Postado 20 de Junho de 2017 8 anos Galera estava eu de madrugada fazendo atualizações de avatar e kernel do xbox super slim placa corona v5, quando de repente após a instalação da kernel 17511 o xbox não dava boot, nem muito menos subia o xell, o glith nem dar som, ele apenas liga a luz verde e fica acessa sem resultado algum... Resolvi pesquisar sobre a causa e vi que tem que fazer um procedimento por um nand x e ligar no usb do pc e jogar a dump ou nand, enfim algo do tipo... Resumindo, preciso de ajuda alguém sabe quais ferramentas devo usar para fazer o procedimento? desde já agradeço... Editado: 8 de Agosto de 2017 8 anos por tecgess Prefixo + titulo do post.
Postado 20 de Junho de 2017 8 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., seu tópico foi movido para a área correta »
Postado 21 de Junho de 2017 8 anos Download Manager Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Pode ser simples e pode ser complicado para resolver. Voce tem o dump da nand? Para placas corona V5 voce precisa de um Matrix Mtx Spi Nand Flasher ou similar para fazer a leitura da Nand. Se apos o dump voce conseguir carregar no autogg/jrunner sem erros, sera apenas essas ferramentas que vai usar. Se a sua nand estiver corrompida e faltar os dados do keyvault, voce vai precisar "montar"outra com uma doadora, e também vai precisar de ferramenta para gravar a firmware com a nova dvdkey no drive.
Postado 22 de Junho de 2017 8 anos Autor Então, eu já vou pagar o boleto amanhã da matrix spi que comprei, vai demorar pra chegar mas é bom ir logo juntando os materiais já que vai ser minha primeira vez em fazer leitura de nand e escrita... Cara eu tenho quase certeza de que foi a dump que corrompeu, mas ainda bem que tenho a original guardada junto com a cpu-key pois antes de atualizar sempre salvo! então quais passos devo seguir? se tiver disponível a me ajudar com um passo a passo eu agradeço muito e fico devendo uma rss! eu já tenho o autoGG atual, ferro de solda que sempre uso pra fazer pequenos reparos, é um desejo que tenho em aprender eletrônica mas a o cash não dar kk... enfim ajuda aí...
Postado 22 de Junho de 2017 8 anos Download Manager Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Se voce tem o dump, será bem mais simples. Se ele estivesse apenas iniciando o xell, voce ja conseguiria resolver sem abrir o console. Voce consegue abrir esse dump no autogg sem erros? Qual o procedimento que estava fazendo quando ocorreu o problema? Atualizava o kernel? ou Avatar?
Postado 23 de Junho de 2017 8 anos Autor É verdade se subisse xell tava tranquilo mas... Tenho o dump com tudo incluso dentro, cpukey, dvdkey... Foi isso mesmo estava atualizando o kernel e depois iria atualizar o avatar, engraçado foi que tinha feito um dia atrás o mesmo procedimento e foi de boa, aí repeti o processo mas errei numa parte e já elvis a nand... rss
Postado 23 de Junho de 2017 8 anos Download Manager Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Acontece... Estou deixando o esquema de ligaçao do Programador SPI. Se tem certeza que essa é nand , então é só carregar com o Autogg, configurar ele pra programar com nandx e mandar gravar. Se nao tiver certeza, recomendo que voce faça a leitura da que está no xbox e salve antes de gravar outra por cima.
Postado 25 de Junho de 2017 8 anos Brother, passei por algo parecido com uma CORONA V4. Pesquisei muito e só agora encontrei este abençoado que disponibilizou um link de um curso. Na parte de apostilas tem o que você precisa. Desejo-lhe sucesso! Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 26 de Junho de 2017 8 anos Download Manager Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Você conseguiu baixar o curso? Nesse vídeo que você passou ele só fala sobre o conteudo e deixa links para baixar. Fui conferir o torrent e não tem seed. E o link do mega, precisa ser premium.
Postado 13 de Julho de 2017 8 anos @Moita Mattos Olá tudo bem com você o link do seu vídeo se encontra removido pelo usuário.
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor Em 25/06/2017 às 19:43, Moita Mattos disse: Brother, passei por algo parecido com uma CORONA V4. Pesquisei muito e só agora encontrei este abençoado que disponibilizou um link de um curso. Na parte de apostilas tem o que você precisa. Desejo-lhe sucesso! Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. então, não consegui amigo!
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor Em 23/06/2017 às 09:08, willianlopes disse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Acontece... Estou deixando o esquema de ligaçao do Programador SPI. Se tem certeza que essa é nand , então é só carregar com o Autogg, configurar ele pra programar com nandx e mandar gravar. Se nao tiver certeza, recomendo que voce faça a leitura da que está no xbox e salve antes de gravar outra por cima. oi desculpa a demora, eu recebi o Spi nander e estou com ele pronto no xbox, porém o notebook não reconhece ele, quando olho no gerenciador de dispositivos aparece apenas um nome lá, acho que é memory acess! não aparece aquela tela de formatar avisando que reconheceu! ele até dar o som de quando conecta um usb!
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Download Manager Bom dia@Ricardo Fernandes, Citar quando olho no gerenciador de dispositivos aparece apenas um nome lá, acho que é memory acess! não aparece aquela tela de formatar avisando que reconheceu! ele até dar o som de quando conecta um usb! tá certo, é assim mesmo. Ele só aparece pra formatar em versões que usa leitor de cartao SD. Faz a ligação conforme figura da outra resposta e para evitar problemas use fios menores que 15cm. Conecte o usb no SPI, Ligue a fonte do xbox e deixe em standby. (E Não precisa aterrar o cristal) Agora abre o autogg e altere a forma que ele vai ler e escrever a nand.. Para isso vai em Opções>Flasher>Software>Xflash Faça a leitura da sua nand corrompida clicando em LER. Se toda ligação estiver OK vai aparecer algo como Flash Config: 0x00023010 confirmando que o chip SPI reconheceu sua NAND e irá fazer a leitura 2x e comparar. Aguarde... pode demorar uns 20 min. Salve ela com clicando no disquete. Agora vamos gravar sua Nand atualizada. No Autogg carregue aquele seu primeiro dump feito com Simple Nand Flasher. Confira se apareceu sua CPUKey e os dados no keyvault. Marque a opção "no fcrt" e clique em criar ,observe os logs e aguarde finalizar. Depois clique em Escrever (dentro de Xebuild). Quando terminar Desligue a fonte, o cabo usb e teste o Xbox. Não precisa remover o leitor SPI para testar. Apenas tome cuidado para ele nao encostar na placa e causar um problema. Se iniciou PARABENS . Remova o SPI , conecte o drive e feche o XBOX. Espero que consiga resolver seu problema com esse passo a passo. Qualquer dúvida estamos por aqui. @willianlopes
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 1 hora atrás, willianlopes disse: Bom dia@Ricardo Fernandes, tá certo, é assim mesmo. Ele só aparece pra formatar em versões que usa leitor de cartao SD. Faz a ligação conforme figura da outra resposta e para evitar problemas use fios menores que 15cm. Conecte o usb no SPI, Ligue a fonte do xbox e deixe em standby. (E Não precisa aterrar o cristal) Agora abre o autogg e altere a forma que ele vai ler e escrever a nand.. Para isso vai em Opções>Flasher>Software>Xflash Faça a leitura da sua nand corrompida clicando em LER. Se toda ligação estiver OK vai aparecer algo como Flash Config: 0x00023010 confirmando que o chip SPI reconheceu sua NAND e irá fazer a leitura 2x e comparar. Aguarde... pode demorar uns 20 min. Salve ela com clicando no disquete. Agora vamos gravar sua Nand atualizada. No Autogg carregue aquele seu primeiro dump feito com Simple Nand Flasher. Confira se apareceu sua CPUKey e os dados no keyvault. Marque a opção "no fcrt" e clique em criar ,observe os logs e aguarde finalizar. Depois clique em Escrever (dentro de Xebuild). Quando terminar Desligue a fonte, o cabo usb e teste o Xbox. Não precisa remover o leitor SPI para testar. Apenas tome cuidado para ele nao encostar na placa e causar um problema. Se iniciou PARABENS . Remova o SPI , conecte o drive e feche o XBOX. Espero que consiga resolver seu problema com esse passo a passo. Qualquer dúvida estamos por aqui. @willianlopes Então, tenho uma péssima notícia, eu tinha a dump salva como disse alí acima, mas semana passada aconteceu um acidente e eu acabei perdendo todos os dados que salvei antes dele dar loop, pesquisei um pouco sobre e me disseram que eu tinha que criar uma nand pirata pra ele, tipo uma cópia da original só que universal, que funcione em todos v5, mas não sei nem por onde começar, infelizmente... Me ajuda?
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Download Manager @Ricardo Fernandes Deixei os fios curtos e confira todos os pontos de solda.
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 24 minutos atrás, willianlopes disse: @Ricardo Fernandes Deixei os fios curtos e confira todos os pontos de solda. já fiz mas mesmo assim só detecta, vou tentar usar o windows 7 32bits! o meu é o 10 64bits
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Download Manager @Ricardo Fernandes Pode ser seu windows mesmo. Nunca fiz com o 10. Uso aqui windows 7 64Bits. Você executou o autogg como administrador?
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 2 horas atrás, willianlopes disse: @Ricardo Fernandes Pode ser seu windows mesmo. Nunca fiz com o 10. Uso aqui windows 7 64Bits. Você executou o autogg como administrador? sempre uso como adm! acho que está faltando algum driver! já tentei ler com o xbox ligado, desligado, sem fonte, mudei o autogg pra nandpro, voltei para o normal, mas nada de ler!
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Download Manager @Ricardo Fernandes Então tenta reinstalar os drivers do dispositivo memory access. Você encontra eles dentro da pasta AutoGG\XFlash_drivers
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 59 minutos atrás, willianlopes disse: @Ricardo Fernandes Então tenta reinstalar os drivers do dispositivo memory access. Você encontra eles dentro da pasta AutoGG\XFlash_drivers tentei mas apenas abre o cmd ligeiramente e some!
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 1 hora atrás, willianlopes disse: @Ricardo Fernandes Então tenta reinstalar os drivers do dispositivo memory access. Você encontra eles dentro da pasta AutoGG\XFlash_drivers tem outro programa que faz isso?
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Download Manager @Ricardo Fernandes Com o Jrunner voce será capaz de fazer leitura mas não a gravação. A gravação com ele só funciona com o hardware Nand-X.
Postado 8 de Agosto de 2017 8 anos Autor 4 minutos atrás, willianlopes disse: @Ricardo Fernandes Com o Jrunner voce será capaz de fazer leitura mas não a gravação. A gravação com ele só funciona com o hardware Nand-X. sei, então tá ok, acho que vou mandar para a assistência, o cara cobrou 150 temer's vale a pena ou ele quer me enrolar?
