dúvida xbox corona só bipa e nao liga
3 minutos atrás, willianlopes disse:
@andersoncosta
Esse circuito standby passou por manutenção?
Ja tentou ligar ele sem a placa RF?
Verificou se alguma das portas USB não esta danificada?
em a placa rf nao liga as entradas usb estao normais. o circuito standby nao passou por manuntecao alguma! cliente relata que a fonte queimou ele substituiu ela eo game voltou só bipando
@andersoncosta
Verifique as tensões no  U1B1 (prox dos 2 conectores sata)
Em Stand by
1 - 0V
2 - 0V
3 - 5V
4 - 0V
5 , 6, 7 e 8 - 5V
Caso algo estiver diferente, verifique embaixo da placa que os resistores R1P1 e R1P2 tem 1 de seus terminais interligados. Nesse ponto deve ter 3,3V que vem do KSB.
13 minutos atrás, willianlopes disse:
@andersoncosta
Em Stand by
1 - 0V
2 - 0V
3 - 5V
4 - 0V
5 , 6, 7 e 8 - 5V
essas sao as medicoes que encontrei
Em Stand by
1 - 0V
2 - 0V
3 - 5V
4 - 5V
5 , 6, 7 e 8 - 0 volts
R1P1 e R1P2  tem nada 0 volts tambem
19 horas atrás, willianlopes disse:
@andersoncosta
Em Stand by
1 - 0V
2 - 0V
3 - 5V
4 - 0V
5 , 6, 7 e 8 - 5V
viu ai amigao as voltagens que encontrei?
1 minuto atrás, willianlopes disse:
@andersoncosta
A ausência desse sinal indica que o ksb nao está funcionando corretamente.
Qual a versão desse corona?
- Tente fazer a leitura da nand. Se ela estiver com defeito o ksb tbm não vai iniciar.
Em Stand by
1 - 0V
2 - 0V
3 - 5V
4 - 5V
eu nao tenho leitora de nad  acho que vou me arriscar no KSB e ver oq dá ou vc me endica uma leitora boa pra eu adquirir?
@andersoncosta
Corona V2 é bem dificil ter problema na Nand .
Ele usa controladores Phison diferente das Nand Bga problemática.
Se tiver facilidade com bga, troque o ksb. Cuidado que ele é bem mais sensivel que os de notebook.
amigo eu troco os de not e processadores de tvs na churrasqueira. como o ksb é mais sensivel vc teria base de uma temperatura segura e que daria a fuzao correta das esferas? na tv eu coloco 180graus
@andersoncosta
4 horas atrás, andersoncosta disse:
hmmm... sempre deixo claro aqui que o uso de churrasqueira não é recomendado principalmente em equipamentos que tem chances de reparo.  Para treinamento e estudo até é um bom começo.
Até concordo que é possível fazer e a placa funcionar... mas se não tiver controle e isolação dos componentes ao redor , um probleminha virão um problemão.
não sei qual é  seu nível  de conhecimento em retrabalho BGA.
.  mas ...então se quiser arriscar.... deve ser a temperatura que voce usa pra fazer o pão de alho.... para fazer retrabalho em processador de tv .
