Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Bom dia
Algum parceiro tem o esquema do PHILCO PHN 14103
A PLACA  PCB M/B I4X SIX ReV. 02 6L
grato
joão
ta na mão
  • Respostas 9,5k
  • Visualizações 1,5m
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Bom dia, algum amigo tem o esquema do toshiba a300.
como vc não colocou a referencia da placa segue esse
VLW Will brigadão. Bom trabalho ai.
Will essa aqi é a PT10S-6050A2169401-MB-A02
ta na mão
Esquemas para o 71R-A14HM0-4B10 (AXXHMXX), K43e não encontrei.
Em um site chinês indicava o Compal LA-7551/7552 para o Asus K43t.
Já estão no server:
ECS MB40IA1, ECS W20II1, TopStar N213 e Asus K43t (Compal LA-7551/LA-75552).
ja upados amigo vlad
Asus K43t
ECS W20II1
TopStar N213
Valeu pela intenção, mas a placa do K43e é diferente do K43t, mesmo assim valew, ainda estou procurando, assim que encontrar posto aqui para o pessoal.
o note ainda está na bancada, nada de encontrar o problema. =/
R42II1
REV : 01
É de um STI 1422 core i3
Obrigado.
Vê esse Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Amigo fui tentar baixar mas deu esse mensagem: Warning: fopen(/home/forum691/public_html/docs/Upload/ESQUEMAS/ECS R42IIx.pdf) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum691/public_html/dl.php on line 37
e fui tentar baixar novamente mas só depois de 2 horas, ixiii.
Amigos, poderiam verificar esse problema para mim?? ainda não consegui baixar esse esquema, está dando o mesmo erro.
R42II1
REV : 01
Obrigado.
Prezados,
Alguém conseguiria o esquema desse Vaio:
VGN-CS270c
Placa: DA0GD2MB8D0- MBX-196
Grato.
Prezados,
VGN-CS270c
Grato.
ta na mao
R42II1
REV : 01
Obrigado.
Por acaso vc sabe a senha para abrir este PDF??
  Aqui tem outro caso precise
arquivos que estão em são temporários. Eles serão movidos para pasta referente ao fabricante, no caso ECS para essa R42IIx.
Não tem senha gabrielnote, abre em outro programa que vai abrir normal.
Pessoal, estou montando essa coletânea de Esquemas no 4Shared, quem precisar de algo dá uma ver se encontra:
magiccomputer.4shared.com
Abraço a todos!!!
Achou útil??? Aplaude!!!
Estou precisando do esquema do netbook CCE N23S, a placa mãe é TOPSTAR X03 VER:B
Desde já, agradeço a quem poder me ajudar
ta na mao
Preciso do esquema do notebook BRASINT NOT.51.092, unicas especificações que achei na placa foi SKD.03.04 / V14-MB e v14_MON_MB.
ai complicou essas marcas estranhas de note rsrs não encontrei nd nem parecido rsrs
.  Eh osso velho, procurei por tudo quanto eh lugar e nao achei Tb, pior que a placa tem as serigrafias dos componentes enquanto outras placas nao tem serigrafias mais tem o esquema acessível :/
Prezados,
VGN-CS270c
Grato.
ta na mao
Muitíssimo obrigado!!! É muito bom poder contar com uma rede de amigos que se ajudam mutuamente sem interesse e sem obrigações. Gostaria muito de conhecer pessoalmente alguns dos participantes deste fórum. Poderíamos marcar um evento, tipo uma reunião, feira ou palestra para reunir a galera! Abraço á todos!!
Boa noite.
Estou precisando do Esquema p/ TOSHIBA Satellite a205-S4777 (intel).
Imagino que a placa seria: 6050A2109401-MB-A02.
Consegui encontrar algumas mas com a referencia indicada a INVENTEC MILWAUKEE MW10.
Vocês poderiam me confirmar se é a mesma, porque to achando que o "U32" (winbond wpc8763ldg) não tá batendo com o PDF.
Desde já agradeço.
Bom dia
Alguem consegue o esquema da placa Clevo 6-71-E4120-D02 ?
Desde ja muito obrigado.
Boa noite.
Desde já agradeço.
Dáuma olhadinha neste aqui
