Asus S400C - Motherboard S400CA Rev 3.1 - Dando video apenas em monitor externo
Estou com esse Asus S400C, só está dando video pelo monitor externo, tela e flat estão bons, já fiz reflow na memória integrada, no chipset e no processador, a bios foi regravada também. Não consegui encontrar o esquema externamente ao fórum. De cabeça quente já, alguma dica?
Editado: por evilrenan
@evilrenan  posta as voltagens presentes no conector LVDS.
este tipo de placa costuma dar muito zinabre . da uma boa lavada na placa e coloca na estufa.
já peguei bastante asus com este problema.
22 horas atrás, CJ disse:
Só encontrei 3v e 19v em alguns poucos pinos
19 horas atrás, marcomance disse:
Foi a primeira coisa que fiz, não resolveu. :/
Essa placa não tem esquema disponível (pelo menos que eu saiba), só boardview. Ta sem imagem mesmo ou só sem backlight?
Qual é a tensão dos pinos 2 e 3 (+3VS_LCD) do conector LVDS e dos pinos 23, 24, 25 (+LED_VCC_INV) ?
Em 22/07/2017 às 19:44, e1D disse:
Ta sem imagem mesmo, nos pinos 2 e 3 não encontrei tensão nenhuma, no 23, 24 e 25 encontrei 19v.
Não encontro o sinal do +3VS_LCD em lugar nenhum da placa, eu vi a boardview, chequei todos os pontos informados e nada.
+3VS_LCD é a alimentação do LCD, se não tiver 3,3v ali não vai mostrar imagem mesmo.
+3VSLCD vem do Q4602 que é chaveado pelo Q4601 por um sinal que vem do PCH. Ve se tem tensão no gate do Q4602 (+3VSLCD_EN), se tiver com menos de 2.5v ali tem que descobri o porque. Eu peguei um Asus similar a um tempo atrás que o problema era a rede resistiva RN4601 (4x0402 100k)
Editado: por e1D
10 horas atrás, e1D disse:
No Q4602 o gate está zerado, no dreno tem 2,5.
@evilrenan Isso com a maquina ligada? Se a placa liga e da video externo tem que ter 3,3v no drain do Q4602 (+3VS)
Ok, então só precisa descobrir porque ta faltando o +3VSLCD_EN.
1 Ve se não tem curto do gate do Q4602 com o terra.
2 Confere também se não tem nada visivelmente errado com o Q4601
3 mede o RN4601 pra ver se algum dos resistores está aberto
4 Com a placa ligada ve se voce tem de 12v até uns 14v no +12VS
Caso não ache nada errado fazendo esses testes tente remover o Q4601, liga a placa e ve se voce tem imagem no LCD. Se o painel LCD ligar ve se voce tem alguma tensão a onde seria o pino 2 do Q4601 (L_VDDEN_PCH)
Editado: por e1D
@e1D fiz tudo que disse, nada de anormal, depois retirei o Q4601 como sugeriu e só encontro 2v no pino 2 e 3. Que trabalhão está dando esta placa.
Não mostrou imagem e continua sem o +3VSLCD, certo?
Se ligando sem o Q4601 não deu voltagem suficiente para chavear o Q4602 tem algumas possibilidades.
  1. A ponte resistiva ta aberta (Voce chegou a medir pra ver se ta dando 100k no ponto onde conecta o +3VSLCD_EN ao +12VS?
  2. O resistor R4608 ta com valor alterado e ta reduzindo a voltagem do +3VSLCD_EN mais do que deveria.
  3. O capacitor C4610 ta com problema e ta conduzindo para o terra mesmo que não esteja em curto.
  4. O Q4602 ta com "fulga" e a carga do gate ta sendo perdida. (Não deve ser, mas nunca se sabe)
Coloca a ponta de prova vermelha do multimetro no gate do Q4602 (+3VSLCD_EN) e a preta no terra e ve quantos Ohms ta dando. Tem que dar um valor bem alto proximo de 100k.
Mede os pontos marcados nessa imagem do RN4601 e ve se ta dando o valor correto de 100k um pouco menos que isso.
Editado: por e1D
Na ponte resistiva ta dando bem menos que 100k e o c4610 tá conduzindo pro terra sim vou substituir ele pra vê.
@e1D substituí o RN4601, agora eu tenho os +3VSLCD_EN no gate do Q4602 porém no source eu tenho 1v e no drain tá os +3V. Já liguei sem o Q4601 pra ver se teria força e nada ainda. Acho que estamos chegando lá. :))
qual voltagem tem no gate do Q4602? E medindo dele para o terra ta dando quantos K Ohms?
12 minutos atrás, e1D disse:
3v, dele pro terra tá com 8k.
com a maquina sem energia certo? Teria que dar um valor mais alto, 8k ta baixo de mais.
A sua placa não tem o R4608, tem? Se não tiver, e a voltagem do +12VS estiver normal, testa sem o C4610 e Q4601 mais uma vez pra ver se vai ter 3,3v no source do Q4602 (+3VSLCD). se não tiver tenta retirar o Q4602 e ve se sem ele a voltagem do +3VSLCD_EN sobe um pouco mais. Se não subir tem algo muito estranho aí porque não vai ter nenhum componente pra descarregar a voltagem que ta vindo do +12VS e passando pelo resistor de 100k.
Se sem o Q4602 a voltagem do +3VSLCD_EN subir até 6v ou mais troca o Q4602 e testa.
Editado: por e1D
@e1D Testei sem o C4610 e o Q4601 e o source não subiu a voltagem. Testei sem o Q4602 e o +3VSLCD_EN subiu pra 8v, vou procurar um transistor equivalente pq já procurei aqui e não encontrei nenhum pra testar.
Pra ver se vai dar video voce pode fazer jumper entre o source e drain do Q4602 mas não é recomendavel que deixe o jumper como solução permanente.
E antes veja se não tem curto no source do Q4602
Editado: por e1D
Acende o quadro mas não exibe imagem com o jumper, você diz curto do source pro terra? Se for isso tem sim.
Sem conectar o cabo flat indica curto também? Curto com o terra.
Editado: por e1D
