Programa para imagem de HD
Boa tarde pessoal, gostaria de saber (para quem trabalha com formatacao) qual programa voces estao usando para tirar imagem do hd da maquina do cliente, aqui na nossa empresa fazemos o ghost (para precaução) e depois o backup dos arquivos (normal pela rede)  em outro servidor para depois formatar o pc. Estou usando o norton, gostaria de saber se vcs tem um mais pratico ou qual estao usando? obrigado
Não trabalho diretamente com formatação, mas na nossa loja quem faz formatação também usa o Ghost, e faz esse mesmo esquema que vc, uma imagem completa do HD pra garantir, e um backup "manual" dos dados pro nosso server de backup. Acho o Ghost ainda hoje bem pratico e rápido e principalmente, muito seguro, dificilmente da problema nas imagens que ele gera dos HDs.
e verdade o acronis true imagem e o melhor na atualidade
reconhece qualquer controlador sata as imagens ficam pequenas tem como montar e mexer nelas depois se precisar
pode ser usado por CD pendrive rede do jeito que vc quiser
aqui eu tenho um servidor montado na rede que fica meus programas e drives ai coloquei as minhas imagens la também formato a maquina em 15 minutos depois e só instalar os drives e dar uma atualizada e ta tudo file
e da pra trabalhar com arquivos vhd usado em maquinas virtuais  pra quem faz suas imagens em maquina virtual e uma mão na roda
tem outro que eu usava
r-drive muito bom e rápido mais corrompe demais as imagens
Amigo, o ACRONIS é o melhor mesmo. Já usei por muito tempo o Norton Ghost. Uso um cd de boot do acronis. Se vc costuma formatar periodicamente as maquinas de seus clientes ou se seus clientes corrompem com frequencia o sistema operacional, aqui vão algumas dicas pra facilitar a sua vida:
-faça uma instalação nova após a formatação e deixe uma partição de uns 20gb livre pra fazer um bkp da instalação (coloque o nome dela de recovery pra vc identificar futuramente).
-instale apenas o windows, drivers, e tudo o que vc costuma instalar. Não copie os dados pessoais do cliente ainda caso tenha feito um bkp antes de formatar.
-ser for windows seven, faça uma copia de segurança atravez do recurso de bkp do proprio windows, caso vc n tenha o acronis. Ou use o acronis pra criar uma imagem da instalação atual do windows 100% pronto e grave a imagem na partição pequena que criou.
-apos concluir a criação da imagem, vá em Gerenciamento de disco e exclua a letra da unidade de bkp. Com isso o usuario comum nao vai ficar excluindo o bkp que vc fez pelo explorer.
Vantagem: da proxima vez que ele trouxer o pc pra formatar, vc vai terminar o serviço em menos de 15 minutos, bastando dar boot pelo cd do acronis e restaurando a imagem que vc escondeu na partição que ocultou excluindo a letra da unidade.
Mas mesmo terminando rapido, não entregue o pc rapido pro cliente. Deixe passar algumas horas e entao entregue. Se não vão achar que nao vale o preço da formatação. Ele nao tem de saber que n formatou com todo aquele trabalho que da formatar e instalar tudo do zero, baixar drivers e tals. Isso se chama PULO DO GATO! Não está enganando ninguem. Vai ter mais tempo pra fazer outros serviços. So beneficio.
Expero ter sido bem claro. Ja são 3hrs da manha e estava tarde toda com sono. Me perdoem se falei alguma besteira. Qualquer duvidas comente que respondo com prazer.
Abraço! Cleber
  • 2 meses depois...
Abraço! Cleber
Gostei dessa ideia Cleber,  vou começar a fazer isso! valew
Amigo,
eu uso esse aqui  " Miray.HDClone.v4.0.4.Professional-HDCLONE "
Muito bom e fácil. Funciona 100%.
Boa sorte.
Eu usava mujito o ghost desde as versões mais antigas. Com 0 2003 fiz horrores. Fiz um banco de imagens na rede da empresa e restaurava sistemas operacionais sem dó. Usuário chorava , cade minhas fotos? Sinto muito , foram restaurados somente o sistema , oa aplicativos de serviço e seus e-mails. Mas as minhas fotos eram de serviço, vou reclamar com seu superior. Beleza, eu restauro , mas se existirem fotos "estranhas", tipo pornografia, festinhas e musiquinhas eu é que vou falar com seu superior.
Me divertia muito. Foi bom eu ter sido promovido, aquela relaçao já estava desgastada.
  • 2 meses depois...
Deixo mais uma para juntar à lista
g4u
Link:
já testei, e recomendo.
Muito bom mesmo.
Eu também gosto muito do acronis true image, da uma pesquisada no Jamesboot ou suenaga. Peguei uma imagem dessa dei uma limpada e coloquei uns programas a instalação ficou do meu jeito. Uso sempre e não da pau. Para bck uso hd externa e o hirens boot que inclusive possui o windows xp e outros aplicativos interessantes.
Tem uma opção de configuração no GHOST em que vc coloca "CRC Ignore". Copia tudo mesmo com bad block.
Se o intuito é só recuperar os arquivos depois da formatação vale a pena. Então vc utiliza o "GhostExplorer" para restaurar só os arquivos que selecionar.
Dá uma lida nesse tutorial para esclarecer melhor:
