dúvida Acer AO1-431-c8g8 - Ao tentar criar partição em memória eMMC "Erro nos dados (verificação cíclica de redundância)"
Adquiri um notebook Acer AO1-431-c8g8 há alguns dias. Ele possui uma memória eMMC de 32gb. O mesmo encontrava-se sem Sistema Operacional e com toda a memória dele "não alocada". Tentei instalar o windows 10 e 8.1 nele e ao tentar criar partições através do próprio dvd do windows ou mesmo através do prompt a mensagem que recebo é "erro nos dados (verificação cíclica de redundância)". Não cria partição e impossibilita a instalação do sistema. Alguma dica/sugestão?
Editado: por deskinfoinf
Em 05/12/2017 às 11:22, Lenon Andrade disse:
Olá amigo, tente pelo hirens boot ou um live de alguma distro linux.
Já tentei utilizar alguns recursos do hiren's, também não funcionou, me retornando mensagens de erro ou impossível executar.. Tentei com várias mídias de linux diferentes e o notebook simplesmente não inicializa, o parted magic também não.
Em 06/12/2017 às 09:59, Ivandro disse:
Ja tentou instalar usando uma midia como pendrive por exemplo? O sistema de restore do seu emmc pode estar corrompido
já tentei, várias inclusive mas também não consegui, quer dizer que a memória está inutilizável ou posso fazer algo quanto a isso?
Em 06/12/2017 às 16:31, Rods disse:
Amigo @deskinfoinf , entre no BIOS dessa maquina e desative o secureboot!! Essa maquina aceita o windows 10!! Faça um pendrive com o Rufus utilizando partição GPT! Boa sorte!
Tentei isso também, o problema é na hora de criar a partição, eu já consegui bootar algumas mídias mas na hora de montar a partição nessa memória emmc do note que dá erro e não cria.. A propósito notei que essa bios demora consideravelmente mais do que qualquer outra bios que já vi, coisa de quase 1 min pra que ela faça qualquer ação que eu queira do tipo selecionar o menu de boot ou mesmo apenas pra entrar no setup. Será que pode ser um problema na bios do equipamento que esteja interferindo na hora de montar uma partição ou não tem vínculo? OBS: A bios já está atualizada!
@deskinfoinf acredito que o seu problema possa estar na placa, justamente na parte que controla a memória. Achei estranho também vir sem sistema operacional. Será que ja não veio com defeito? Garantia? Não tem muito segredo a instalação do windows 10 nessa maquina. Alguns pc's com eMMc pra rodar windows, tem que fazer um downgrade do BIOS. Mas isso quando acontece o fabricante disponibiliza e orienta através do suporte no site do fabricante. Os Ultratop Liva são um exemplo. O downgrade é necessário quando queremos rodar um S.O. que não seja em partições GPT. Sucesso.
Editado: por Rods
cliquei antes em salvar
39 minutos atrás, Rods disse:
Pode ser, pelo que li sobre esse erro (só encontrei relatos de discos rígidos com esse defeito) mas aparentemente é algum problema relacionado à memoria mesmo. acho que já estourou a garantia dele e não vi nada que mencione downgrade na página dele no site da acer.  Tentei ignorar esse fato e parti pra alguns outros testes do tipo instalar o sistema operacional direto em uma mídia externa (pendrive/cartão de memória) e também não obtive sucesso, das várias tentativas que fiz desde usar o lexar usb para virar o bit do pendrive até o wintousb que já gera o pendrive pronto a partir de uma iso ou instalar o sistema em um hd com apenas uma partição e clonar para um pendrive, em todas elas, ao iniciar o sistema recebo uma boa e velha tela azul, acho que vou deixar de lado esse equipamento até conseguir algo diferente pra testar. Mas agradeço a ajuda!
