Samsung Scx3405w - Não inicializa status led vermelho aceso
Bom dia, gostaria de uma ajuda nessa impressora..... no driver no pc diz que esta com papel atolado.... ja revisei todos sensores, ja desmontei a maquina e nada preso.... li aqui no forum outro caso que precisaria regravar a bios dela... ja fiz isso com o arquivo q baixei aqui e o defeito piorou agora ela nem roda nada so fica parado, voltei o arquivo da bios q estava nela e o defeito voltou ao que tava... ela tenta iniciar aparece o 01 no painel e fica com status vermelho.... medi termostato ta ok..... o termistor medi mas nao sei ao certo se ta bom.... da uma resistencia mto baixa, quase aberto... sera que pode ser o termistor? Alguem tem pra vender?
retire o cartucho toner e verifique se la dentro tem algum pedaço de papel preso no sensor que detecta a passagem do papel quando é tracionado.
boa sorte.
Verifica os sensores, se estão na posição correta, e se eles tem movimento e retorna sozinho a posição de origem. Verifica a fusão, se tem algum sensor solto ou papel.
Sim sensores ja foram verificados.... e ja chequei o fusor tudo normal.... parece ser algo na placa logica, como disse ja fiz a gravacao da bios com o arquivo q tem aqui na sessao de downloads mas o defeito piorou... com esse arquivo ela nem inicializa e nao aparece o 01 no painel ....... voltando o arquivo que estava gravada nela volta o defeito anterior... fica com 01 no painel e status vermelho aceso e nao roda
Você substituiu algum sensor. Pode ter algum queimado.
O motivo de ficar com o led vermelho é atolamento de papel mesmo, ou você está deduzindo?
Como nao tinha outra do mesmo modelo nao consegui descobrir o defeito e o cliente no pé quis retirar sem o orçamento..... a placa mais barata que achei foi de 400 nao compensando o conserto
  • 11 meses depois...
O tópico é antigo mas hoje resolvi o problema de uma impressora igual e com o mesmo problema e no meu caso o problema estava num rolete que é visível após desmontar a parte traseira da impressora. Este rolete em questão saiu fora do lugar pela ausência de uma chaveta de contenção. Por ter saído fora da posição ele ficava acionando um sensor de papel também visível da parte traseira aberta. Recoloquei no lugar e pus outra chaveta de contenção e o problema foi resolvido.
