sim em paralelo.
  17. Embaixo da bobina, ao lado do capacitor coberto por uma cola branca. Depois envio a foto.
  18. Se puder manda uma foto deles na placa. Fiquei curioso sobre como eles estão conectados ali. Pelo jeito estão atrás do Capacitor eletrolítico
  19. Aqui o componente, ou componentes. Esse mosfet ali que tem 15,25 de um lado 8,52V no gate e 0,43V na saída
  20. Eu ia cancelar a ideia do teste. Mas não são esses caras aí não MOS3 e MOS4. São MQS1 e MQS2. Na verdade não sei se são dois componentes. São esses no círculo vermelho
  21. Amigo não entendi? Os mosfet que vai ser troca são: MOS3 e MOS4? Pq vc enviou a foto do Soic 8? Ele pertence a troca ou foi errado. Quanto ao teste mande como fazer.
  22. Pode fazer um teste. Curto circuitar dreno e source do mosfet para ver se funciona normalmente antes de substituir o mosfet. Antes testa se não tem curto na linha.
  23. Olá, gera um registro pra mim com esse, ID: AEA07D-D8B391-28600C-B4A3A6-5EEC0D-117EF3 Eu tenho o Simplo 2023/2 instalado, o Ativador/Keygen que tenho aqui é o 01.2023, só que não estou conseguindo gerar o registro ID. Tem algum procedimento para fazer?? Desde já agradeço.
  24. São dois? Eles são de oito pinos tipo a imagem aqui? A substituição pode ser por outro igual ou por outro que tenha 10A de corrente. 30V de isolação. Mínimo de 3W de dissipação. Pelo datasheet do componente são essas as informações principais.
  25. @Eduardo cavalcanti dos reis só agr que ví essa mensagem aqui, tenho experiência com ps4, só ps3 q eu não tenho Dps abre um novo tópico que a gente analisa ele, é até mais faacil que xbox
  26. Consegue Gerar o registro para esse ID: AEA07D-D8B391-28600C-B4A3A6-5EEC0D-117EF3
  27. Eu instalei esse Simplo 2023/2 mas ninguém tem o ativador/keygen, tem o keygen 01.2023 aqui no forum mas eu não consegui ativar o 2023/2, tem algum procedimento que eu não estou fazendo certo?
  28. \Esses caras ali MQS1 e MQS2 estão em paralelo ali? Olha que no mosfet ali canal P tem tudo certo para sair 15V na saída e está com 0,43V. Só fiquei em dúvida se são dois mosfets ali. Mas o defeito inicialmente está nele. Pode ser curto na linha mas não creio muito nisso.
  29. Alguém consegue me ajudar? Já tentei fazer o registro mas não da certo. Alguém consegue o gerar um registro em cima desse ID: AEA07D-D8B391-28600C-B4A3A6-5EEC0D-117EF3 O Simplo que tenho instalado aqui é o 2023/2 e o Keygen que tenho é 01.2023
  30. Ontem
