Alguém conhece algum software substituto do Scandisk do Windows?
Alguém saberia indicar um bom software tipo scandisk do Windows, para verificar erros no HD principalmente para HD's acima de 2Tb?
Amigo, a partir do Windows XP o ScanDisk foi substituído pelo CHKDSK que usado com o parametro /R/F traz um ótimo resultado. Uma diferença grande do antigo ScanDisk para o CHKDSK é que o CHKDSK não tem tenhuma interface gráfica como eramos aconstumados no Scandisk ver os quadradinhos coloridos. Existem software de terceiros que fazem a mesma função mas pessoalmente gosto muito do CHKDSK.
Utilizo e considero um dos melhores no gênero .. Auslogics Disk Defrag .
  • 2 meses depois...
O Auslogics Disk Defrag só serve para desfragmentar o disco, não serve para erros no hd, ou mesmo os erros de bad cluster. Para desfragmentar ele é ótimo, mas só pra isso
Estou a procura de um programa tipo o scandisk mesmo.
Boa tarde,
Normalmente os fabricantes de HD´s Oferecem ferramentas de gerenciamento e verificação.
Costumo utilizar o HirenBoot, nele existem diversas ferramentas inclusive para verificação de erros em disco e "reparação" das mesmas **(use com cuidado)**.
***Sempre Faça Backup antes de usar ferramentas de verificação de disco.***
  • Administrador
Usei muito o NDD. Hoje quando vejo algum aplicativo da Norton instalado, falo que esta com vírus. (Prefiro o ter um vírus no windows do que ter um Norton ou Mcafee instalado.)
Dsystem eu ODEIO o Norton antivírus, os novos agora com o pacote Security, mata qualquer máquina é extremamente pesado. O nero também só uso a versão 7, porque as lançadas depois são todas pesadas.
  • 4 meses depois...
Uso o HDD Regenerator no hiren mostrou ser muito bom... mais nao recomendo pra um serviço muito bom  melhor trocar o hd ou dependendo do caso isolar a area danificada particionando e ocultando a partiçao com disco danificada fiz aqui deu certo....
