Cafeteira inissia nespresso, colocada em 220 volts
Pessoal, estou com uma cafeteira q colocaram em 220 volts e ela é110, troquei algumas peças visivelmente queimadas mas tem um diodo smd q não consigo achar a referencia, esta assim na peça GH02, GH em cima 02 em baixo,  e nem esquema ou a placa para venda, se alguem puder dar uma ajuda eu agradeço, abrs.
O diodo parece ser difícil de encontrar o datasheet, mas qual a tensão que chega nele? De acordo com essa tensão eu tentaria colocar um diodo zener ou algum outro. Não sei se estou certo, mas quem  sabe pode dar certo.
Editado: por Gilson Macedo
A tensão é de 160, coloquei um zener de 150 mas a cafeteira não liga, tem um ci pic16lf1824, a tensão no pino um não aparece, acho q também queimou, como a placa é dupla face fica dificil seguir trilhas, elas seguem por cima passa por um ilhoes metalico sai em baixo, é complicado, mas estou tentando, grato pelo retorno amigão, abrs.
ja @ferro velho  posta uma foto da  placa , ja tentou substituir por um 1n4007? na placa ele ta em uma posiçao de retificar ou de derruba a tensao ?
Se a tensão que chega é de 160V eu creio que o correto é um diodo acima de 160v. Colocar um diodo de 150v é limitar a tensão em 10v, o que pode acarretar um funcionamento incorreto. Não sei se estou certo, mas sendo um diodo a sua função deve ser de proteção, então já tentou usar sem esse diodo? Não faça ainda, mas será que não daria pra ligar com um jumper? Vamos aguardar mais opiniões. @tecgessO que me diz?
pode colocar diodos zener  em serie para obter 160v,mas ,acredito que tenha mais peças com defeito ,boa sorte
10 horas atrás, acf-2014 disse:
Si m amigão, coloquei, em um sentido nada acontece, a tensão fica ali nos 160, invertendo ele tem um resistor q torra na hora, ontem coloquei um resistor na posição q vai para o pino um do ci e este resistor torra, tudo indica q é ele mesmo, mas achei o ci em um site lá de fora, só vendem  em dez unidades, ficaria mais caro q a cafeteira, ai não compensa, vou tentar por a foto aqui, e grato pela ajuda dos colegas, abrs.
Ai pessoal, frente e verso, as linha preta é onde eu segui o + b do ci, ele vem da L 1, ai refiz o teste sem o ci mas o resistor torra do mesmo jeito, nada de curto pois testei todas as peças, realmente não sei mais onde mexer, abrs.
bom dia ,essa placa pode ta conduzindo entre trilhas ,isola as trilhas e refaz por fora
