multifuncional HP LaserJet Pro M1132 porta usb queimada.
marciochaves
Boa tarde.
Tenho aqui em minha bancada, uma Impressora multifuncional HP LaserJet Pro M1132 que não é reconhecida pelo pc...já troquei o cabo usb por outro novo, mas a impressora continua sem conectar com o pc.....A duvida é a seguinte tem como recuperar essa porta usb da impressora?
Tem um tópico aqui que talvez te ajude ..
  • 3 meses depois...
Boa tarde,Quando pego impressoras com defeito de não ser reconhecidas pelo computador faço o seguinte teste,
1 - testo os terminais externos (alimentação 5v)com multímetro na escala de continuidade,verificar se estão em curto. Se tiver verificar o circuito da fonte na placa. se não faço o 2 teste.
2 - Testo os terminais interno (dados), se tiver em curto, Chipset com defeito,normalmente só outra placa. Se não tiver em curto, reflow no chipset e parte pro abraço.
OBS. todos que não estão em curto quando faço Reflow e eles voltam  a funcionar não dá retorno não precisa fazer o BGA.
  • 3 meses depois...
estou com uma impressora hp j4660 infelizmente a usb não esta respondendo a impressora faz copias normalmente so a usb mesmo não funciona
teria como me dizer qual as peças que poderia estar em curto
conserto computadores a mais de 5 anos mais apenas CPU e monitor
ja impressora é que ganhei esta de um amigo e gostei bastante dela e queria estar recuperando ela me disseram que pode ser o fusível de proteção mais não consigo encontrar ele
To com uma aqui com o mesmo problema da sua, tira xerox blzinha, só que é uma deskjet advantage 2516.
