TV Panasonic TC-32cs600b imagem invertida (de cabeça para baixo)
Ola pessoal, chegou aqui na eletrônica essa tv com a tela quebrada,
O dono disse que queria se desfazer dela, pois bem compramos a tv e logo em seguida passamos Uma tela
e a imagem veio de cabeça para baixo, porem esta perfeita caso queira virar a tv e usar assim,
conseguir entrar no menu secreto dela, porem não sei como proceder para inverter a imagem,
algum dos colegas saberia dizer qual função uso para resolver este problema?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , amigo, a tela que você usou é igual ? Se for igual tente um reset. Pressione a tecla Menu no controle remoto e, simultaneamente, a tecla Volume - (menos) no televisor, até aparecer na tela a mensagem Self check.  Após a mensagem, desligar a TV no botão Liga/desliga na própria TV.
Amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. a tela era de uma tv Philips 32pfl3406D a imagem ficou perfeita pois coloquei junto com a t-con da própria tela, a  questão é se eu posso inverter ela pelo modo de serviço pois pela atualização não resolveu.
Amigo boa noite.
Deixa eu ver seu eu intendi você colocou uma tela de outra tv e a t-con também certo.
So me esclarece uma pergunta se a placa principal e a mesma?
Pois você pode tentar não uma atualização mas sim uma regravação da flash.
Caso a placa for a mesma voce pode testar a flash da tv que voce retirou o display.
Outra coisa no menu de serviço normalmente vem uma função chamada mirror e so modificala e desligar o televisor que ele vem com a tela normal.
Boa sorte!
Olá, boa noite,... caro amigo, certamente pode ser resolvido através do modo de serviço, caso tenha.
Amigo boa noite.
Boa sorte!
Ola Amigo bom Dia, Olha a placa é da panasonic a t-con + tela é da philips,
ja até conseguir até entrar no modo de serviço porem não sei qual a função que faz virar a tela,
Bom dia. Todas que eu peguei com problema de tela invertida só precisei modificar a função chamada mirror e a tv funcionou normal.
Mas a Panasonic tem esta opção mirror? se não me engano acho que mirror tem apenas na AOC, mas vou dar uma verificada
  • 1 ano depois...
Estou com o mesmo problema, to com uma tv panasonic tc-32cs600b, coloquei a tela da cce, a imagem da perfeita, porem ta invertida e ja vasculhei tudo e pedi dicas a tecnicos mais niguem sabe informar como resolver, alguem aqui do grupo sabe ???
  • 1 ano depois...
Em 21/04/2017 às 08:45, Kel Araújo disse:
Ola, estou com a tv Panasonic tc32sd600b  , com o mesmo problema seu , se conseguiu acertar a sua , ? a minha coloquei uma tela da Semp , junto com a t-com , porem a imagem ficou invertida , não consegui mudar no modo de serviço , agora estou pensando em colocar uma t-com de outra tv , , porem é arriscado fazer esse procedimento , afinal adaptações ha riscos , dos quais temos que evitar , se puder me ajudar eu fico grato , pois ja perdi muito tempo nessa tv !
Em 09/04/2020 às 10:25, CJ disse:
9fRZbL
Continuo com a tv em casa agora esta no quarto ainda de ponta cabeça não dei feedback pq o caso continua sem solução
Galera, autorizado Panasonic aqui. Já quebrei MUITA cabeça trocando essas telas 32-40'' da LG/Philips pras Panasonic e vice versa
As telas são iguais, mesma pinagem, mas se não me engano elas tem uma memória SODIMM na V-CON que difere o modelo a ser usado. Independe da T-CON.
Falo isso pq já fiz o contrário(Panasonic p/ LG), e nas LG tem o Mirror Mode e de nada adianta.
Essas telas de 31pin tem alguma diferença física entre a Main e a V-CON, não sei te dizer qual.
Todas que troco, seja Philips pra Panasonic, ou Panasonic pra Philips, ou LG pra Panasonic(desde que o conector seja igual), dá imagem invertida.
Alguns poucos modelos usam exatamente o mesmo prefixo de tela, ai é só mandar o flat da principal junto que resolve.. mas a grande maioria tem alguma diferença física que estamos deixar passar ai.
Pois amigão faco varias adaptações de telas de philips para lg aoc até para samsung onde a voltagem é inversa,
entro no modo de serviço e resolvo porem essa panasonic faz e tempo que esta de ponta a cabeça da pra ver pelo tempo que fiz a postagem,
continua fucionando porem de ponta a cabeça
Ola Victor , desculpe da demora em responder , quem trabalha com eletronica sabe que o tempo sempre é curto , trabalho todos os dias ate as 21 horas as vezes vou ate as 23:30 , é muita gente para atender , em resposta a sua pergunta eu acabei virando a tela , e se deu por resolvido , mais como ela tem tambem defeito na placa , pois não pega canal , o qual já troquei o seletor e não resolveu , vou tirar a tela novamente , para servir outro cliente , pois essa tv é minha mesmo ! porem agradeço e muito por tentar me ajudar !
  • 8 meses depois...
Em 05/05/2017 às 23:57, Alpha1 disse:
Sabe os passos para fazer essa inversão de imagem no modo de serviço????
Em 09/04/2020 às 10:14, Generoso disse:
Não tem a função morro nas Panasonic, o único jeito de virar a tela é virando o display dentro do gabinete " adaptar" se a v-com tiver só dois flets fica bom, mas se for algum display com quatro flet vc não poderá colocar os dois parafusos na parte superior no meio..
Na que eu fiz ficou bom.
Em 20/05/2020 às 19:43, victorcardoso disse:
não conseguiu resolver amigo? talvez eu poderia te ajudar
Você tem alguma dica amigo?
  • 11 meses depois...
Bom dia ...  minha tv Panasonic viera 42 deu problema na placa T-con eu comprei outra da mesma e quando coloquei a imagem ficou boa porém ficou invertida .. alguém sabe me informar como eu resolvo esse problema de imagem invertida da tv Panasonic ?
