dúvida Galera qual a função do Cristal da placa mãe do XBOX 360 Slim?
CoronelMaker
A função do cristal é gerar a frequência que circuito (KSB) que esta ligado irá trabalhar.
No caso desse do xbox, é um cristal de 25MHz. (25 milhões de pulsos por segundo).
Sempre que ligamos o xbox na fonte, o ksb inicia e carrega uma parte do software que está na NAND. (SMC)
Quando aterramos o cristal o ksb nao tem a frequência  pra funcionar e nao inicia a NAND e assim conseguimos fazer leitura e gravação.
  • Joinha 2
  Em 21/06/2017 às 14:08, willianlopes disse:
Espetacular sua explicação, muito obrigado mesmo!!!
Existe a possibilidade da KSB queimar caso coloque a ponta prova em 1 dos terminais do cristal?
Eu acabei fazendo essa cagada e depois disso o console liga mas não dá imagem e não dá luz vermelha... não sei se o cristal queimou ou se foi a KSB.
Apenas testando e tomando os cuidados com a estática, não tem problema.
Se o xbox está ligando o cristal esta funcionando corretamente, e antes de desconfiar do ksb verifique a nand.
Explique melhor o que estava fazendo e o porque estava testando o cristal com multímetro.
Talvez é até melhor abrir um novo tópico descrevendo o defeito desse aparelho.
Eu vou fazer isso, mas eu medi o cristal mais por curiosidade kkkkk mas o defeito do console era o seguinte, ele ligava e travava na logo do xbox ( inicialização do sistema ) então fiz os seguintes procedimentos:
Procedimento 1
1: Removi o drive
2: liguei o console
Resultado: O defeito permaneceu
Então eu desliguei e liguei novamente e o sistema iniciou ... então comecei a mediar a placa com o console ligado, foi ai que por curiosidade ( com ele ligado ) eu medi o cristal e BUM parou de dar imagem rsrsrss
Por isso perguntei qual a função do cristal, neste caso vc acha interessante trocar a KSB ou a NAND?
Abraços e muito obrigado pela atenção!!!
Entendi.
Essas travadas pode estar ocorrendo por vários motivos. HD, armazenamento interno, drive, cpu, memória ou a nand.
Tem RGH? Ja tentou fazer a leitura da nand?
Muito obrigado pela ajuda, seguinte não tem RGH, eu não cheguei a fazer nenhum desses testes ainda pq ele não dá mais imagem ( depois de eu ter colocado a ponta prova do multimetro no cristal  :'( ) Hj a noite vou rebalar o SB vamos ver se volta. E se não voltar vou fazer leitura e escrita da nand depois parto para a GPU mas acho pouco provavel ser a XCGPU pois o console estava dando imagem, mas depois do cabeção aqui fazer teste no cristal ele parou de dar imagem.
Valew
Entrou um ontem com sintoma parecido com o seu.
Sem RGH  liga sem imagem e nao apresenta luz vermelha. E o roll de leds nao "gira".
Porem testando com cabo AV, ele iniciou.
Passei orçamento para troca da SB.  Se aprovar, troco e vejo se resolve.
Seu caso parece ser um pouco diferente pois ele iniciava. Tente testar ele no AV.
