dica Smartphone Positivo Quantum YOU - [ Q17 ] - FRP Conta Google.
Postado (editado)
Olá meus caros,
Trago a vocês uma dica de como fazer o desbloqueio da Conta Google Quantum YOU Q17.
Link para a Stock Rom Quantum You -
Passo a Passo
Após fazer o Download e Extrair os arquivos para local desejado, clique duas vezes sob o arquivo executável, o processo irá demorar até abrir o aplicativo e isso é normal.
Após aguardar o tempo necessário irá aparecer uma mensagem " Deseja Instalar o Sistema de Recuperação Automática do Android Quantum ? "  Selecione a opção SIM e aguarde mais um momento ate finalizar a extração do arquivo.
Obs. Deve desabilitar o anti-vírus.
Após clicar em SIM , iremos ser redirecionados para a tela abaixo, clicaremos em avançar, teremos a mensagem informando o modelo para o dispositivo. Continuamos a clicar em avançar até chegarmos na imagem logo abaixo informando a conclusão da instalação e preparação dos drivers e solicitando que conectemos nosso dispositivo.
Após estes passos o celular deverá ser conectado ao computador sem a bateria, caso ele não seja reconhecido na primeira vez, recoloque a bateria e o processo deverá ser iniciado conforme imagem abaixo :
O processo deve ser aguardado até o fim em 100% em alguns caso pode houver demorar. Após a conclusão desse passo chegaremos ao fim do processo onde o seu celular irá reiniciar e ligará normalmente. Caso permanece travado na tela QUANTUM , realize um Hard Reset.
No meu caso o aparelho levou pouco mais de 5 minutos para inicializar totalmente.
Não esqueça do j+ se a dica lhe foi útil.
Editado: por o__rionTG
  • Joinha 5
  • Legal 1
  • 3 meses depois...
